Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Смена образа TRD/SCL на горячую
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    мысли читать не умею, но, видимо, пользователь не запустил второй терминал (term) перед запуском nmisvc. сам nmisvc пока это не умеет.
    передайте димкам м што все пользователи телепаты
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Это не он пишет, это я с Алоном общаюсь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Серпухов, Московская область
    Если эта фраза обращена ко мне, то "пользователь" не запустил не только второй, но и первый. Более того, "пользователь" даже недоось не запустил. И даже не скачал её.
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ну в принципе, я так и подумал. Просто тут глухой телефон, а я перенаправляю вопросы Алону.
    В общем в итоге примерно так. Просто так поменять не выйдет, а из-под Недооси можно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Принято. Благодарю.
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Принято. Благодарю.
    Да не за что. Я просто тут сижу между ресурсами и промолчать не могу)))
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    663
    513 сообщений
    а алоний может дето выложить унриал на котором его недоось работает как алонием задумано?
    мы то как то запускаем но есть сомнения
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    А прямо целиком скачиваешь с репы, собираешь и там все готово, и эмуль там есть. Только надо репу целиком выкачивать. И в папку без пробелов все это.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    663
    513 сообщений
    надо есть будет посмотреть
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Здравствуйте.
    Как сменить образ TRD (или SCL) находясь в игре или другой программе?
    Например, двухдисковая Dune II требует второй диск после выбора Kempston Mouse.
    А как подменить образ дискеты на второй я не пойму.
    Добрый вечер!
    Что-то пошарился по ресурсам, нашел только Dune II Demo и везде на одном диске...
    По теме - в TS-конфе есть возможность "физически" менять местами дисководы А и В используя сочетание клавиш MENU + F1, т.е. первый диск монтируем как А, второй как В и когда будет необходимость использовать диск В - нажимаем MENU + F1 - работает циклически.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  1. Уменьшить размер образа TRD
    от Midi в разделе Утилиты
    Ответов: 33
    Последнее: 05.06.2018, 11:34
  2. SCL to TRD
    от morcar1975 в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2018, 01:15
  3. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 15.04.2013, 19:32
  4. *.scl>>>*.trd
    от IlyaMIV в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.03.2010, 18:19
  5. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2007, 23:28
