Страница 40 из 49 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #391
    209
    50 сообщений
    А что такое плата мультиконтроллера?
  2. #391
  3. #392
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/31734-multi...ov-(mipk).html
  4. #393
    209
    50 сообщений
    Честно говоря, лень читать длинную тему и ходить по бесконечным ссылкам.
    Но какое это отношение имеет к рассматриваемой проблеме Unibus Mapping?
  5. #394
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Плата KDJ11-B - QBus, RK11 требует Unibus mapping для памяти больше 248 кб
    И KDF11-B
    KDF11B-BH ROM V1.0
     4088KB MEMORY
    9 STEP MEMORY TEST
      STEP 1 2
    173132
    @10000/177777 12706
    010002/177777 10000
    010004/177777 12746
    010006/177777 340
    010010/177707 12746
    010012/177777 10016
    010014/177777 2
    010024/040017 41411
    010026/177777 122
    010120/177707 5300
    010122/177777 1374
    010124/177777 4715
    010126/007417 4715
    010130/177777 5007
    @10000G
    HX 2.2  RT-11 Cold boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.3  2016
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .DIR RK7:
    ?DIR-F-Invalid directory
    .BOO/FOR C40:
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"KXX002"
    >RED ZC1:=SY:
    >RED ZC1:=LB:
    >RED ZC1:=SP:
    >MOU ZC1:"RSX11MPBL87"
    >@ZC1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    c;
    c;
    SET -- Inquire cannot determine terminal type
    >; Please ignore any random characters that may have printed on your
    >; terminal just now.  They came from a SET /INQUIRE=TI: command.
    >; Evidently your terminal does not recognize escape sequences.
    >; This will not affect the running of this command file.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 14:42 17-DEC-2022
    >TIME 14:42 17-DEC-2022
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >INS LB1:[4,54]SRDRES
    >ACD UNLINK TI:
    >ACD REMOVE NUMBER 20
    That ACD is not installed
    >ACD INSTALL LB1:[ACD2]MIMACD.TSK AS NUMBER 20 ASSIGN ACD$MIM
    >ACD LINK TI: TO NUMBER 20
    >@ <EOF>
    >BAD DK7:/LI
    BAD -- DK7: Privilege violation
    >MOU DK7:/FOR
    >BAD DK7:/LI
    BAD -- DK7: Total bad blocks= 0.
    >CON DISPL ATTR FOR SYS
    SYS
                    PDP-11/23, EIS,UNIBUS_Map,QBUS,CIS,FPP,
                    Clock=KW11-L, $TKPS=50., $TTPRM=000002
  6. #395
    209
    50 сообщений
    Так-то я почти не сомневался, что M+ способен грузиться в такой конфигурации, тем более в доке по Able Uimap прямо об этом сказано - RSX11M+ support.
    Тут, правда, процессор другой, J11, хотя вряд ли это на что-то влияет. Разница в том, что я пытаюсь загрузить систему с такого устройства, и это не получается. Вечерком попробую загрузиться с DB и таким же образом пощупать диски DK и DM.
  7. #396
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Ожидал это и уже добавил
    Ну и как завершение темы RSX+ QBus UMR
    M11 Microcode Rev. V 1.15
    Loading microcode - 1 2 3 4 5
    Testing in progress please wait
      4088 K Bytes RAM
    M1000 SIEMENS BOOTSTRAP / DIAGNOSTIC VERSION V 2.1
    Commands are :
    BOOT  - Boot from a specific device.
    HELP  - Re-display this summary of commands.
    LIST  - List the bootstraps provided.
    MAP   - Display a map of the address space.
    SETUP - Configure the M1000.
    TEST  - Enter a continuous test mode
    Enter a command and press the return key :
    00037162
    @177776/055433 177777
    @10000/012706 12706
    010002/011546 10000
    010124/000000 4715
    010126/000000 4715
    010130/000000 5007
    @10000G
    RT-11SB (S) V05.07
    .BOO/FOR C40:
    >RED ZC1:=SY:
    >RED ZC1:=LB:
    >RED ZC1:=SP:
    >@ZC1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 17-DEC-2022 15:04
    >TIME 17-DEC-2022 15:04
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >ACD UNLINK TI:
    >@ <EOF>
    >DEV DK:
    DK0:     Loaded Type=RK05
    DK1:     Loaded Type=RK05
    DK2:     Loaded Type=RK05
    DK3:     Loaded Type=RK05
    DK4:     Loaded Type=RK05
    DK5:     Loaded Type=RK05
    DK6:     Loaded Type=RK05
    DK7:     Loaded Type=RK05
    >MOU DK7:/FOR
    >BAD DK7:/LI
     SYS
                    PDP-11/96, EIS,UNIBUS_Map,D-Space,Cache,
                    Clock=KW11-L, $TKPS=50., $TTPRM=000002, Cache_control=000001
  8. #397
    209
    50 сообщений
    Зря дековцы назвали эту подсистему Unibus mapping, только людей в заблуждение вводят.
    Ладно, с поддержкой более-менее понятно, будем пока считать что это мой косяк где-то в схеме. Хотя странно - RSX11M отлично работает и даже грузится с DM. Грузиться с DK не пробовал, туда система вряд ли влезет, но проинитить DK0 вполне можно. Где-то проявляется какое-то принципиальное отличие между М и М+.
  9. #398
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Нормально назвали, она отображает (mapping) пространство Unibus в 22-битное пространство. Свой ДП для ПДП.
  10. #399
    209
    50 сообщений
    Нашел-таки ошибку в реализации подсистемы UMR. Забыл исключить регистр номер 31. При адресах 776000-777777 отображение не производится, а область эта всегда отображается на страницу ввода-вывода. Я, правда, не представляю, зачем системе нужен доступ через DMA к странице ввода-вывода, но факт остается фактом.
    В результате М+ загрузилось:
    2044.KW
    START? DM0
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"Baseline"
    >RED DM:=SY:
    >RED DM:=LB:
    >RED DM:=SP:
    >MOU DM0:"RSX11MPBL87"
    >@[2,54]BASTART.CMD
    >SET /CRASHDEV=MM0:
    SET -- Crash device MM000: has been successfully loaded
    >* Do you wish to see the Installation Notes? [Y/N]: N
    >SET /UIC=[200,200]
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      In order to start the SYSGEN process, type:
    >;      >@SYSGEN
    >;      When SYSGEN has completed and your generated system is
    >;      running, you may wish to edit several supplied prototype
    >;      command and text files to suit your system and application:
    >;      File                    Purpose
    >;      [0,0]RSX11.SYS          An account/password file
    >;                              This file does contain privileged accounts.
    >;      [1,2]STARTUP.CMD        (This file) Invoked at bootstrap time to
    >;                              control bringing up the system.
    >;      [1,2]QMGSTART.CMD       Invoked by STARTUP to start up the Queue
    >;                              Manager and spooling system.
    >;      [1,2]SHUTUP.CMD         Invoked by SHUTUP when taking down the system
    >;                              to perform system dependent shutdown tasks.
    >;      [1,2]QMGSTOP.CMD        Invoked by SHUTUP to stop the Queue Manager
    >;                              and spooling system.
    >;      [1,2]LOGIN.TXT          Displayed on user's terminal when logging in.
    >;      [1,2]BATCH.TXT          Displayed at the beginning of each batch log
    >;                              file.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 22:49 17-DEC-22
    >TIME 22:49 17-DEC-22
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE LP0:/SP/FL:2/LOWER/FO:0
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE LP0:/AS:PRINT
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >@ <EOF>
    >CON DIS AT FO SYS
    SYS
                    PDP-11/23, EIS,UNIBUS_Map,QBUS,FPP,
                    Clock=KW11-L, $TKPS=60., $TTPRM=000002
    Теперь осталась проблема с дисками DB. Диск этот можно смонтировать, можно спокойно работать с файлами на нем:
    >MOU DB0:/OVR/VI
    Volume Information
    Class:       Files-11
    Device:      DB00
    Volume label:RSX11MPBL87
    Owner:       [1,1]
    Protection:  [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
    Default:     [RWED,RWED,RWED,R]
    Processor:   F11ACP
    >DIR DB0:[200,200]
    Directory DB0:[200,200]
    17-DEC-22 22:53
    SYSGEN.CLB;1        1270.   C  18-DEC-98 02:46
    BLDLAINIT.CMD;1     12.        18-DEC-98 02:46
    SGNBLDBLD.CMD;1     57.        18-DEC-98 02:46
    SGNKLAB.CMD;1       71.        18-DEC-98 02:46
    SGNPREFIX.CMD;1     12.        18-DEC-98 02:46
    SYSGEN.CMD;1        3.         18-DEC-98 02:46
    RSXMC0.MAC;1        16.        18-DEC-98 02:46
    WRKEXECOP.TXT;1     7.         18-DEC-98 02:46
    WRKMASSCO.TXT;1     2.         18-DEC-98 02:46
    WRKMASSDR.TXT;1     4.         18-DEC-98 02:46
    WRKUNIBCO.TXT;1     3.         18-DEC-98 02:46
    WRKUNIBDR.TXT;1     4.         18-DEC-98 02:46
    SYSGENSA1.CMD;1     8.         13-DEC-22 22:26
    RSXMC1.MAC;1        19.        13-DEC-22 22:26
    SGNSYM1.CMD;1       2.         13-DEC-22 22:27
    SGNPARM.CMD;1       1.         13-DEC-22 22:27
    SYSGENSA2.CMD;1     2.         13-DEC-22 22:27
    RSXMC2.MAC;1        0.         13-DEC-22 22:27
    SYSTB.MAC;1         3.         13-DEC-22 22:27
    Total of 1496./1496. blocks in 19. files
    Это все прекрасно, но вот загрузиться с диска DB не получается:
    2044.KW
    START? DB0
    000751
    Завтра посмотрю сигналтапом, на чем валится загрузка.
    Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    vva(18.12.2022)
  11. #400
    209
    50 сообщений
    Как оказалось, проблема отсутствия загрузки с DB (с которой я так и не разобрался) не единственная. Оказалось, что не работает генерация системы. Выглядит это так:
    >;  Building the Executive and Drivers      20-DEC-22 at 17:57
    >SET /UIC=[1,24]
    >SET /UIC=[200,200]
    AT.T0  -- Undefined symbol $U$DAS
            .IFT $U$DAS .SETS $FCPNM "FCPLRGID"
    Поиск по библиотеке скриптов генерации показал, что такое $U$DAS:
    .230C:	;
    	; User data space support allows tasks to use the user-mode
    	; I- and D-space mapping hardware to map code and data separately.
    	; To take advantage of this feature, tasks must be built with
    	; their code and data in separate PSECTS.
    .230:	;
    	.ASK [N] $U$DAS CE060   Do you want user data space support
    Поскольку у нас тут процессор без I/D, то вопрос этот мне, естественно, не задавали. Почему вдруг скрипт полез к этому символу - пока загадка. Может быть, конечно, я зря положился на автоконфгуратор, но до сих пор с ним проблем вроде как не возникало, а отвечать а десятки вопросов о разной причудливой периферии мне как-то лень. Вот:
    >ACO SHOW
    Processor Type:  11/23-PLUS          Memory Size:  2044. Kw
    Options:
            Floating Point Processor (FP11)
            Extended Instruction Set (EIS)
            Extended (22-Bit) Addressing
            Parity Memory
    Name    Vector     CSR      Unit    Type      Remark
    RHA      254      176700
                                 0      RP06
                                 1      RP06
                                 2      RP06
                                 3      RP06
                                 4      RP06
                                 5      RP06
                                 6      RP06
                                 7      RP06
    DKA      220      177404
                                 0      RK05
                                 1      RK05
                                 2      RK05
                                 3      RK05
                                 4      RK05
                                 5      RK05
                                 6      RK05
                                 7      RK05
    DMA      210      177440
                                 0      RK07
                                 1      RK07
                                 2      RK07
                                 3      RK07
                                 4      RK07
                                 5      RK07
                                 6      RK07
                                 7      RK07
    DXA      264      177170
    LPA      200      177514
    YLA      060      177560
    YLB      330      176500
    Вроде бы все правильно.
    В прошлой жизни с М+ я практически не сталкивался. Один раз генерировал ее на СМ-1420, чисто чтобы посмотреть, что это такое. Причем даже не М+, а ОСРВМ (до сих пор жалею, что не забрал тогда ленточки с этим дистрибутивом). Сгенерировали, погрались немного и на этом все. Нашей рабочей системой всегда был 11М.
    Теперь оказалось, что М+ - довольно загадочная система, проблемы у которой вылезают прямо на ровном месте, вот типа вышеописанной. И к схемотехнике она более требовательна - там где 11М грузится и работает, М+ вылетает или вообще не грузится. Ладно, придется порыться в системе скриптов генерации, они нудные, но что делать... Идея состояла в том, чтобы сгенерировать вариант системы конкретно под мою конфгурацию и попробовать загрузить ее с DB. Да вот пока даже это не получается.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
