Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: Вектор-06Ц.02: Видеовыход, подключение к ТВ, VGA-монитору, scandoubler
  1. #51
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Режим 512 нормально работает?
    Я не успел провести полное тестирование.
    Только заработало, на радостях сфоткал, два дня бился с Верилогом и памятью M9K.
    По идее Альтера вообще не знает какой режим видео в Векторе - 256 или 512. Так как эти преобразования идут в самом Векторе, а на выходе RGB и синхры, ни каких отличий быть не должно.
    Буду тестить, сообщу.
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Просто я не знаю, какой входной интерфейс у видеорамки. Если она фиксирует отдельный входной пиксель по клоку, то интересно, что покажет с клоком 6 МГц в режиме 512
  3. #53
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    KTSerg, а можно по-подробнее, что за чип альтеры используется, схема подключения, прошивка... Выход к рамке подключён по VGA, как я понимаю? Какие там испоьзуются частоты кси и сси? А на вход с Вектора rgb в аналоговом виде подключено, или в цифре на 8 бит?
  4. #54
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Продолжение обсуждения подключения TFT-дисплея в отдельной теме:
    https://zx-pk.ru/threads/32661-vekto...=1#post1098549
  5. #55
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Попал ко мне в руки еще один Вектор 06Ц02 "поздней серии" с заводским модом по RGB и гашению (добавлены транзисторы) + переменный резистор для рег.яркости.
    Подключил к разъему VGA своего DELL U2410 так: КСИ = D83.6, ССИ = D89.9 . Ну и RGB соответсвенно.
    Картинка желтая на синем фоне как и пологается ей быть. Т.е. вот это правильное подключение к SVGA монитору с поддержкой 15кгц.
    Завтра установлю разъем клавиатуры на 24 пина и буду загружать тест цветов. О результатах сообщу.
    Вопрос, как избавится от помех на фоне... полосы вертикальные, цифровые помехи. Провода укоротил. не помогло.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 21.08.2021 в 06:28.
  6. #56
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вертикальные полосы, цифровые помехи есть на всех реалах.
    Вроде уже обсуждалось, это скорее всего переходные процессы при переключении РУ2-ых на границах пикселей...
  7. #57
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие коллеги, с вашего позволения продолжу эту тему. Началась она вот тут и изначально ее целью было заставить работать квазидиск мультикарты на Векторе 06Ц.02. Но по мере тестирования аппарата выяснилось, что основная цель для своего выполнения требует выполнения еще одной, не менее важной цели. Все свои компы я "заставляю" работать на GBS8200 (или GBS8220), и чтобы продолжить опыты с мультикартой, появилась потребность заставить и эту машину работать с этим скандаблером.
    Некоторые моменты можно изучить по вышеуказанной ссылке.
    На данный момент есть некоторая теория, которая пришла в голову, когда разбирался с тем, как работает видеоадаптер 06Ц.02. В частности, вижу, что данные в память палитры приходят теперь позднее, потому что введена микросхема ЛП5 (D61,D67) которая еще и 555 серии по схеме, то есть задержка существенная. С другой стороны, регистры скрола, через которые на память палитры подается адресс текущего цвета от каждой точки экрана стали существенно быстрее, они теперь серии 1533, в отличии от 155 серии на 06Ц.01. Именно этот момент меня пока что сильно заинтересовал в плане будущих экспериментов, и их предполлагается два, первый, по установке микросхем D61 и D67 на панели, и замене их на 1533 серию первый, а второй - по замене их перемычками, и при необходимости проведению "инверсии" цветов как в 06Ц.01, переброской резисторов. В этой схеме может быть проблема, если адресс сильно опережает данные. Например в программе ТЕСТ УСТРОЙСТВ - я замечаю в меню подобную проблему, когда я опускаю один из пунктов меню в низ, и половина его переходит в низ в каком то сиреневом цвете, а с половины его начинает перекрашивать. Это прямо очевидно, что есть некоторое отставание.. В общем, пока преджположения такие.. Ну и еще, можно в целом попробовать синхросмесь чуть отодвинуть, например парой инверторов 1533 серии, или шинным формирователем. в Общем, пока такие эксперименты напрашиваются. Думаю, чудес не бывает, и тому, что 06Ц.02 так себя ведет - есть вполне определенные ошибкт в его схеме, вот их и придется найти, чтобы аппарат смог заработать с нормальной цветопередачей и не подвернутым экраном на GBS82ХХ.
    Если у кого то есть идеи по этому поводу, пишите пожалуйста.
    И кстати, пробовл "заводские доработки" - первая дала увеличение яркости, в целом зачетно в плане цветов, но картинка так и осталась кривой, и сворачивающейся. Вторая доработка - толку от нее не много, негативный эффект больеш позитивного, по этому вторую доработку убрал. Вот как выглядит все доработки, которые я сделал и оставил:
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.11.2021 в 14:48.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  8. #58
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Сомневаюсь, что есть какие-то значительные ошибки в работе с цветом, которые были-бы очень критичны.
    У меня есть реал .02, я подключил его к "современному" цветному телевизору... с цветопередачей всё нормально, ни каких искажений при перемещениях пунктов меню или других манипуляциях с изображением на экране.
    Давно известная проблема, это частота ССИ/КСИ и их длительность, связанная с зависимостью от тактовой частоты 12МГц. У .02-го длительность ССИ почти в пределах адекватности, немного исправили, и даже "уровень чёрного" сделали.
    Изначально я подключал Вектор к монитору компьютера через ТВ-тюнер. И родные ССИ/КСИ рвали картинку как "Тузик грелку".
    Сделал свою доработку, вернее собрал свои ССИ/КСИ, и ТВ-тюнер стал совершенно спокойно принимать картинку.
    Моему телевизору оказалось без разницы, есть доработка синхры на .02 или они штатные.
    Но всё это есть здесь где-то на форуме, со схемой и подробностями.
    Не заметил в описании GBS, нужен ли ему на входе именно "видео"-сигнал.
    Я сначала заменил-бы "видео" на "синхросмесь".
    Артефакты с плаванием бордюра и срыв синхры при перемещении по экрану контрастных пятен, это побочка от смешивания изображения и синхросмеси. Конечно у разных устройств разное качество выделения синхросмеси их видео-сигнала, а соответственно и качество изображения на экране разное.
    На сколько я помню, большинству мониторов нужна была именно синхросмесь, а не видео.
    Я проверил-бы сначала эту версию, а потом начал-бы менять 555-ю на 1533, или наоборот... для смещения изображения относительно цвета, или наоборот...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 16.11.2021 в 15:54.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(16.11.2021)
  9. #59
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Мне ценно именно запустить на gbs82XX, то что на многих теликах будет работать без проблем я не сомневаюсь. У меня у самого есть хороший телек со скартом, но мне даже не интересно туда подключаться. Важно именно gbs82XX.
    Если вдруг у вас есть ссылки на темы, о которых вы писали выше, буду очень благодарен за публикацию.
    По поводу видеосигнала, gbs разделяет прекрасно синхросмесь на составляющие, по крайней мере на других компах, там где отделял - разницы не было. Возможно какие то особенности 02... в целом, можно и это попробовать.
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.11.2021 в 16:43.
    Сейчас в коллекции:
  10. #60
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот на самом деле все так и получилось, резанул пару дорожек, соединил "первый" резистор с "последним" - и вот оно, картинка идеальная !!!!
    Благодарю за ваше предложение, сделать вместо видео - синхросмесь ! Все было там, сейчас все отлично. В итоге, для того чтобы В06Ц.02 работал с GBS - нужно сделать ему 3 повторителя по цветам, и оставить только синхросмесь вместо видеосигнала.
    Сейчас в коллекции:
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  3. Подключение ПК8020 к монитору VGA
    от DirDir в разделе Корвет
    Последнее: 21.04.2020, 12:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  5. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
