Страница 17 из 49 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #161
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Но потом меня достало включать таймер каждый раз после нажатия сброса.
    Ну, на ДВК оно тоже так
    Раз уж нет в системе полноценного KW11L
    Ну как бы можно и сделать
    ж коли у нас есть отличные процессорные ядра, то они должны работать в проектах, а не пылиться в исходном репозитории.
    Тут, ну по крайне для меня, главное то, что будет (рабочий!) пример использования. Ну и для меня ещё плюс то, что всё это под Altera-у сделано, то есть перетащить на мой DE10 и попробовать - вообще не вопрос Точнее - вопрос в свободном времени
  2. #162
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Можно и так, но только ситуацию это не спасет. При включении платы переключатель должен быть обязательно выключен, чтобы процессор не защелкнул прерывание. Соответственно, чтобы в RT-11 заработали часы, переключатель надо будет включить. Смысл кнопки пропадает полностью.
    Переключатель должен зависеть от проекта. Если серия 1801 - то не нужен. Если стандартный DEC - то пусть будет.
    Я даже не знаю, стоит ли включать плату электроники-60 в проект.
    Стоит, это оригинальный LSI-11, вещь тоже интересная. А еще будет F-11, там FPP получится на шару, и он, скорее всего будет так же себя вести.
    для ДВК оставлю таймер включенным, а для Э60 - сделаю отключение по сбросу.
    +1, хороший вариант
  3. #163
    81
    65 сообщений
    Ну так добавить регистр 177546 и можно включать/отключать одним битом. В DL11-W такой регистр тоже есть опционально.
  4. #164
    209
    50 сообщений
    Так ни на одной из плат МСxxxx такого регистра не было. Приделать-то его нетрудно, конечно...
  5. #165
    81
    65 сообщений
    Как это не было, есть у МС 3401.
  6. #166
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    МС 3401
    Строго говоря, это для Э60.
    И если на МС3401 сделан полноценный таймер (то есть не только регистр, но и генерация 50 Гц), будет конфликт с 1201.0х, на которых регистра нет, но генерация 50 Гц есть.
  7. #166
  8. #167
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    - строить на vm80a, на сегодня это самое экономное ядро, и родная прошивка оригинального КСМ тоже на 8080. Могу выложить полностью разобранный листинг родной прошивки
    Кстати, о 580ВМ80. Вот отчет буржуазных цифровых археологов о вскрытии пары наших микросхем - динамической памяти, содранной с 4116 (вероятно, 565РУ3) и 580ВМ80А. Взято из журнала "Электроника" 1981 №2. В основном, конечно, обсуждается клон 4116, но и про клон 8080 тоже немножко есть. И, как я понял из этой статьи, вроде-бы, 580ВМ80А наши развели сами, глядя на потроха оригинального 8080А. Кстати, цельнотянутый 8080 у нас тоже был, 580ИК80, выпускался в 42-ногом керамическом кузове, подобном керамике 1801ВМ1, но недолго.
    Последний раз редактировалось AFZ; 08.02.2021 в 07:35.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(08.02.2021), Vslav(08.02.2021), yu.zxpk(08.02.2021)
  9. #168
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    С темой ошибка некоторая, а так отчет ОК
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(08.02.2021)
  10. #169
    209
    50 сообщений
    Произведен следующий важный этап развития проекта - поддержка множества процессорных плат.
    Теперь в основе проекта лежит соединительный модуль topboard - аналог МПИ-корзины оригинальных ЭВМ, только с wishbone в качестве общей шины. К нему подключаются одна процессорная плата, и набор периферийных устройств.
    В данный момент реализованы следующие процессорные платы:
    МС1201.01 на процессоре 1801ВМ1 - на ней основаны ДВК-1 и ДВК-2
    МС1201.02 на процессоре 1801ВМ2 - ДВК-3
    МС1260 на процессоре М2 (DEC LSI-11) - Электроника-60
    МС1280 на процессоре М4 (DEC LSI-11M) - вот тут я даже не знаю, были ли какие-то ЭВМ на ее основе.
    Выбор процессорных плат и состав периферии определяется в файле конфигурации config.v. Файл этот значительно расширен, теперь большинство параметров выбирается именно оттуда - например, выбор шрифта КСМ и латентности SDRAM.
    Также добавлена возможность подключения ПЗУ пользователя вместо банка 6 ОЗУ (по адресам 140000-157777), как это сделано на многих процессорных платах. В комплекте приложены образы ПЗУ 013 (Basic) и 058 (Focal) - в результате можно собрать бездисковую ДВК-1:
    ДВК-1 с ROM Basic
    Появилась возможность коррекции фазы строчного синхроимпульса - для тех, у кого картинка уезжает за левый край экрана. У меня такие проблемы были с устройством видеозахвата, через которое я делаю скриншоты.
    Документация полностью переработана для отражения реального состояния проекта. Кроме основной доки добавлено еще краткое руководство по созданию собственных периферийных устройств, и пример упрощенного периферийного модуля, иллюстрирующего процесс. Это я сделал в первую очередь чтобы самому все это не забыть и не вспоминать заново через год-полтора.
    Проект оптимизирован по потребляемой памяти, и теперь в максимальной конфигурации спокойно влезает в EP4CE10. Соответственно, можно купить на Aliexpress относительно недорогую плату ALINX AX4010 и запустить проект на ней. На этой плате есть все кроме разъема PS/2, но его нетрудно повесить снаружи. Такие разъемы тоже продаются на aliexpress в виде готовой платки, вот такая например.
    Именно плата AX4010 трудится с прошлого лета у нас в лаборатории без всяких проблем.
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    anasana(27.02.2021), Arseny(27.02.2021), Elias(28.02.2021), Hunta(27.02.2021), Radon17(27.02.2021), tnt23(27.02.2021), Vasily_A(27.02.2021), Vslav(27.02.2021), yu.zxpk(28.02.2021), zebest(27.02.2021)
  11. #170
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Эх ... Теперь бы кто-нибудь написал подробное "руководство для чайников" по "сборке" ДВК на FPGA.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(27.02.2021)
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
