Страница 11 из 49 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #101
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    KSM (на DE0) смотрится на Viewsonic в 800x600 хорошо, без лишней коррекции
    На Lenovo ThinkVision (FullHD) смотрится с урезанным левым краем:
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили yu.zxpk за это полезное сообщение:
    Elias(27.01.2021), forth32(27.01.2021), Hunta(26.01.2021), Vslav(27.01.2021)
  2. #102
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от yu.zxpk Посмотреть сообщение
    Если честно, смотрится на Github очень херово.
    Оно неважно где смотрится. Если нет единого соглашения о табуляциях (вот как Торвальдс сказал что будет 8 - и вешайтесь), то при выкладке по внешний мир надо все приводить к пробелам), у меня в репке есть clean.bat - он убивает все временные файлы и еще там такая строчка есть:
    for /r "./%~1/hdl" %%9 in (*.v) do atxt32 %%9 %%9 -s3 -f
    Это запуск моей утилиты конверсии для всех .v файлов, -s3 значит табуляции выравнены на 3, как в Квартусе. Ну и потом оно и в FAR и на гитхабе смотрится OK.
  3. #103
    209
    50 сообщений
    yu.zxpk,
    На vievsonic картинка стала нормальной, зато на другом мониторе съехала влево. Что интересно, на моем устройстве видеозахвата картинка съезжает в точности так же.
    Возможно, конечно, что дело опять в погрешности пиксельной частоты - я использую 50 Мгц вместо 49.5. Но, скорее, дело вообще в принципиально кривой поддержке квадратных режимов современными мониторами. Я пробовал смотреть картинку на Iyama x2483, каком-то древнем 24-дюймовом асере и на современном 4K самсунге. И везеде картинка попадала точно в экран, но на асере сработал auto adjust для подстройки картинки.
    Можно было бы попробовать синтезировать точно 49.5 Мгц с помощью PLL, но не вижу особого смысла. Кроме того, двухпортовая видеопамять будет работать в двух разных некратных тактовых доменах, и неизвестно к чему это может привести.
    Вот уж не задумывался даже, что это имеет какое-то значение. Для меня этот вопрос решается простенькой командой
    sed -i 's/\t/   /g' *.v
    Ладно, буду релизить видеоконтроллеры - пройдусь этой командой по всему дереву проекта.
  4. #104
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А оно разве выполнит выравнивание? Не разрушит отступы?
    Моя утилита по умному заменяет табуляции на разное количество пробелов (и жмет в обратную сторону тоже верно)
  5. #105
    209
    50 сообщений
    Да нет, оно тупо заменяет таб на три пробела. Ну, тогда я, видимо, не совсем понимаю, чего именно мы добиваемся. Мне казалось, что проблема у нас в том, что текст, отлично смотрящийся в редакторе квартуса, в просмотрщике гитхаба превращается в мусор, из-за разного размера табуляций. Вот, например, кусок кода с гитхаба:
       case (interrupt_state)
     		         // нет активного прерывания
                  i_idle :
                            begin
    			//  Если поднят флаг - переходим в состояние активного прерывания
                               if ((ide == 1'b1) & (interrupt_trigger == 1'b1))  begin
                                  interrupt_state <= i_req ;
                                  irq <= 1'b1 ;    // запрос на прерывание
                               end
    									else	irq <= 1'b0 ;    // снимаем запрос на прерывания
                            end
    					// Формирование запроса на прерывание
                   i_req :			  if (ide == 1'b0) 	interrupt_state <= i_idle ;
                                    else if (iack == 1'b1) begin
                                        // если получено подтверждение прерывания от процессора
    												interrupt_trigger <= 1'b0;
                                        interrupt_state <= i_wait ; // переходим к ожиданию окончания обработки
                                    end
    					// Ожидание окончания обработки прерывания
                   i_wait :
                               if (iack == 1'b0)  interrupt_state <= i_idle ;
        endcase
    Если его пропустить через sed по приведенному выше правилу, то на том же гитхабе он становится таким:
                  i_idle :
                            begin
                               end
                            end
                                    end
                   i_wait :
        endcase
    Вроде все отлично, все отступы встали на свои места, ничего не разрушено.
  6. #106
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, для этого верилога отлично. Просто моя утилита писалась изначально для ассемблера, она умеет в локальные метки и еще всякое. Вот в ассемблере где табуляции бывают после имен меток, мнемоник и операндов разной длины умная табуляция нужна. Для верилога нужна чтобы выравнивать строчные комментарии после кода:
    module am2901
       input          cp,         // clock positive
       input    [8:0] i,          // operation code
       input    [3:0] a,          // port A address (readonly)
       input    [3:0] b,          // port B address (read/write)
       input    [3:0] d,          // direct data input
       output   [3:0] y,          // data output (3-state)
       input          oe_n,       // Y output enable
       inout          q0,         // shift line Q-register LSB
       inout          q3,         // shift line Q-register MSB
       inout          ram0,       // shift line register stack LSB
       inout          ram3,       // shift line register stack MSB
       input          cin,        // carry input
       output         cout,       // carry output
       output         ovr,        // arithmetic overflow
       output         f3,         // MSB of ALU output
       output         zf,         // (F[3:0] == 0) flag output (OC)
       output         g_n,        // carry generate output
       output         p_n         // carry propagate output
  7. #106
  8. #107
    209
    50 сообщений
    По умолчанию КСМ+КГД - теперь ДВК стала полноценной
    Финальный этап закончен - теперь в проекте вместо текстового терминала VT52 есть родные контроллеры КГД и КСМ.
    Контроллеры выводят на VGA картинку в режиме 800*600*75 Гц. В режиме удвоения пикселей графическая картинка вписывается в экран по горизонтали пиксель-в-пиксель, по вертикали остается небольшое черное поле сверху. Вот пример графической картинки:
    Теперь, как и в оригинале, возможен вывод накладывающихся друг на друга текстовых и графических слоев:
    Как и раньше, для КСМ я использовал шрифт 8х12, как более четко выглядящий на современных мониторах. Для сравнение в дереве проекта лежит также и оригинальных шрифт КСМ, который можно загрузить в ПЗУ знакогенератора и посмотреть, как текст выглядел 30 лет назад:
    Кроме КГД+КСМ, я внес в проект еще несколько важных дополнений.
    В корне проекта появился файл конфигурации conifg.v. С его помощью можно легко убирать из схемы ненужные модули:
    `define KSM_module        // текстовый контроллер КСМ
    `define KGD_module        // графический контроллер КГД
    `define IRPS2_module      // второй последовательный порт ИРПС
    `define IRPR_module       // параллельный порт ИРПР
    `define RK_module         // диск RK-11/RK05
    `define DW_module         // жесткий диск DW
    `define DX_module         // гибкий диск RX01
    `define MY_module         // гибкий диск двойной плотности MY
    Достаточно закомментировать строку - и соответствующий модуль будет заменен набором заглушек, подтягивающих некоторые выходные сигналы модуля к нужному уровню. Больше не надо для этого ковыряться в потрохах схемы. Ведущий и ведомый модули sdspi теперь объединены в один, и больше не нужно заботится о назначении ведущего контроллера - все будет сделано автоматически.
    В схему добавлена возможность снижения тактовой частоты до 4.5 Мгц, спасибо VSLAV, предусмотревшего такую возможность в своем процессоре. Режим пониженной тактовой частоты включается переключателем sw[3]. Без этого режима поиграть в игрушки не получится. Некоторый набор игрушек я собрал на диск MY0, входящий в стартовый комплект initdisk.img.
    Документация серьезно переработана, по модулям КГД и КСМ написана отдельная дока. Ну и выявлена и исправлена кучка мелких, но досадных багов, как обычно.
    Вот, вроде бы, и все. Теперь ЭВМ ДВК-3 полностью закончена и готова к эксплуатации. Больше тут доделывать вроде как и нечего.
    На всякий случай напоминаю, что проект лежит в репозитории https://github.com/forth32/mc1201-02.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 31.01.2021 в 18:46.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Alex_K(31.01.2021), Elias(31.01.2021), hobot(31.01.2021), Hunta(31.01.2021), Radon17(31.01.2021), Vslav(31.01.2021), xolod(31.01.2021), yu.zxpk(01.02.2021), zebest(31.01.2021)
  9. #108
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Круть
  10. #109
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    forth32, проделанную вами работу трудно переоценить!
    Предлагаю (на усмотрение модераторов) закрепить эту тему как важную в разделе.
    forth32, можно уточнение от вас организационное? Я помню, что вы делали проект для своих конкретных целей и задач, но, если пользователь вроде меня (не программист и не электронщик) захотел бы дома для личного пользования иметь такую ДВК-3, что это в деньгах и как это внешне? Неужели снова голая плата с макарошками на столе, тебе надо ты и прошивай, иди лесом дядя Ваня? Или есть вариант или планируется вариант хоть как-то оформленный в плане корпуса и полностью готовый к эксплуатации? Вопрос прошу не считать "наездом" или "реальным запросом" - просто нужно чётко и этот момент осветить. Ведь далеко не все могут самостоятельно поднять такую железячину? Для тех кто не может, но хотел бы иметь "без проблемную" ДВК-3 как хобби, дома - нужен вариант plug&play из коробки, как с этим?
  11. #110
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Наиболее близко выглядит китайская плата QMTECH Cyclone IV Starter Kit
    https://www.aliexpress.com/item/33007471265.html
    но к ней надо докупать или доделывать PS/2 адаптер и SD-card reader в формате Digilent PMOD:
    https://store.digilentinc.com/pmod-p...use-connector/
    https://store.digilentinc.com/pmod-m...osd-card-slot/
    или купить б/у борду Terasic DE0, что малость дороже. Но ничего соединять не надо
    https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/p...o=364&PartNo=1
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
