Доброго вечера всем.
Хочу записать для своей A1200, kickstart 3.x.
Есть две 27C400, есть адаптер для 16-битных ПЗУ, для Willem, есть файл для эмулятора.
Как разделить файл для записи в LO и HI ? Какой программой?
Или я что-то не правильно понимаю?
вспоминаю что ещё и байты надо менять
http://tech.webit.nu/burning-kicksta...for-the-amiga/
http://eab.abime.net/showthread.php?t=21599
Последний раз редактировалось goodboy; 08.01.2021 в 21:18.
devstratum(10.01.2021), Roger Wilco(08.01.2021)
Ок. Завтра попробую сделать.
Просто вылетело из головы. Но, думаю, всем будет интересно. Сегодня попробую 3.х записать.
Печалька. У меня не 27С400, а M27C4002. Некоторые, очень нужные выводы, не совпадают. Я их записал, поставил, но не заработало.
Отака херня, малята.![]()
Актуальная тема, тоже надо будет шить 27С400 в будущем. Есть ещё AM29F400 в исполнении TSOP48 и SOP44, тут pcb переходник под DIP надо изготовить для амиги
Купил я AM27C400-105DC, теперь жду, когда приедут. Жаль, лоханулся, не глянул, что мои M27C4002, совсем не совместимы. Куда их теперь применить, даже не знаю.
Я покупал у китайцев переходники с TSOP на DIP, но не раскурил их тогда, но затем и "нормальные" м/с приехали, забил на них ;-)
Я паял на макетке МГТФом переходник, гораздо проще адаптера для этих м/с в Willem. Проблема только в том, что в А600 такой переходник входит с трудом. Я особо оптимизацией не занимался, но места там мало, в любом случае.
