Страница 21 из 49 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #201
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Ну что... на MiSTer-е (DE10-nano) благодаря усилиям коллеги xolod работает.
    Система грузится, TETRIS и MARS запускаются.
    Еще раз спасибо forth32.
    Последний раз редактировалось fikus8; 28.02.2021 в 15:55.
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили fikus8 за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2021), nzeemin(01.03.2021), xolod(28.02.2021)
  2. #202
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Подскажите: вот эта и вот эта платы одинаковые? Просто в той плате (первой) что использовал forth32 не вижу входит ли в поставку USB прошивальщик, а во второй - четко указано что есть. Цена одинаковая.
  3. #203
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    По первой ссылке продают два варианта платы - AX301 (6 килоячеек - маловато будет вроде) и AX4010 (10 килоячеек - вроде норм)
    По второй ссылке - только AX4010
    См дальше
    По первой ссылке за доп деньги продаван предлагает вроде ещё модулей
    Вроде как входит и USB bluster, но таблица на китайском - нихт нефига ферштейн.
    Сами же платы - AX4010 - да, одно и тоже
    А, ну собственно у второго есть похожая таблица с теми же доб модулями, но на человеческом языке.
    Но вот некая странность - плата с кристаллом Altera, а usb bluster типа Xilinx. Вроде они (usb bluster-ы) у них одинаковые - но наверняка не скажу...
  4. #204
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ксайлинковский прошивальшик в неск.раз дороже альтеровского. и они разные. К слову.
    вот хорошая цена, если на то пошло
    300 р на бластер - так себе, средне.
    там Alinx - созвучно конечно)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #205
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Мои 5 копеек, как сделать проект портируемым на любую FPGA-плату:
    - как пример можно посмотреть на мой cpu11 и его структуру каталогов - переносится за полдня на любую подходящую плату (включая живой прогон и тест)
    - все элементы зависимые от семейства FPGA (циклон, спартан, zynq, etc) вынести в отдельные файлы-библиотеки (per FPGA-family)
    - внешнюю шкурку, зависящую от распиновки сделать отдельной для каждой платы (per board), внутрь вывести совместимый интерфейс, куда подключать уже портируемое ядро
    - для каждой платы - свой индивидуальный проект в каталоге, со своей распиновкой и файлом внешней шкурки, под тулзу нужного производителя (Quartus, Vivado, ISE, Tang Dynasty)
    - надо начать использовать git по прямому назначению, а не как примитивную систему контроля версий и CMS для выкладывания на сервер (github).
    Вот по последнему пункту, при правильной архитектуре проекта - ЛЮБОЙ человек, имеющий свою плату с FPGA, сможет сделать на ней свой проект, отладить
    на своей личной плате, а затем СДЕЛАТЬ PULL REQUEST, и это может быть включено в основной репозиторий. И все платы и апдейты будут храниться в одном месте,
    в одной репке. И все изменения будут ревьюиться и мержиться мейнтенером (forth32). Потому что я вижу что начинается обычный колхоз - проект растаскивают,
    как-то где-то портируют, выкладывают на стороне. Это прекрасно, но серьезные проекты живут не так. Если будет сделана реорганизация, как описано выше - то сделаю
    порты на DE0, и DE2-115, а может еще на какие имеющиеся платы. Да и любой может сделать то же самое для своей платы, и все это - будет храниться в одном месте,
    ошибки и проблемы будут тречиться в одном месте, фиксы и дальнейшая разработка - в одном едином месте.
    git - это система распределенной разработки прежде всего. Лично я бы очень хотел поучаствовать в разработке ДВК на ПЛИС. Но, я сознательно в это не лез, потому что это отдельная большая тема, мне просто не хватит ресурсов ее потянуть. Так что я сознательно ограничился разработкой ключевого компонента, продумал его дальнейшую интеграцию и ждал что кто-нибудь подхватит. Возможно если бы живая ДВК не нужна была для оборудования, то любительский проект до сих пор бы не появился, работы тут много, одного энтузиазма не всегда достаточно . Но поучаствовать-то хотя бы частично хочется, есть свои идеи/модули, поэтому было бы круто если бы проект приобрел вид, пригодный для широкой контрибуции.
    Последний раз редактировалось Vslav; 28.02.2021 в 21:09.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    anasana(01.03.2021), hobot(01.03.2021)
  6. #206
    191
    91 сообщений
    Если это намек на меня то я пока исходники никуда не выкладывал. Ну и стараюсь делать с минимальными правками оригинального проекта.
  7. #207
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я ни в коем случае не хотел обидеть, то что сделан порт - это замечательно, но как это будет выложено? В основной репозиторий замерджить можно?
  8. #208
    191
    91 сообщений
    Без реорганизации можно смержить все кроме top ну и файлов проекта под конкретную борду.
    Последний раз редактировалось xolod; 28.02.2021 в 22:28.
  9. #209
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вот, именно про желательную реорганизацию и речь, тогда все можно в одну репку.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(01.03.2021)
  10. #210
    209
    50 сообщений
    Ну что ж, в этом всем есть своя правда.
    Изначально я очень не хотел засорять репозиторий кучей проектов под разные платы. Мне казалось, что тот, кто заинтересуется этой разработкой, а таких здесь можно по пальцам одной руки пересчитать, легко сможет адаптировать проект под свою плату, как я это в свое время сделал с тестовым стендом cpu11.
    VSLAV, ты как всегда оказался дальновиднее. Логичнее будет собрать все кустарные порты в один репозиторий, а не размазывать их по форуму. Если бы до меня это дошло сразу, я бы заложил это в основу проекта. Теперь же придется глобально продумывать, что именно вынести на верхний уровень, потом перетаскивать туда куски схем вместе с тянущимися за ними жгутами проводов. Все это снова и снова перепроверять. И, самое противное, опять переписывать документацию. На это все требуется немало свободного времени. Что ж, придется в выходные этим заняться.
    Есть еще один момент. По результатам временного анализа в процессоре ВМ2 у меня всегда вылезала кучка красных отрицательных слаков. Все эти пути лежат внутри процессорного ядра, идут от регистра PLM к разным другим регистрам. И, действительно, по этим путям в схеме висит длинная цепочка разнообразной логики.
    Поскольку слаки были небольшими, около 0.1нс, я на это дело просто забил. TimeQuest показывает Fmax=99Мгц, процессор работает как надо, не сбоит, стресс-тест на несколько суток отрабатывает без проблем на 30-градусной жаре.
    Когда я делал плату на процессоре М2, я как-то упустил из виду повторить временной анализ. А вот теперь сделал его, и несказанно удивился. Слаки стали огромными - по самым длинным путям стали около 2нс. И Fmax теперь предлагается 84 Мгц. Но, что странно, процессор так же отлично работает на 100Мгц, тесты идут, ничего не виснет.
    Я вот думаю. Забить на такое уже нельзя. Может быть, сделать тактовую частоту 75 Мгц для всех процессоров? Или даже 50 Мгц? В конце концов, для проекта ДВК даже такая частота явно избыточна. И уж тем более для всяких управляющих контроллеров.
    Главное, чтобы не начались проблемы с SDRAM. Впрочем, М4 у меня отлично работает на 50 Мгц с SDRAM без всяких проблем.
    Последний раз редактировалось forth32; 01.03.2021 в 06:45.
    Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    hobot(01.03.2021)
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
