Страница 7 из 49 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #61
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    С DX и MY так же не грузится (одинаковая реакция). Писал на SDHC карты из старого фотика (им лет 10-12): SanDisk Extreme III (class 6, 8GB) и Transcend (class 6, 16GB). Может взять microSD? Валяется 16GB SanDisk class 10 где-то.
    прочитать с RK сектор 0, и посмотреть в памяти по адресу, то лежит или не то
    Буду благодарен за подсказку. Не силен в программировании контролера через регистры
  2. #61
  3. #62
    209
    50 сообщений
    Для загрузки сектора 0 с RK достаточно сделать сброс, чтобы привести регистры контроллера в исходное состояние, записать регистр счетчика слов, затем команду:
    @177406/000000 177400^
    177404/000200 5
    @0/000240
    000002/000415
    000004/000000
    000006/000000
    Как видим, по адресу 0 появилось слово 240, потом 415, ну и так далее - весь нулевой блок диска.
  4. #63
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Кстати, появилась идея задать смещение данных на SD карте к началу 1 раздела (partition).
    Тогда можно сделать 2 раздела:
    - первый как контейнер для дисков MC1201-02 (по известному смещению от MBR),
    - второй - "остаток" под FAT32.
  5. #64
    209
    50 сообщений
    А зачем, собственно? Жалко отдавать всю карту под образы дисков?
    Решил попробовать сделать прикидку графического контроллера КГД.
    В результате оказалось, что отлаживать его особо и нечем. С трудом среди дампов своих старых рабочих дискет нашел программку LAND.SAV.
    Картинка получилась вот такая:
    Картинка, конечно, неправильная, но для анализа работы схемы не очень годится.
    Поэтому прошу местных специалистов - подскажите, пожалуйста, софт, с помощью которого можно потестировать КГД. Не видеопамять, а именно нарисовать на экране какую-нибудь тестовую картинку.
  6. #65
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ноль координаты X смещён. Не учтено время движения луча до начала картинки?
  7. #66
    209
    50 сообщений
    Это и я вижу. И причину более-менее понимаю.
    Там и другие проблемы видны, например, периодические вертикальные разрывы картинки. Потому мне и нужно вывести какую-нибудь более осмысленную картинку, чем эта.
  8. #67
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Да есть проблеми на MacOS у меня с записью на целый диск. Тут тупо какое-то анальное ограждение:
    > sudo dd if=initdisk.img of=/dev/disk2 bs=1048576 count=128
    dd: /dev/disk2: Resource busy
    На desktop-pc под Linux другая проблема: SanDisk SD-SDHC USB card reader "сломался", не пишет, дает I/O error.
    Есть еще рабочий ноут под Win10, поставил на Win32 Disk Imager. Но пришли "обновления политик из домена", ноут перегрузился и 2й час что-то накатывает себе.
    Быстрее offset добавить в модель диска(-ов), чем доставать еще 1 ноут с виндой, заряжать его, ставить Win32 Disk Imager, записывать диск там.
  9. #68
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Так там, как я понимаю, в одном месте константу приплюсовать.
    Нет, ошибся, не в одном. В двух местах.
    Хм.. интересное устройство контроллеров sd карты. Я бы, конечно, сделал не так, но.. В этом варианте смещение добавляется ещё в двух местах...
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.03.2023 в 11:52.
  10. #69
    209
    50 сообщений
    Не все так просто, к сожалению. Проблема тут в определении момента, когда надо загружать очередной байт из видеобуфера.
    Но, к сожалению, я нарвался на временные ограничения - куча красных отрицательных слаков в TimeQuest. Как чувствовал, что 50 Мгц - уже многовато для видеоконтроллера.
    В результате, если сделать как надо, контроллер вообще перестает работать. Тут, конечно, словами не объяснить, тут надо фрагменты исходников приводить...
    Ладно - это мои проблемы, думаю что вполне разрешимые. Вот сижу, думаю как соптимизировать путь загрузки пикселей из видеобуфера...
  11. #70
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Попробовал дать команды на регистр 0177406 -> нет реакции, не читает по адресу 0.
    Накосячил, значит, вокруг маппинга SD сигналов в SPI.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
