Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 141
Тема: Конвертация графики
  1. #71
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    работает, софт родной кушает, забей! не ищи смыслов
    Боишься, что игрушку отберут? Я же не говорю что убрать PCX просто опционально для недовольных дамп добавить.
    Ты же на ретро комп это пишешь, зачем тебе лишние килобайты занимать? Картинки ты и на ПЦ посмотреть можешь.
    Предполагается, что ты не для баловства картинки на диск пихать будешь, а в проект свой вставлять.. все должно быть красиво и продуманно
  2. #72
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот кстати говоря провёл эксперимент,
    загрузил GRAY02 в PC1 и записал без внесения изменений под другим именем 02УЧ %-)
    GRAY02.PCX 236 04-Jan-2021 <
    GR02EX.PCX 81 12-Jan-2021 << !!!
    таким образом размер можно оптимизировать уже на УК-НЦ !
  3. #73
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А кем создан GRAY02.PCX? Моей утилитой? Если да, то выложи пож-та оба файла, хочу посмотреть, почему такая разница.
    дамп добавить
    А на УКНЦ есть средства просмотра дампов?
  4. #74
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Нет, но так удобнее использовать в своих целях особенно если PCX раздутый.
    Дамп нужен PCX-баловство (самый простой байты 1,2,3,1,2,3 - по плоскостям.)
  5. #75
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да утилитой! пожалуйста ;-)
    Image  :   DEC_PCX.dsk
    Format :   DSK : RT-11
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    GRAY02.PCX   236  04-Jan-2021    120'832
    GR02EX.PCX    81  12-Jan-2021     41'472
    HZGRB .PCX    76  15-Jan-2021     38'912
    HZGREX.PCX    74  15-Jan-2021     37'888
    < UNUSED >  1119                 572'928
     4 Files, 467 Blocks
     1119 Free blocks
    http://archive.pdp-11.org.ru/vid/DEC_PCX.rar
    что есть ДАМП в вашем вопросе? Текстовый файл ? Или что то иное?
    Для текста есть TTY.SAV утилита, а для всего иного есть DESS.SAV,
    а то есть вьювер в смысле???
    погодите, а разве сам PCX - это не тупо копия видеоэкрана(видео озу) ???
    Последний раз редактировалось hobot; 16.01.2021 в 20:54.
  6. #76
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    да утилитой!
    Я нашел у себя ошибку в коде, в следствие которой получался слишком большой файл. Я обновил программу, теперь для этой картинки размер выходного файла составляет 42318 байт. Нужно проверять, не поломало ли это что-нибудь.
    Технически мой код позволяет уменьшить размер файла до 40592, но PC1 начинает открывать такие файлы не корректно, не знаю почему.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    hobot(12.01.2021)
  7. #76
  8. #77
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    прогнал первоисточник через новую сборку утилиты - размер на выходе .PCX(УК-НЦ) 76 блоков = 38К
    вьювер УК-НЦшный нормально показывает, различий с огроменным вроде не видно...
    как то так
  9. #78
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    В режиме 512x256 нет палитр.
    Нет отдельного режима 512х256. У БК графических режимов как на VGA или Коммодоре нет. На БК одну и ту же картинку можно смотреть через цветной видеосигнал и чернобелый. Поэтому если у нас картинка ориентирована на чб показ, то это случай нулевой палитры, который был учтен в списке случаев: загрузка с 0x4000.
    Но bin-формат хорош тем, что сразу можно делать слайд-шоу на реале или в эмуляторе. Наверное лучше не зацикливать, а ждать нажатия клавиши.
  10. #79
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Мой вопрос был относительно двух чередующихся ч/б картинок.
  11. #80
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Dec, по какому алгоритму квантование цветов делал?
  1. Конвертация графики
    от Dec в разделе Корвет
    Ответов: 17
    Последнее: 14.01.2021, 00:05
  2. Конвертация в mid, есть ли?
    от wilelf в разделе Музыка
    Последнее: 14.07.2011, 15:16
  3. Конвертация образов
    от TeemonIvanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2010, 11:14
  4. Конвертация музыки Savage
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 19.11.2008, 19:35
  5. конвертация и эмуляция
    от jimon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.02.2006, 21:19
