Страница 23 из 49 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #221
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    кнопки инвертируй
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #222
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Когда я смотрю результат синтеза, у меня на элементе kernal сигналы bt_halt, bt_reset, bt_terminal_rst, bt_timer висят в 1 (как я понимаю, всегда активны). Что то мне подсказывает, что это неправильно
    кнопки инвертируй
    По идее, они должны быть куда то подключены...
    Ну а поскольку они постоянно в 1, дальше оптимизация и практически всё из схемы языком слизнуло...
  3. #223
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
       .bt_reset(button[0]),            // общий сброс
       .bt_halt(button[1]),             // режим программа-пульт
       .bt_terminal_rst(button[2]),     // сброс терминальной подсистемы
       .bt_timer(button[3]),            // выключатель таймера
  4. #224
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если я правильно помню про кнопки на DE10, то они инвертированные, то есть, если button ни куда не подключать, то тогда wire [3:0] button = 1, а не инвертирование кнопок
    аха, вот только
       // кнопки
       input          bt_reset,         // общий сброс
       input          bt_halt,          // пультовое прерывание
       input          bt_terminal_rst,  // сброс терминальной подсистемы
       input          bt_timer,         // выключатель таймера
    input
  5. #225
    209
    50 сообщений
    input
    Так они и есть input. Входы от кнопок.
    Тут же проблема в том, что активный уровень сигнала, например, bt_reset - высокий. А в модуле верхнего уровня описано wire button[3:0]=0 (я бы все же написал 3'b000). А дальше этот ноль инверитруется, получается 1, и схема синтезируется в режиме перманентного сброса. То есть от схемы гулькин хрен остается...
  6. #226
    191
    91 сообщений
    Да, спасибо! Слона я и не заметил.
  7. #226
  8. #227
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну с инверсией то то жи собирается
    но да, с единицей верно. тем более еще и в pin planer-e не подключены.
  9. #228
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Может тогда уже всё таки 4b'0000 или уж если по правильному 4b'1111?
    Это я zebest
    Всё зависит от физических кнопок
    И ещё вопрос - как при этом руками сбросить
  10. #229
    209
    50 сообщений
    Ага, точно. Пару раз серьезно налетал из-за такой небрежности.
  11. #230
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Здравствуй, Verilog VHDL просто не пропустил бы
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
