Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
Тема: Вектор-06Ц.02: Видеовыход, подключение к ТВ, VGA-монитору, scandoubler
  1. #21
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Вот при таком подключении:
    Перемычку переставил. Цвета инвертируются. помоему я догадываюсь в чем дело.
    Я сейчас подключил Вектор 06Ц02 у которого сделана заводская доработка - на выходах RGB висят транзисторы навесным монтажем.
    Сейчас возьму модель без доработки и попробую.
    Эти транзисторы, усилители-повторители, специальная доработка, для подключения к цветным мониторам (тех лет).
  2. #22
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    И скорей всего моник возьмет и синхросмесь (на ССИ)
    Не... не схавало. No Signal
    Этот пользователь поблагодарил crackintosh за это полезное сообщение:
    IgorR76(26.12.2020)
  3. #23
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пробовал скармливать Моне все комбинации (4 варианта) полярности КСИ и ССИ ?
  4. #24
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Не проблема. Чичас попробуемс...
    P.S. Если использовать инвертированный КСИ (D83.6) - без изминений.
    Если использовать инвертированный ССИ (D89.5) - картинка темная, полоса справа. Картинка смещена влево
    Побежал за ПК где нет зав. доработки (транзисторы на RGB)
    Последний раз редактировалось crackintosh; 26.12.2020 в 13:55.
  5. #25
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Мне кажется, что в SINTEZ-ах выходы RGB тоже шли через транзисторы, по крайней мере в SINTEZ-2.
    Хотя могу и ошибаться, их подключением и ремонтом занимался напарник.
    Но цвета у них были очень насыщенными, по сравнению с изображением от Вектора.
  6. #26
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Подключил Вектор 06Ц02 без транзисторов в RGB. Картинка очень темная. И не регулируется резистором сзади (может быть в этой модели у него другая роль).
    Надо разбираться. Возможно неисправность. Перемычкой - цвета инвертируются.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 26.12.2020 в 14:25.
  7. #27
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вообще-то, этот резистор должен влиять на яркость видео-сигнала. Обычно от подключен к точке в схеме, где смешиваются RGB и синхросмесь. Соответственно, непосредственно на RGB, этот резистор, ни какого влияния не должен оказывать.
  8. #28
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Да. Должен. Эта доработка (перемен. резистор) между R71-R72-R73 и выводами D90.2-3/06-08 была промежуточной. До установки транзисторов на RGB.
    Осцилом вижу что импульсы на резисторе меняют свою амплитуду почти с 0 до 5в. Но это никак не влияет цвета RGB почему-то.
    Может надо в разрыв сигналов RGB с Вектора на монитор установить конденсаторы? чтоб убрать постоянную составляющую? Уровень RGB должен быть 0...0.7в
    А у меня он имеет амплитуду 400mV но смещен вверх на 2V
  9. #29
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Нужно смотреть схему монитора. Есть там что-то на входах RGB или нету.
    К телевизорам Векторовские сигналы RGB подключались ТОЛЬКО через конденсаторы.
    Но и телевизоры, в основном, были ламповые.
  10. #30
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Вот пока такая картинка. Режим монитора - PIP.
    Вектор 06Ц02 без доработки, т.е. без транзисторов в цепях RGB.
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Подключение ПК8020 к монитору VGA
    от DirDir в разделе Корвет
    Последнее: 21.04.2020, 12:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  5. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
