Страница 47 из 49 ПерваяПервая ... 43444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #461
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от sharklodon Посмотреть сообщение
    Потрясающе, не могли бы вы поделиться проектом?
    Спасибо,
    Shark
    Тут все лежит, давно уже! И документация вся!
    FPGA - наше все!
  2. #462
    Andorra la Vella, Andorra
    Верно, ваша плата - AX4010. Я думал, что это другая.
    Shark
  3. #463
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, именно она.
    FPGA - наше все!
  4. #464
    Здравствуйте,
    Вот мой репозиторий на GitHub, где я пытаюсь портировать ядро на «большой» MiST (QMTECH EP4CGX150).
    https://github.com/Maverick-Shark/dv...idon-ep4cgx150
    При попытке чтения с диска происходит сбой. Образ .vhd монтируется нормально, но при попытке доступа к нему происходит сбой, и он не загружается.
    Подробнее о Poseidon (большая плата MiST) на:
    https://github.com/ManuFerHi/Poseidon
    Любая помощь приветствуется.
    С уважением,
    Shark
    Последний раз редактировалось sharklodon; 07.07.2025 в 20:27.
  5. #465
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравствуйте,
    С уважением,
    Shark
    Я запустил на AX4010. В config.v подключена ВМ3 плата и ПЗУ 377-е. Все заработало, загрузка с MY0 и MY1 - RT-11 идет отлично! Миста у меня нет. А что значит "Образ .vhd монтируется нормально" - не совсем понял, монтируется?
    И еще собрал на ANLOGIC - жду VGA кабель пока.
    Посмотрим что получится.
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    sharklodon(12.08.2025)
  6. #466
    Привет,
    MiST использует виртуальную SD, я переименовал initdisk.img в initdisk.vhd, чтобы смонтировать ее.
    Для вашего AX4010, вы сначала записали (.img файл) на microSD, правильно?
    Но я не вижу никакой microSD на вашей плате AX4010, как вы загружаетесь с MY0 и MY1?
    И я не понимаю, почему вы выбрали 377 rom на vm3. По умолчанию выбран rom 137, а не 377.
    С уважением,
    Shark
    Последний раз редактировалось sharklodon; 09.07.2025 в 08:40.
  7. #466
  8. #467
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    AX4010 SD
  9. #468
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Запустил две платы, AX4010 и Tang. Все отлично работает! Теперь в моем распоряжении, две конструктивно законченные ДВК-3 (FPGA)!
    На AX4010 загрузил конфигурацию на 1801ВМ2, так как почти все драйверы, активны. Конфигурация ДВК-4 удалось грузиться только с MY0 и MY1.
    AX4010 - дополнительно вывел переключатели и запустил работу через терминал.
    Tang
    Также отлично работает через терминал.
    К стати флешки у меня работают обычные 4 Гб, формата HC. Все читается без проблем.
    Теперь возник такой вопрос, как в образы дисков (в проекте есть утилиты вычитывания RK, DW, MY) добавить отдельные файлы и вычитать отдельные файлы, т.е. к примеру как сформировать правильно образ дискеты ДВК и поместить на него те файлы которые я хочу? У Никиты Зимина есть утилита rt11dsk, может кто сделал что то подобное для этого проекта? Очень нужно!
    Sergey L
    Почитайте внимательно документацию на AX4010 тут.
    Да, если у кого проблема с Quartus и софтом для Tang могу поделиться файлами для загрузки.
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 24.07.2025 в 12:44.
    FPGA - наше все!
  10. #469
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Есть плагин для TotalCommander, который может именно это.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.07.2025 в 16:42.
  11. #470
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, скачал с Вашего поста. Но получилась неувязка, у меня 64 Win, а плагин 32-х разр. Как то это можно решить? Дает ошибку. И еще несколько человек сказали что там не все корректно. И у Вас написано про ошибки но ссылки не открываются. Пробовал в FAR - вроде как добавил плагин, вообще не понятно, как это все там работает. Как открыть сам файл? Можете обьяснить?
    FPGA - наше все!
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
