Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 196
Тема: Новые игры для БК
  1. #151
    Guru Аватар для goodboy
    708
    492 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Вторая игра - Strider. Скриншоты четырёхцветной графики
    ты слепой или считать не умеешь. в этом примере 6 цветов
  2. #151
  3. #152
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    147
    123 сообщений
    я под впечатлением Эппла II.
    эпл при чём? ты же там откомментировал про амстрад
    примерно так картинка и смотрелась
    так она как раз не смотрелась на реальном железе
    теперь мне все более менее ровное нормально смотрится.
    А то что во всяких видео с эппла про каратеки и прочее - это оно с улучшайзерами.
    не с "улучшайзерами", а с эмуляцией артефактов
    так могли же посреди экрана сменить палитру
  4. #153
    г. Новосибирск
    55
    42 сообщений
    Нет, с игрой продаётся светофильтровая маска на монитырь.
  5. #154
    г. Могилёв, Беларусь
    40
    27 сообщений
    Гудбой, я не слепой. Там смена палитр на определенной строке. А графика четырехцветная.
    В Принце для Бк, вроде, тоже так для заставки сделано. Я думаю, пусть этот момент пояснит автор Принца.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  6. #155
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    212
    162 сообщений
    комментировал под впечатлением от эппла. потому и смотрелось.
    щас после мсх уже не смотрится.
    да не смотрелась она так. дырчатая она была.
    синий расплывался на две точки и оранжевый также.
    но смотрелось все всеравно крупчато.
    на видео - это улучшение а не эмуляция артефактов.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
  7. #156
    Activist
    г. Ожерелье
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Выше jerri скопипистил характеристики компа, но забыл вписать главное: проц-то восьмибитный. 16-битный БК по умолчанию требует больше памяти для кода, как минимум.
    Это совершенно неверно. Плотность кодов у более мощных процессоров может быть очень хорошей. У 6502 плотность кода довольно низкая, похуже слегка, чем у z80 и существенно похуже, чем у 6809 или 8086. У PDP-11 коды по плотности очень хорошие, скорее слегка плотнее, чем у Z80. Смотрим инфу тут. На Мастере похоже работают с окошком явно меньшим 160х256 - очень скромненько по сравнение с 256х256 на БК. Версии БК не хватает только, как уже писал, некоторых очень полезных дополнительных и простых в реализации функций, сделанных для Мастера и некоторых других портов.
    и кстати на амстраде принц вполне играбелен на 64к
    На Амстраде 128КБ стоят штатно. Но графика с честными 16 цветами выглядит круто там, конечно. Однако размер экрана и спрайтики и музычка похуже, чем на БК. На Аппле как-то в 64 КВ сам Мекнер смог уложить код, хотя музыка там почти никакая. На Коммодоре 64 привязка к флеш-драйву явна надумана, поскольку не даёт дополнительной памяти как СМК512. Знаю ещё одну попытку сделать принца на 64 КБ - http://plus4world.powweb.com/software/Prince_Of_Persia - не пошло.
    В целом версия для БК мне представляется одной из лучших. Хотя если бы на других платформах использовали 512 КБ и опциональную музыкальную плату, то там объективно было бы получше. Но если бы, да кабы...
  8. Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    Manwe (27.10.2021)
  9. #157
    Activist
    г. Кировск
    53
    49 сообщений
    Ну, "музыкальности" SMK никак не добавляет, а вот доп. память под графику очень выручает БК. Не думаю, что смещения спрайтов делаются на ходу, как на Спектруме.
    Он-то в большинстве случаев может себе это позволить, немного потеряв в FPS (или в кол-ве спрайтов на экране), а вот БК вряд ли осилит кучу сдвигов в реалтайме.
    И тут очень помогает доп. память: развертываем все сдвиги в ней, и при выводе уже ничего "двигать" не нужно.
    Сделано ли так в Принце - не знаю, спрайтов на экране немного. Код не ковырял. Точно это знает автор игры =)
  10. #158
    Воронеж
    147
    123 сообщений
    вот, нашёл тебе на реале (принц с 2:22)
    временами dot crawl сильнее полосатит, но не до дыр
  11. #159
    Samara
    212
    162 сообщений
    спрайты у Никодима выводятся без скролла. единственно есть автомаска. не очень оптимальная.
    Исходники оригинала такто в общем доступе, не знаю какая религия мешает посмотреть.
    там тоже кстати вывод спрайтов без скролла. сами спрайты сделаны так. Единственное вероятно Мехнер манипулировал одиночными битами чтобы цветовой баланс не нарушать.
    ага, спасибо, вижу оранжевую полосатость на элт мониторе.
    не отрицаю, пренебречь можно.
    на ЧБ все смотрится конечно жоще.
    Кстати видно в том числе и широкие маски вокруг спрайтов. Что не менее важно.
    Последний раз редактировалось jerri; 26.10.2021 в 20:09.
    С уважением,
  12. #160
    708
    492 сообщений
    ??? особенно на моделях 464
    там такой-же AY
  1. Новые игры для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2021, 11:19
  2. Ответов: 14
    Последнее: 06.04.2020, 17:20
  3. "Новые" игры для РК совместимых
    от mvg в разделе Радио-86РК
    Ответов: 107
    Последнее: 23.03.2017, 12:52
  4. 4-ре новые игры
    от Rindex в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.08.2011, 18:46
  5. Новые игры для ZX Spectrum?
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
