Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: Вектор-06Ц.02: Видеовыход, подключение к ТВ, VGA-монитору, scandoubler
  1. #71
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    вот фото вывода вектора 06Ц02 через GBS.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #72
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Не пойму, вот это цвет на экране, он четко реагирует исключительно на цвет бордера. Есть рекламка на бейсике, счетмашевская, там четко видно, при любых изменениях цвета внутри экрана и черном бордере - цвета е меняются и соответствуют цветам на Векторе 06Ц.01. Как только начинает меняться цвет бордюра - цвета внутри начинают сообветственно меняться в зависимости от цвета бордюра. С чем это может быть связано ? Именно бордюр меняет цвета ... Может какая то проблема в схеме ? НУжно поизучать схемку...
    Сейчас в коллекции:
  3. #73
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Этот вопрос уже неоднократно поднимался, дело в привязке к уровню черного. Вроде в .02 же это частично поправлено, но получается недостаточно.
    electroscat(26.03.2022)
  4. #74
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В данном случае не возможно ответить однозначно, так как Вектор подключен через GBS.
    Как обрабатывает видео этот самый GBS знают только разрабы.
    На сколько он корректно выделяет "уровень чёрного", видит ли его в сигнале от Вектора, выделяет ли его вообще, не известно...
    Скорее всего, GBS не корректно выделяет "уровень чёрного", воспринимая вместо него цвет бордюра.
    Я не представляю какие настройки есть у GBS, но нужно как-то дать ему понять, что полезная картинка значительно шире, что-бы бордюр попал в зону картинки, а не в зону строчного синхросигнала.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.03.2022 в 14:44.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  5. #75
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    electroscat, два, возможно, глупых вопроса:
    1. Контакт по массе между Вектором и GBS хороший?
    2. Конденсатор С93 в Векторе ёмкость не потерял?
    И ещё, можно попробовать измерить размах сигнала по цветовым каналам, возможно его достаточно будет просто немного уменьшить регуляторами на GBS, если он превышает 1,1В.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  6. #76
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Где-то читал....надо искать. Блин, пора уже записывать себе в блокнотик.
    Вся проблема в уровнях сигнала.
    Этот пользователь поблагодарил crackintosh за это полезное сообщение:
    electroscat(27.03.2022)
  7. #76
  8. #77
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я пока теоретически анализирую, но тоже прихожу к выводу что нужно играться резюками, прежде всего смещением эммитерных повторителей, которые я в некоторых случаях тупо теоретически ставил. На досуге попробую поподбирать сопроты, или переменники воткнуть, конкретно по сигналу синхронизации. У меня Вектор с завода не обладал эммитерными повторителями по выходам, я их приколхозил, и похоже проблема там. Отпишусь по результату.
    Последний раз редактировалось electroscat; 27.03.2022 в 15:20.
    Сейчас в коллекции:
  9. #78
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Повторители никто не мешает проверить отпаяв вход и подав туда эталонные напряжения высокого и низкого уровней. Тогда из всего оборудования будет достаточно паяльника и мультиметра. Ну и резисторов, само собой.
  10. #79
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос (не практический, просто интересно) - была ли где-нибудь опубликована схема подключения (или просто комментарии по подключению) вектора к монитору 32ВТЦ-201/202?
  11. #80
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А разве не такими мониторами Счетмаш комплектовал Векторы, когда монитор цветной?
    Именно для подключения к подобным мониторам, на Счетмаше делали доработку, на соплях вешали транзисторы на выход RGB.
    Иначе изображение было ооооочень бледным, если правильно помню.
    Вечером гляну в паспорте комплекта "Вектор плюс", какие там мониторы шли.
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Подключение ПК8020 к монитору VGA
    от DirDir в разделе Корвет
    Последнее: 21.04.2020, 12:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  5. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
