Показано с 11 по 20 из 32
Тема: 7-8 кнопочный Kempston на Scorpion Turbo+
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Где можно почитать подробнее?
    В том-то и дело, что пока особо нигде.
    Я как раз думаю как бы к Эве курсор джойстик и кнопки Z/X подключить для новых адаптаций с сеги.
    Ну в моем варианте это именно Кемпстон и именно 8 кнопок (крест+abc+start), с xyz там надо подавать на sel серию импульсов, чтобы джой отдал состояние xyz.
    Не публикую я, потому что пока не получил все варианты прошивок для Эвы. Причем три варианта двойной прошивки я получу. А вот насчет чистой Бэйзы, авторы не очень пока хотят.
    И да, есть еще тонкость, которая для кого-то может оказаться решающей. В нашем варианте, за неимением свободных пинов, два пришлось отобрать у клавиатуры... Так что с такой прошивкой клавиатура будет только ps/2.
    Надо наверное не лениться и подготовить уже все описания, да выложить в одном месте.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    учитывая, что для TS-конфы классическая клавиатура бесполезна, то для неё весь разъём Х12 можно отдать под джойстики.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а "три варианта двойной" случайно нет СкорпЭво+TS-conf?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    хотя оба синклер-джоя можно не трогать для совместимости, а вот доп. адресные линии использовать для кемпстона
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ну там двойная конфа. 8 бит работает в обеих в итоге. И да. Это все тот же Кемпстон, просто не 5 бит, а все 8. Смысл был в том, чтобы не переделывать сам джой (сеговский), но при этом получить 8 бит на привычном 31 порте. А если резать джой, или использовать классический, то можно хоть 10 кнопок зацепить на 1-5, 6-0.
    Неа. СкорпЭво же только отдельно. Три варианта это: вариант без вдак (для тех, кто использует ide под base), вариант под вдак1, вариант под вдак2. Все.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    да, я счас синклеры именно так расширил, добавлен к ним по ещё одной адресной линии, но это только на Redefine работает. А вот с кемпстоном засада, такое решение сильно костыльное.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    И всё же, хотелось бы ознакомиться подробнее с вариантом "двойная конфа с вдак2".
    г. Братск
    Присоединяюсь.
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Сейчас, Артем (wbc) доделает свои дела. И сделает. Пока есть только для первого vdac. И для vdac2, в которой такой Kempston пашет только в Бэйзе. Ну и два пина отобраны у клавиатуры, на один заведен в итоге сигнал Start/C, на второй - Select.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а какие пины у клавиатуры отобраны? я на GAL сделал переходник для курсора+ZXCV, использовал все COL и ROW0, ROW3, ROW4. Не хотелось бы их потерять. Тем более они и для Синклера используются.
    может пока рассказать можешь что там реализовано?
  1. 7-8 кнопочный Kempston на АТМ 3
    от norduk в разделе ATM
    Последнее: 26.12.2020, 19:30
  2. Ремонт Scorpion Turbo+
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 19.01.2017, 19:45
  3. Запуск Scorpion ZS 1024 Turbo+
    от krt17 в разделе Scorpion
    Последнее: 03.08.2015, 14:20
  4. Kempston Joystick в АТМ-Turbo 2
    от stakh в разделе ATM
    Последнее: 25.06.2011, 13:19
  5. Порт Kempston и ATM Turbo 2+ 7.10
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2010, 00:24
