Страница 45 из 49 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #441
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравствуйте!
    А нет реализации для DE-1 платы? Может кто то пересобрал проект для нее?
    FPGA - наше все!
  2. #442
    54
    43 сообщений
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Легендарная девборда, Чо
    Но мне было бы интереснее под TN9\20
    Этот sof для DE1? - ДВК?
    Не совсем понял, это к чему?
    FPGA - наше все!
  4. #444
    249
    217 сообщений
    Типа исходники есть и лицензия позволяет собрать подо что угодно.
  5. #445
    54
    43 сообщений
    Это означает что мы хотим модифицированных исходников, включая кофигурационные файлы и сценарии сборки. Согласно лицензии используемого открытого кода. Так как бинарь выставлен, а не передан в подворотне. Но тогда получатель бинаря имел бы такое право.
  6. #446
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Обычная дилемма.
    1. Вот бинарь, возможно рабочий, но без модифицированных исходников. (исходники у автора то есть)
    2. Нет ни бинаря, ни мод. исходников.
    Что выбираем? НечТо третье?
    а так то да, на исходники под МиСТер я то жи посмотрел бы, ога...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #447
    54
    43 сообщений
    https://github.com/xolod79/MC1201
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    zebest(08.02.2025)
  8. #448
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://drive.google.com/file/d/1YRp...ew?usp=sharing
    По крайней мере собирается сейчас точно.
    4 года назад - точно работало на DE1, сей час лень sd-карту делать и проверять.
    Два варианта, мне так нужно было.
    Единственное, что надо проверить адреса доступа к образам на SD-карте, ибо точно делал (для AEON например) - и с другим расположением.
    upd
    // Адрес массива дисков на карте
    .start_offset ({6'b000000,diskbank,18'h0}),
    нее, тут вроде правильно, с нуля разметка. Под AEON с середины карты делал, чо
    На AEON фпга то сама с SD-карты загружается, поэтомуу первыя пол-карты отдал под конфиги, а с полкарты записал образы.
    .start_offset({1'b0,sw_diskbank,18'hc000}),
    Последний раз редактировалось zebest; 08.02.2025 в 11:58.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    CodeMaster(08.02.2025)
  9. #449
    Andorra la Vella, Andorra
    Цитата Сообщение от Chewbacca Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Парни, подскажите, что я делаю не так? У меня плата ODAZZ, не хочет грузится. WinImage проходит верификацию, имидж корректный на карте.
    Распиновку вроде собрал правильно.
    Куда смотерть?
    Здравствуйте,
    Вы наконец-то решили проблему с SD-картой?
    У меня такая же проблема с моим ep4cgx150 (плата BigMiST).
    С уважением,
    Shark
    Последний раз редактировалось sharklodon; 05.03.2025 в 14:50.
  10. #450
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в некоторых, других, хороших, проектах бывают проблемы с такими модулями SD. Решают по разному, вплоть до выпаивания преобразователя уровня и спрямления сигнальных линий.
    Ну и потом чтение с SD-карты насколько помню можно проверить на низком уровне, командами
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
