Здравствуйте.
Как сменить образ TRD (или SCL) находясь в игре или другой программе?
Например, двухдисковая Dune II требует второй диск после выбора Kempston Mouse.
А как подменить образ дискеты на второй я не пойму.
Здравствуйте.
А никак, это невозможно сделать, находясь в игре. В теневом мониторе такого тоже нет. Можно смонтировать два образа на диски A и B заранее, и, если в игре есть выбор дисковода при загрузке продолжения, выбрать дисковод B. А если нужна универсальность, пользуйтесь эмулятором флопа, типа Gotek, там можно.
интересно что в этоп плане в недооси
она ж тоже монтерует образы и запускает трдосные трды вроде же?
может хоть алоний додумался сделать что нить полезное
ато официальная позиция недопцей
"у нас все правильно это кривые програмисты наделали *****софтвари..."
Djoni(05.01.2021)
Вот че он пишет.
alone_coder
предполагаю, что если игра запущена из недооси, то можно переключиться на недоось и ткнуть другой трд
а потом вернуться в игру
не проверял!
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
http://era-cg.su
Понятно. Благодарю за ответ. Странно, что, казалось бы, необходимая фукнция не была реализована. Ведь обе конфигурации (Baseconf и TS Conf) монтируют образы дискет.
Мне кажется, что само собой разумеющаяся функция - горячая "смена дискеты".
и те и те пилятели эвы на своей волне
мало того ее можно попробовать организовать даже без nmi
любое обращение к трдосу могло бы опрашивать какую нибудь комбинацию клавишь
...но конечно чтобы сделать нормальный обработчик такой ситуации с кнопочками и менюшками
нужен клон с много лишней памяти... (про которую не будут знать старые софтвари юзающие весь 1М)
Вот.
проверил смену диска недоосью на протрекере и на Dune2. всё работает
мысли читать не умею, но, видимо, пользователь не запустил второй терминал (term) перед запуском nmisvc. сам nmisvc пока это не умеет.
а в чём проблема пользователям обратиться непосредственно к DimkaM?
он не читает zx-pk
irc.forestnet.org #mhm
http://era-cg.su
