Страница 20 из 49 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #191
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Нужен именно тот, кто НЕ ИМЕЕТ ОПЫТА работы с FPGA. И имеет опыт написания руководств.
    Вот тут ты не совсем прав. Смотри: некто написал и выложил руководство "под себя", первый же "чайник" просто обязан поиметь проблемы в каком-то месте в процессе и задать об этом вопрос - и руководство будет исправлено в этом месте. Далее цикл будет повторяться: ошибка->правка руководства. Если вопросов по руководству нет - либо там сразу все офигенно, либо никто его не читал и оно не сильно нужно.
    В общем, честно, но печально - не ждите руководство в ближайшее время.
    Ну, во-первых, у меня есть реальная ДВК-3. Во-вторых, я все-таки больше УКНЦ'шник. Так что, спокойно подожду или потом просто сам займусь.
    О! Кстати!!! А как в данном проекте на клавиатуре QWERTY/ЙЦУКЕН разложена МС-7004?
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2021)
  2. #192
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Если только автор доступен и ему ещё не надоело вносить исправления в доку. Ибо он уже давно забросил этот проект и перешёл к другим. Или скажешь - такого не бывает? (я не про данный конкретный проект)
    Кроме того. В плане проектов на FPGA - их внутренности можно разделить на две части. Общее и предназначенное под конкретную плату с конкретным кристаллом FPGA. Как показала моя практика, вопросу буду возникать по второй части (первая нужна, если захотел внести изменения в сам проект, а не перенести его на новую плату). Вопрос - а у автора такая плата есть? Нееет? Ну тогда совсем не факт (хотя и возможно), что он сможет что то подсказать. Особенно если это было сделано под кристаллы одно производителя (Altera), а у чайника (по подсказке его "всё знающего приятеля") кристалл другого (Xilinx) производителя. Где и софт по синтезу - тоже другой.
    В целом - вывод тот же - тот, кто хочет, должен купить плату - и пробовать. Не ожидая руководства. Заодно и напишет свою история - адаптации проекта под эту плату.
    Что то мне подсказывает, что именно так и разложена. Ибо в варианте JCUKEN/ЙЦУКЕН на английской PS/2 клавиатуре вводить латинские буквы не реально
  3. #193
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Меня интересует не столько латинские буквы, сколько не совпадающие с PS/2 символы и клавиши напрочь на ней отсутствующие. Плюс к тому, организация работы ФИКС и CAPS LOCK (к примеру) - немного разная ...
  4. #194
    209
    50 сообщений
    Доку принципиально не читаем?
    Буквенные кнопки клавиатуры вводят именно то, что на них написано. В латинской раскладке QWERTY, в русской ЙЦУКЕН. Вот некоторые спецсимволы в русской раскладке оказались не на своих местах из-за особенностей ps/2 клавиатуры, но к этому легко привыкнуть. Да и мало кто будет набирать длинные русские тексты...
    Из-за этого таблица перекодировки сканкодов занимает чуть ли не треть объема памяти VTRAM. И никак этого не избежать. Это в настоящем КСМ клавиатура передает готовые коды символов, халява полная...
  5. #195
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С одной стороны - можно в исходниках посмотреть (а возможно и в документации есть - но не помню), с другой стороны - сейчас точно не полезу, да и автор как есть - он может ответить...
    Готовься к потоку таких вопросов. Ибо - не, не читаю, у автора же вагон свободного времени - вот его и спросим
    Насколько я понимаю, вопросы про всякие клавиши типа Ф1 Ф2 (всех не помню, а до клавы далеко лезть), я уж молчу про спец-клавиши на клавиатуре от 13ИЕ
  6. #196
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от fikus8 Посмотреть сообщение
    Интересно.
    Альфа версия порта МС1201.02 для MiSTer.
    https://www.dropbox.com/s/bqsbjpc44e...MiSTer.7z?dl=0
    Образ диска https://github.com/forth32/mc1201-02...sk/initdisk.7z заливаете на SDCard (например этой утилитой https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/)
    В пульте загрузка
    B
    RK0
    или
    DX0
    или
    MY0
    Выход в пульт - выбрать пункт ODT в меню.
    Последний раз редактировалось xolod; 28.02.2021 в 14:37.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    fikus8(28.02.2021), hobot(28.02.2021)
  7. #196
  8. #197
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А смысл ... Например вот, цитата: "Раскладка букв и символов во всех режимах примерно соответствует стандартной раскладке АТ-клавиатуры (LSI-11)qwerty/йцукен) с небольшими отличиями, которые легко выявить опытным путем (LSI-11) лень рисовать картинку с раскладкой)." Очень подробное описание :-) В проекте PS/2-УКНЦ я делал свое новое распределение клавиш МС-7007 вот такое:
    hobot(28.02.2021)
  9. #198
    209
    50 сообщений
    Ну, тут я могу пояснить.
    По стандарту VT52 определны всего три F-кнопки - F1,F2, F3. Они отображаются, соответственно, на NumLock, /, *. То есть расположены там же, где и на родной клавиатуре, и все, кто привык работать с EDT/K52 дискомфорта ощущать не будут.
    А всякие спецкнопки клавиатуры 7004 частично отображены на неиспользуемые кнопки PS/2 - home, ins, PgUp итд.
    В доке, естественно, есть соответствующая табличка, но, как ты верно заметил, читать ее никто не собирается.
  10. #199
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Ладно, ладно! Я все понял - затыкаюсь :-)
  11. #200
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Что то мне подсказывает, что таких тут не много. Я привык к VT52 для редактора MIM, который тоже использует PF1-PF2-PF3 (кстати, а не F1, F2, F3, насколько мне не изменяет память), но для эмулятора Патрона я перенёс их на F1-F2-F3 - и уверяю, то же никакого дискомфорта, более того - больше задействована и левая рука. А на всякие Insert-Delete-Home-End-PageUp-PageDown повесил соответствующие команды MIM-а - тоже очень удобно
    Раньше дока (ну и исходники) были единственными источниками информации. Сейчас, во времена интернета и гугла, народ отвык от этого. И любой вопрос, который раньше решался личным поиском в доках и исходниках, теперь.. ну ты понял, да? Скоро и гуглом перестанут пользоваться
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
