Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: Вектор-06Ц.02: Видеовыход, подключение к ТВ, VGA-монитору, scandoubler
  1. #61
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Скрины в студию!
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    резанул пару дорожек, соединил "первый" резистор с "последним"
    А на этой схеме это как выглядит?
  2. #61
  3. #62
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Скрины в студию!
    На этой схеме красным крестиком помечено:
    Ну и в целом, второй мод я тоже вернул, в таком состоянии он неплохо цвета выделяет.
    То есть вот так еще:
    НУ и как это на плате выглядит, на всякий случай, фото:
    Там ромбами обозначены порезы дорожек, красными - относящиеся к мод_1, красно - оранжевыми к мод_2, а красно - зелеными - к выкидыванию из сигнала "видео" цветов, то есть получению синхросмеси, то что говорил - остается только первый и последний резистор, середина вырезается, и первый и последний соелиняется перемычкой.
    Не скажу, что цвета идеальные как в эмуляторе, есть разница, ощущение что красный слабоват, но в целом, меня устраивает. Картинка стабильная, наконец то прошел тест устройств, поиграл в Бинориум. Скоро приступлю к анализу собственно последней проблемы, не работающего квазидиска...
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    KACTET(17.11.2021)
  4. #63
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Испробовал этот вариант на способе подключения напрямую к VGA - не проканало.
    Буду ждать микросхему HS VS сепаратора LM1881 из Китая. немного осталось.
    Кстати, отрезая RGB смесь от SYNC - там отрезается еще сигнал от D56.4. Это не сигнал формирующий RGB !
    Последний раз редактировалось crackintosh; 17.11.2021 в 07:55.
  5. #64
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    D56.4 - это "уровень чёрного". Я на своём Векторе воткнул туда переменник, для куражу
    Правда с этим переменником уже отхватил геморою, - изображение пропало, и оказалось, что "поплыл" именно переменник, покрутил его и всё нормализовалось.
  6. #65
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    D56.4 - это "уровень чёрного". Я на своём Векторе воткнул туда переменник....
    Я пробовал вчера оставить эту цепь в синхросмеси, и есть некоторые подозрения, что именно от туда идет проблема, по крайней мере смещение экрана и залом в районе надписи "вектор 06Ц" загрузчика - именно от туда. По этому эту цепочку тоже исключил. Без нее есть некоторое несоответствие картинки, преимущественно когда на экране только синий цвет, и в основном поле и бордюр, тогда картинка из синей становится черной. Но учитывая что и в целом цвета на 06Ц.02 не айс, проблема полностью синего экрана не так страшна, тем более что такая картинка редкость. То есть, получается, что сигнал с D56.4 - Вводит GBS в заблуждение в каком то месте кадра. Можно конечно поиграться резистором R50, и добиться какого то паритета, чтобы сигнал и уровень черного корректировал и GBS не мешал.. Но не факт что это поможет. В общем, это еще одно направление для экспериментов на будущее.
    Кстати, попробовал таким образом скорректированный сигнал на еще двух GBS8200, работает отлично. Качество картинки (если не считать некоторое несоответствие цветов)в целом устраивает, хорошее я бы сказал.
    Последний раз редактировалось electroscat; 17.11.2021 в 10:33.
    Сейчас в коллекции:
  7. #66
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Но учитывая что и в целом цвета на 06Ц.02 не айс, ...
    В 90-ых в нашей фирме продавали кишинёвские персоналки Вектор и Синтез.
    Для тестирования был один общий цветной монитор. После яркой и сочной картинки Синтеза, картинка Вектора выглядела очень бледной с "грязной" палитрой... Но если без сравнения, то вполне себе очень даже юзабельно
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(17.11.2021)
  8. #67
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    А смысл? Во втором векторе КСИ можно взять просто с вывода 6 микросхемы Д83, а ССИ -- с вывода 9 Д89 (с увеличением длительности при КСИ, но это не важно для GBS). Те же сигналы в инверсии, если понадобятся, на 5 и 8 выводах тех же микросхем. Или хотите сделать внешнее устройство для выделения синхроимпульсов из видеосигнала?
  9. #68
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Да. Внешнее. Чтобы не разбирать каждый попавщийся а руки Вектор.
  10. #69
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Хорошо, тогда ждём отчёт.
  11. #70
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Небольшие изменения по картинке 06Ц02. D56.4 вернул в синхросигнал, так все же гораздо ровнее картинка, чем просто один синхросигнал. В прошлый раз что то может не туда припаял, картинка ухудшалась. В итоге, сейчас имею идеально ровную картинку, но цвета, ощущение что "абсолютно черный" работает не правильно. Когда картинка с черным бордером - все вроде бы норм, и цвета правдоподоьные, а вот когда бордер имеет цвет, или даже отличающийся цвет, полосатость - все пропало, цвета портятся. Особенно видно это на тесте тех. прогона. В начале есть такая же картинка, повторю:
    https://postlmg.cc/Hc9j3XCV
    https://postlmg.cc/q6BqFqkQ
    Вот у меня все так же 1 в 1 на мониторе через GBS. Ну и настройка GBS была сложной, там критична каждая единица в настройке начала и конца кадра, чуть больше или меньше - и уже часть цветов теряется, темно зеленый например.. В общем, если у кого то есть информация по этой проблеме поделитесь пожалуйста, как устранить. Все доработки сделаны, описывал выше. Проблема в сигнале Вектора.
    Причем проявляется это только когда бордер не черный, при черном бордере - все идеально. По факту можно сказать, что это проявляется только в тесте тех. прогона... Остальные программы очень даже не плохо передают цвета и похожи на 06Ц01.
    Вечером добавлю реальных снимков...
    Сейчас в коллекции:
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Подключение ПК8020 к монитору VGA
    от DirDir в разделе Корвет
    Последнее: 21.04.2020, 12:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  5. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
