Страница 34 из 49 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #331
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    F11 запустился на QMTECH и OMDAZZ (есно с аналогичным результатом). Не могли бы вы выложить образ DX-диска с тестами 11/23? Я понятия не имею как создавать загрузочные XXDP диски и где брать драйверы.
  2. #331
  3. #332
    209
    50 сообщений
    Да сколько угодно. Прикладываю к этому сообщению.
    Я лично их под simh делал. Загружался с DL-диска с полным XXDP, инициализировал диск DX, и потом копировал то что мне надо с DL на DX.
    Интересно, пойдут ли у вас тесты JKDB и JKDD. У меня лично JKDB глухо виснет, так что даже пультовое прерывание HALT перестает работать. Проблема проявляется в тесте 375, проверяющем работу подсистемы контроля нижней границы стека. По адресу 40052 есть инструкция CLR STATUS, очищающая PSW. Это сделано для открытия прерываний. По логке теста, после выполнения этой инструкции процессор должен начать цикл обработки прерывания, поскольку уже имеется активный запрос прерывания от консоли.
    Вместо этого процессор убегает на адрес 20400, пытается начать выполнять оттуда код, влетает в прерывание 4 и в процессе его обработки полностью умирает. Пропадает вся активность на внешних шинах. Микрокод продолжает работать, это видно на внутренних шинах, но что он там делает - это только великий VSLAV знает. Он, похоже, пока единственный, кто ковырялся в этом микрокоде, написал доку по микроинструкциям и даже дизассемблер на питоне. Он бы сразу сказал, в чем проблема. А без него как бы не пришлось мне самому стать ковряльщиком микрокода процессора. Ибо по-другому понять суть проблемы не получается.
    Для начала я хочу выбрать все же время, прикрутить диск DX к референсной схеме от VSLAV (та, что идет в комплекте с процессорными ядрами), и попробовать погонять тесты там. Ведь сам-то VSLAV гонял все заводские тесты, получается что у него проблем не было. Но он запускал абсолютные бинарники, загружаемые вместе с прошивкой в FPGA, я же использую XXDP - может быть тут есть какая-то разница.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    vva(21.11.2022), xolod(21.11.2022)
  4. #333
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Спасибо, попробовал. Обе платы QMTECH и OMDAZZ ведут себя одинаково:
    JKDAD1 MEMORY MANAGEMENT TEST - работает
    JKDBD0 BASIC CPU TEST - вис
    JKDCB0 KEFlt FLOATING POINT CHIP TEST 1 - работает
    JKDDB0 KEFll FLOATING POINT CHIP TEST 2 - вывод SWR = 000000 NEW = --- <Enter> --- вис
    То, что поведение однотипное - радует. Может Vslav появится и поможет...
  5. #334
    209
    50 сообщений
    Первая победа. С проблемой непрохождения тестов я разобрался.
    Благодаря подсказке от VSLAV, правда дошедшей до меня весьма косвенным путем, я понял в чем дело. Оказалось, что моя схема неправильно формирует протокол входа в прерывание. В отличие от VSLAV, создавшего один универсальный контроллер прерываний, я использую отдельные контроллеры для разных уровней IRQ. Делал я это еще в процессе создания платы PDP2011, и мой набор сигналов несколько отличается от того, что сделал VSLAV. А именно - мой pdp2011 формировал сигнал запроса вектора ISTB для каждого уровня в отдельности - istb[6:4], а VSLAV сделал один-единственный выход ISTB (wbi_stb_o). Потому как у меня каждый сигнал подключается к отдельному контроллеру прерываний и определяет, какой именно из контроллеров отдаст вектор. А у VSLAV контроллер единый и он сам решает, прерывание какого уровня надо обслужить.
    Вообщем, теперь все заработало. Пошел тест JKDA:
    015770 000002 001100 000002
    $DX
    CHMDXC0 XXDP+ DX MONITOR
    BOOTED VIA UNIT 0
    28K
    DOES THIS SYSTEM HAVE A UNIBUS? (Y/N CR=Y) N
    NON-UNIBUS SYSTEM
    ENTER DATE (DD-MMM-YY):
    RESTART ADDR: 152010
    THIS IS XXDP+.  TYPE "H" OR "H/L" FOR HELP.
    .R JKDB??
    JKDBD0.BIC
    CJKDBD0 DCF11-AA CPU DIAGNOSTIC
    END PASS #     1��
    END PASS #    15��
    END PASS #    29��
    END PASS #    43��
    END PASS #    57��
    Почему-то номера проходов идут не подряд. Но как оно должно быть на самом деле я не знаю, потому как образцовой машины PDP11/23 у меня нет.
    Также пошел FPU-тест JKDD:
    .R JKDD??
    JKDDB0.BIC
    CJKDDB KEF11-A DIAGNOSTIC PART 2
    SWR = 000000  NEW =
    END PASS #     1��
    END PASS #     2��
    END PASS #     3��
    END PASS #     4��
    END PASS #     5��
    В качестве вишенки на торте, загрузилась RT-11:
    040000 143060 126064 141300
    $DX1
    RT-11SJ (S) V05.04 D
    .SET TT QUIET
    .DIR
    DIR   .SAV    19  17-Nov-87      RESORC.SAV    26  17-Nov-87
    DUMP  .SAV     9  17-Nov-87      STARTS.COM     1
    RK    .SYS     3  03-Jan-99      NL    .SYS     2  06-Apr-99
    TT    .SYS     2  06-Apr-99      VM    .SYS     3  06-Apr-99
    SWAP  .SYS    27  17-Nov-87      PIP   .SAV    30  17-Nov-87
    DUP   .SAV    49  17-Nov-87      RT11FB.SYS    94  06-Apr-99
    MY    .SYS     3  02-Jan-99      ODT   .MAP     1
    ODT   .SAV     8                 DM    .SYS     5  12-Jun-99
    DW    .SYS    15  02-Jan-99      RT11SJ.SYS    84  03-Jan-99
    DX    .SYS     4  03-Jan-99      SPEED3.SAV     8  29-Oct-88
     20 Files, 393 Blocks
     93 Free blocks
    .SH CONF
    Booted from DX1:RT11SJ
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set QUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set OFF
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/23 PLUS Processor
    4088KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Cycle System Clock
    Device I/O time-out support
    Error logging support
    Multi-terminal support
    SJ timer support
    Ну, и на этом пока все. Чтобы загрузить что-то более серьезное, надо собирать схему DMA. Но тут есть одна проблема. Большинство устройств, использующих DMA, умеют работать только с 18-битной адресной шиной. 22 бита из имеющихся у меня дисков умеют только MY и DB. Но MY - мелкая дискетка, а DB не поддерживает RT-11. Для машин с Unibus существует такой замечательный механизм как UBM, позволяющий 18-битным устройствам работать с любыми адресами физической памяти. И у нашего F11 есть выходной сигнал UMAP, включающий этот механизм. Но только вот плата KDF11A, которую мы сейчас собираем, это QBUS-машина, и там этого механизма нет. Следовательно, для работы с любыми дисками кроме DB придется ограничить ОЗУ до 256К. А это грустно, последние версии RSX-11M-PLUS и RSTS/E на такой памяти если и загрузятся, то работать будет практически невозможно.
    Интересно, как же люди обходились на реальных 11/23 ?
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    anasana(24.11.2022), Elias(24.11.2022), Radon17(23.11.2022), vva(23.11.2022), xolod(23.11.2022)
  6. #335
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Всё нормально, тест так устроен
    В принципе - можно будет, но нужно сгенерить специально под такую маленькую память
    Ну или допилить UMR
    RQDX3
    Кстати, есть ещё вариант - допилить контроллер RL11 - вариант RLV211, если мне не изменяет память про название, - QBus-ный и поддерживает 22 бита. Но для него тоже надо пилить RSX+, так как все файлы дистра, насколько я помню, на диск не влазят
  7. #336
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    На OMDAZZ при прогоне теста JKDDB0 часто возникает:
    NO INTERRUPT FROM SLU IN ALLOTTED TIME.
    FLOATING POINT ERROR, STOPPED AT PC=032622
    Тест не "виснет", иногда проходит без ошибок.
    RT-11 загружается.
    Timer??? Время не "тикает".
    .SH CONF
    4088KB of memory
    Последний раз редактировалось vva; 23.11.2022 в 20:00.
  8. #337
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    4088KB of memory
    Так сам процессор 22-битный, у него нет проблем с доступом к памяти. Проблема в дисках, у которых контроллер DMA и выход только на 18 бит (ака RK11 и RL11)
  9. #338
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Для честной эмуляции RQDX надо ждать реверса Т11
  10. #339
    209
    50 сообщений
    Честная эмуляция DU-дисков вообще невозможна. Поскольку у нас тут не QBUS и MFM-диск, а Wishbone и SD-карта. То есть и прошивку придется переписывать, и схему в корне переделать. Проще создать контроллер с нуля, но он, гад, сложный, вначале придется дизассемблировать прошивку RQDX и разбираться в ней.
    Тут, пожалуй, проще будет сделать PDP11/24 на том же процессоре F11. Это UNIBUS-машина, и там можно реализовать UBM.
  11. #340
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На надо путать процессор (F-11), процессорную плату (KDF11-B) и компьютер (PDP-11/23 PDP-11/23+ PDP-11/24)
    MFM-диск
    И кстати, DU (а точнее говоря - MSCP) - это не обязательно MFM диск
    Кстати, о птичках. Её не просто дизассемблировали - всплыли исходники
    Но на мой взгляд - RQDX, даже третий - так себе. Ну и MFM, конечно, энтузиазма не добавляет
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
