Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Смена образа TRD/SCL на горячую
  1. #21
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Frago, https://vtrd.in/full_ver/DUNE14.zip
    Она называется Dune II: The Battle for Arrakis
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Череповец
    66
    51 сообщений
    так смена дисков "на лету" вроде работает только для физических железных дисководов? Причём А/С и В/D.
    На примонтированных образах у меня так менять не получилось.
    пруф: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=30477#p30477
    Последний раз редактировалось Gutten; 05.01.2021 в 21:08.
  3. #23
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Спасибо!
    Нет, именно с А на В, но вы правы, работает только для физических дисководов, сейчас сам проверил на этой игре...
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  4. #24
    Серпухов, Московская область
    Цитата Сообщение от Frago Посмотреть сообщение
    ... но вы правы, работает только для физических дисководов, сейчас сам проверил на этой игре...
    Я тоже проверил.
  5. #25
    Moscow
    меня невозможность смены дисков тоже малость обескуражила.....
    сразу прикупил эмуль флоповода - там кнопочкой без проблем
    https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...tor_1000679228
    можно у китайцев дешевле, но там что то перепрошивать-паять нужно чтоб заработал....
    а тут даже шлейф перекручивать не нужно, у меня заработал на "A" на оригинальном писюковом шлейфе
    Последний раз редактировалось oper; 01.04.2021 в 20:35.
  1. Уменьшить размер образа TRD
    от Midi в разделе Утилиты
    Ответов: 33
    Последнее: 05.06.2018, 11:34
  2. SCL to TRD
    от morcar1975 в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2018, 01:15
  3. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 15.04.2013, 19:32
  4. *.scl>>>*.trd
    от IlyaMIV в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.03.2010, 18:19
  5. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2007, 23:28
