Страница 39 из 49 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #381
    80
    65 сообщений
    Помогите, пожалуйста чайнику.
    У меня плата OMDAZZ EP4CE6E22C8N.
    Собираю бездисковую систему двк-1 + бейсик.
    В config.v оставил только KSM_module и userrom 013-basic.mif
    Собрал, прошил. Нормальная верхняя строка статуса.
    Приглашение:
    160442
    Набираю 140000G
    Вываливается неполная или повреждённая надпись
    БЭЙСИК ДВК НЦ
    Затем @0
    100202
    Куда копать? Что-то не подключил?
  2. #382
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Если есть возможность загрузки с какого-либо устройства RT-11, а ROM не поддерживает контроллер , но есть образ на носителе, то что стоит написать программу начальной загрузки как .SAV файл?
    Там же достаточно бутсектор прочитать и передать на него управление. И все дела Пойдёт загрузка...
    Или даже не читать каждый раз бутсектор В программу вставить сам сектор и передать на него управление ...
    Не очень удобно, но чтобы проверить и утолить любопытство вполне годный вариант, образ RT-11 на, к примеру, DX: и программка в автозапуске.
    Если захочется удобства, то со временем и ROM можно подправить ...
    Последний раз редактировалось Alex; 13.12.2022 в 12:48.
  3. #383
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Проверил на OMDAZZ-RZ301 EP4CE10E22C8 - вроде работает (никогда не использовал Бейсик ранее):
    0@ <Enter>
    Жду
    Таймер выключен!!!
  4. #384
    80
    65 сообщений
    Конфигурация такая же как у меня?
    'define timer_init 1'b0? Так?
    Плата у меня mc1201_01 выбрана.
    Что-то большее на 6к ячеек не собрать пока.
  5. #385
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    `define mc1201_01_board
    `define KSM_module // текстовый контроллер КСМ
    `define userrom "../../rom/013-basic.mif"
    `define fontrom_file "../../ksm-firmware/font/font-main.mif"
    `define BOARD mc1201_01 // имя подключаемого модуля процессорной платы
    `define PLL_MUL 1 // умножитель PLL
    `define PLL_DIV 1 // делитель PLL
    `define CPUSLOW 10 // число тактов, пропускаемых процессором в режиме замедления
    `define timer_init 1'b0 // Начальное состояние таймера: 0 - выключен, 1 - включен
    Работает.
    Этот пользователь поблагодарил vva за это полезное сообщение:
    Копейкин(13.12.2022)
  6. #386
    80
    65 сообщений
    Спасибо! Вечером попробую.
  7. #387
    80
    65 сообщений
    С выключенным таймером бэйсик запускается, однако работает ннестабильно. Команда LIST приводит к зависанию, а ошибка может привести не к сообщению, а выходу в промпт @.
    Только обратил внимание. У меня параметры PLL другие, я их оставил как в загруженном проекте. Ну, уже завтра пробовать буду.
  8. #388
    80
    65 сообщений
    Снизил частоту PLL процессора до 50 МГц, вместо 75 исходных. После этого бэйсик работает стабильно. Спасибо всем за советы и помощь.
  9. #389
    209
    50 сообщений
    Как оказалось, для шины LSI-11 тоже существует реализация Unibus Mapping. Правда, реализация сделана не DEC, а сторонней фирмой c громким названем Able Computer - "способный компьютер". Устройство называется UNIMAP, и представляет собой полноразмерную плату, одним концом втыкаемой в шну LSI, а с другого конца представляющейся полноценной unibus-шиной. То есть это, по сути, конвертер Qbus <-> Unibus. И на этой плате для всех подключенный unibus-устройств предоставляется подсистема Unibus Mapping.
    Раз такое в природе существует, то логично было бы предположить, что операционные системы должны понимать такую гибридную конфигурацию - Qbus-шина с Unibus Mapping. И я, пользуясь случаем, добавил в свою схему эту подсистему - 32 регистра базовых адресов и механизм преобразования DMA-адреса.
    И действительно - RSX-11M конфгурацию признал и согласился работать с дисками DM и DK в конфигурации с полным 22-битным адресом. Вот пример загрузки RSX-11M c диска DM0:
    2044.KW
    START? DM0
      RSX-11M V4.8 BL70   2044.K MAPPED
    >RED DM:=SY:
    >RED DM:=LB:
    >MOU DM:RSXM70
    >@DM:[1,2]STARTUP
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YY) [S]: 10:11 17-DEC-22
    >TIME 10:11 17-DEC-22
    >* ENTER LINE WIDTH OF THIS TERMINAL [D D:132.]:
    >SET /BUF=TI:132.
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >; This system startup command file (LB:[1,2]STARTUP.CMD) contains a
    >; template of commands to initialize the queue print spooler and queue
    >; LP0:, initialize the error logger, initialize the DCL CLI, and install
    >; the RMS Library and Utilities.  As is, these commands are commented out
    >; and are not executed.  To include these commands as part of the
    >; startup procedure, edit the file to remove the period and semi-colon
    >; (.;) comment delimiter from the beginning of each line.  These
    >; commands may be useful for initializing the various facilities for
    >; your installation or else they may provide a model with which to
    >; tailor initialization commands for your particular installation.
    >@ <EOF>
    Вроде бы победа. Однако более привередливый M+ загружаться отказался. Даже стартер Baseline не запускается - просто намертво виснет, ничего не выводя на экран. Ну, что тут скажешь... Это в принципе может быть и мой косяк в реализации механизма Unibus Mapping. Надо поискать, какие тесты XXDP можно использовать для его проверки. Будем думать дальше....
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    anasana(17.12.2022), vva(18.12.2022)
  10. #390
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    KDJ11-B и плата мультиконтроллера
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: BOO ZC32
    Trying ZC32
    Starting system from ZC32
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"KXX002"
    >RED ZC1:=SY:
    >RED ZC1:=LB:
    >RED ZC1:=SP:
    >MOU ZC1:"RSX11MPBL87"
    >@ZC1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 19:01 10-JUN-2021
    >TIME 19:01 10-JUN-2021
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >ACD LINK TI: TO NUMBER 20
    >@ <EOF>
    >DEV
    VF0:     Public Mounted Loaded Label=UTILS Type=unknown
    VF1:     Offline Loaded Type=unknown
    DK0:     Loaded Type=RK05
    DK1:     Loaded Type=RK05
    DK2:     Loaded Type=RK05
    DK3:     Loaded Type=RK05
    DK4:     Loaded Type=RK05
    DK5:     Loaded Type=RK05
    DK6:     Loaded Type=RK05
    DK7:     Loaded Type=RK05
    DU0:     Loaded Type=RA81
    >MOU DK7:/FOR
    >INS $FLX
    >FLX DK7:/RT/DI
    Directory        DK7:
    10-JUN-2021
    SWAP  .SYS   28. 31-OCT-1998
    RT11SB.SYS   99. 02-OCT-2020
    TDL0NL.COM    1. 07-MAY-2021
    TDL0  .COM    1. 11-MAY-2021
    TSYDL0.COM    1. 15-MAY-2021
    SPEED5.SAV    8. 19-MAY-2021
    < Unused >  583.
     583. Free blocks
     Total of 4179. blocks in 155. files
    >MOU DK7:/FOR
    >BAD DK7:/LI
    PAR
    SECPOL 117734 00120000 00100000 SEC POOL
    SYSPAR 117670 00220000 00201000 MAIN
           061220 02213500 00071600 TASK   <BADT0 >
     BAD -- DK7: Total bad blocks= 0.
    >BRU/INI/VER/MOU/MAX:300./HEAD:295. ZC1:[1,2] DK7:
    BRU - This disk will not contain a hardware bootable system
    BRU -- *WARNING* -- File IDs will not be preserved
    PAR
           061220 02213500 00200100 TASK   <BRUT0 >
    BRU - Starting verify pass
    BRU - Completed
    >CON DISPLAY ATTRIBUTES FOR SYSTEM
    CON -- No device name matches select string "SYSTEM"
    SYS
                    PDP-11/84, EIS,UNIBUS_Map,D-Space,Cache,FPP,
                    Clock=KW11-L, $TKPS=50., $TTPRM=000002, Cache_control=000001
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
