Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 196
Тема: Новые игры для БК
  1. #101
    Member Аватар для mdk
    г. Электроугли
    35
    16 сообщений
    уже всё здесь было оглашено
    - неудачная палитра при наличии альтернатив
    - неоправданное завышение требований к озу
    Итого:
    1. Использованные цветовые решения - это прежде всего вкусовщина, ограниченая возможностями платформы.
    В этом плане, решения для рассматриваемой игры на других платформах, сравнимых с БК, также далеко неоднозначны. Здесь уж у каждого будет свое мнение, что не возбраняется.
    2. Неоптимальное использование ОЗУ, т.е. использование доп.памяти сверх 128К. Тут автор игры объяснил причины. Это не хорошо и не плохо. Примененные технические решения - второй экран и СМК - это выбор создателя порта для БК, его решение как автора.
    Кто-то, наверняка бы попытался уложиться в имеющиеся 128К, и, возможно, у него бы это даже получилось. С большой вероятностью при этом порт лишился бы каких-то фишек. Пусть автор решил не ставить оптимизацию во главу угла, но и не стал прибегать к упрощениям, сделав игру такой, какой хотел её видеть.
    Да, использование СМК - это ограничение для выпущенной игры, но это осознанный компромисс. grf сделал так. Если кто-то считает, что можно было сделать по-другому, то нет никаких препятствий! Сделайте! Поверьте, сообщество БК будет вам за это благодарно!
    PS: при всём вышесказанном так же нужно сделать скидку и из-за масшабности проекта для одного разработчика, для которого проект - реализация своего хобби
  2. Этот пользователь поблагодарил mdk за это полезное сообщение:
    reddie (23.10.2021)
  3. #102
    Activist
    г. Кировск
    52
    48 сообщений
    Именно так. А с учетом редкости самой БК11М, требование наличия SMK не выглядит каким-то заоблачным.
    Я бы сравнил это с GS для Спектрума: карточка не настолько редкая, чтобы требование ее наличия всех распугало.
  4. Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Manwe (25.10.2021)
  5. #103
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    147
    123 сообщений
    НЕТ, не вкусовщина, а объективная реальность того, что жёлтый намного менее контрастен по белому
    чем тёмно-оранжевый оригинала или же маджента цга-версии, или красный как альтернатива возможная
    и НЕ "ограниченная возможностями платформы", поскольку на платформе есть альтернативы такой палитре
    (характерно, что уже второй быкашник, включая автора, не удосужился даже внимательно прочитать)
    и этот выбор делает порт хуже оригинала
    а на 27 лет обратную накидку не надо делать?
    и на то, что оригинал - тоже одного разработчика
    которому еще и ресурсы все с нуля пришлось создавать
    еще раз: в играх звук не является критическим компонентом (кроме случаев чисто музыкальных загадок)
    Выше jerri скопипистил характеристики компа, но забыл вписать главное: проц-то восьмибитный. 16-битный БК по умолчанию требует больше памяти для кода, как минимум.
    то-то Manwe всё пытается доказать, что к1801 по плотности кода сравним с z80
    а z80 уже несколько превосходит 6502 если почитать ретрофорумы
    И да, еще: в плане не устраивающей критикана Летаргика цветовой вырвиглазности, версия под BBC намного превзошла порт для БК. Ощущение, что игра для БК-0010 с RGB-трехцветием.
    не гони, там как раз легко читаемые цвета
    а лоу-рез - это "выбор создателя порта" (c)
    ...хотя на атари (где особо не повыбираешь) получше вышло
  6. #104
    Activist
    г. Кировск
    52
    48 сообщений
    Еще один... хоть бы почитали заметки автора о процессе разработки и периодах простоя за эти 27 лет.
    и этот выбор (расширенная память - reddie) делает порт хуже оригинала
    Шта??? Вы еще возмутитесь, что условный порт для современного писюка потребует 1гиг видяхи и 4 гига оперативы. Я не про Принца, а про любую игру вообще.
    Давайте тогда под ДОС писать. Без всяких драйверов видях и прочего. Голый нативный вывод изображения и текстур силами процессора. Не?
    Тут уже клиника, поможет только морг. Глухим, может, и без разницы, есть ли звук в игре, а всем нормальным людям озвучка лишь на пользу.
    Ага, укуренный Принц с ядовито-фиолетовой (magenta) кожей и стражники в костюмах расцветки флага Незалэжной. Прям восторг.
  7. #105
    Guru Аватар для goodboy
    708
    492 сообщений
    так это и показывает уровень программиста.
    конечно дико бесит когда современная примитивная 2D на Unity (или что там ещё есть) грузит видюху похлеще продвинутой 3D,
    но сейчас это скорее обусловлено условиями рынка (быстрее слепил - быстрее продал)
    а ретрокомпьютинг всегда славился умением впихнуть невпихаемое
  8. #106
    Воронеж
    147
    123 сообщений
    еще один... хоть бы почитал о процессе разработки оригинала и периодах простоя в его создании
    то есть для тебя "на пользу" = "критический"? действительно, клиника
    не восторг, но уж лучше ярко-солнечной кожи на фоне снежно-белой рубашки
  9. #106
  10. #107
    г. Электроугли
    35
    16 сообщений
    1. Рассматривались варианты набора палитр: первый - тот, что использовал автор, второй - предлагаемый Вами. При этом набора палитр, который устроил бы вас обоих не нашлось, то есть таки сказались аппаратные ограничения.
    Автор аргументировал почему он взял именно этот набор палитр. Он не хотел чтобы при смене цветности уровней изменялась бы нелогичным образом раскраска персонажа. То есть на его видение, на его вкус это должно быть так.
    Выбор цветов в данном случае все ж таки вкусовщина, ограниченная возможностями платформы.
    2. Рассмотрим порт с позиции играбельности (графики, анимации, звука, управления). Здесь всё в порядке (про графику см.п.1). То есть в плане играбельности порт весьма хорош и сам по себе и не хуже оригинала (раз уж зачем-то делаем сравнение). Второй аспект - техническая сторона. Да, СМК. Да ограничение. Но "судьи кто?" Много ли здесь, среди нас, гуру программирования, виртуозно пишущих игры?
  11. #108
    Воронеж
    147
    123 сообщений
    что значит "рассматривались" и где? номер сообщения для конкретики?
    в рамках этих аппаратных ограничений есть палитры более и менее вырвиглазные
    автор выбрал более вырвиглазную не по аппаратным соображениям
    вкус тут ни при чём, это незначительная проблема, разрешимая программно элементарно
    если автору просто лень этим заниматься - результат не станет лучше от этого
    НЕ в порядке (см. выше про графику)
    то есть хуже выглядит и хуже запрограммирован
    для сравнения уже готовых продуктов таких навыков не требуется
  12. #109
    г. Электроугли
    35
    16 сообщений
    Всё вообще не так! Подавляющее большинство участников форума высоко оценило это порт, нажав на кнопку "Спасибо" или написав пару позитивных слов. Но почему-то вот именно про этих участников никто не упоминает. Почему-то негативное мнение двух-трёх человек считается общей точкой зрения форума. Зачем вы вообще с ними спорите, что вы хотите им доказать?
  13. #110
    г. Новосибирск
    55
    42 сообщений
    Lethargeek, Признайся, ты их работодатель! Тогда понятен этот тон. 20 лет сидели у тебя на зарплате, а в результате это.
    Или ты их строгий родитель?
  1. Новые игры для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2021, 11:19
  2. Ответов: 14
    Последнее: 06.04.2020, 17:20
  3. "Новые" игры для РК совместимых
    от mvg в разделе Радио-86РК
    Ответов: 107
    Последнее: 23.03.2017, 12:52
  4. 4-ре новые игры
    от Rindex в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.08.2011, 18:46
  5. Новые игры для ZX Spectrum?
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
