Страница 43 из 49 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #421
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Люди, кто использует ДВК-3 на FPGA?
  2. #421
  3. #422
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Я использую, но последнее время редко
  4. #423
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Вопрос о таймере. У меня время регулярно отстает, такое происзодит только с ВМ2. Причем базовые тики нормальные, частота 50 Гц, дальше они идут в проц...
    Как у вас с системным временем?
  5. #424
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Не обращал внимание
  6. #425
    209
    50 сообщений
    По умолчанию 1801ВМ3
    После долгого перерыва, решил под новый год вернуться к разработке. Великий археолог VSAV представил миру результаты раскопок процессора 1801ВМ3, и я, конечно, добавил этот процессор в свой проект. Попутно в схеме процессора была найдена пара ошибок, которые VSLAV оперативно исправил.
    Итак, в проект добавились платы МС1201.03/04. По сути, эти платы отличаются друг от друга только объемом ОЗУ, и, соответственно, схемотехникой контроллера динамической памяти. У 1201.03 установлено 256К ОЗУ, у 1201.04 - 1М ОЗУ. В данном проекте можно сконфгурировать и 256К, и 1М, и включить полный банк 4М ОЗУ, чего в реальной жизни не встречалось.
    Также в схему плат добавлен контроллер Unibus Mappng (UMR), необходимый для правильного функционирования дисковых контроллеров, поддерживающих только 18-битный арес при DMA, при объеме памяти, превышающем 256К (в режиме 22-битного адреса). К счастью, разработчики 1801ВМ3 предусмотрели внешний выход UMAP, включающий эту подсистему. При желании можно исключить UMR из схемы даже при объеме ОЗУ больше 256К - это настраивается в файле конфгурации. Тогда получится точный вариант МС1201.04, но корректная работа с дисками DK и DM станет невозможна.
    На платах МС1201.03/04 устанавливались 2 варианта ПЗУ теневого монитора с прошивками 134 и 377. Прошивка 377 - это вариант для машин ДВК-4, имеет более развитый командный язык и средства отладки/трассировки программ. В проект включены обе ПЗУ, выбираемые при сборке проекта через файл конфгурации. В ПЗУ 134 исправлены ошибки в загрузчиках - изначально там корректно рабоали только загрузчики MX, MY и DW. Видимо, других устройств никто никогда не подключал. В ПЗУ 377 все загрузчики изначально полностью работоспособны, я только добавил изначально отсутсвовавший загрузчик DM.
    Теперь все желающие могут поиграться на настоящем ВМ3 с любыми большими ОС, например RSX-11M(+) и RSTS/E, чего практически нельзя было сделать в реальной жизни. Мне лично известен только один случай успешного запуска RSX-11M+, на этом самом форуме. Но там ядро системы запускалось с дискеты MY, на которую много не напихаешь. Это делалось исключительно с целью проверить возможность загрузки RSX11M на процессоре ВМ3. Здесь же имеется возмжность сгенерировать и загрузить полноценную ОС, со всем необходимым системным и прикладным софтом - 8 дисков RP06 должно хватить на все что угодно. Вот как выглядит процесс загрузки RSX-11M+ с диска RP06:
    Как и раньше, всесь проект лежит на гитхабе - https://github.com/forth32/dvk-fpga/
    Вообщем, пользуйтесь. Теперь бы еще КЦГД сделать, чтобы совсем было похоже на ДВК-4. Но это, к сожалению, не так просто, как хотелось бы.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Aleks1985(07.02.2025), anasana(02.02.2025), Hunta(02.02.2025), vva(02.02.2025), zebest(03.02.2025), Копейкин(02.02.2025)
  7. #426
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Аха, конечно. Далёкие 1993-1996 года. Кому-то надоела RT-11 на Кванте и даже TSX не сильно понравилась. И этот кто-то взял да и перенёс RSX-11M-Plus на Квант.
    Оживление Квант 4С
    Загрузка RSX-11M-Plus.mp4
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.02.2025 в 11:27.
  8. #427
    Воронеж
    11 сообщений
    Да, уж...
    На DU: это смотрится по другому.
    И DW: на Pro (Э-85) - то же.
    Что так тормозит ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 02.02.2025 в 12:34.
  9. #428
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    А на J-11 ещё более по другому. И?
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    DW: на Pro (Э-85)
    тот же самый
  10. #429
    Воронеж
    11 сообщений
    посмотрите как работает 85-ка.
  11. #430
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    По другому работает. На видео - много команд в стартовом файле, по времени загрузки до его вызова - примерно то на то.
    Плюс запускается батник, который доустанавливает софт. P/Os такое делает?
    Ну и плюс - её развитие остановилось на версии RSX-11M-Plus 3.0, так что - ещё и старая операционка
    Что так тормозит ?
    А подумать - не судьба? Всё на видео
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
