Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Есть ли способ программе определить на z80 она выполняется или на его эмуляторе?
    250
    224 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Есть ли способ программе определить на z80 она выполняется или на его эмуляторе?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    можно определить по некоторым неточностям\ошибкам эмуляции
    но никто не гарантирует что защита от эмулятора потом не сработает на каком нибудь железном кривом клоне с железным кривым клоном z80
    а эмуляторы потом вскоре пофиксят
    и будет несколько обидно
    в придачу в процессе определения что мы на эмуляторе
    можно повесить как кривой эмулятор так и кривое железо...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.01.2021 в 04:29.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    andrews(12.01.2021), Barmaley_m(31.01.2021)
    1,456
    946 сообщений
    можно ловить на хитрых командах, но результаты различаются на реальных NMOS/CMOS
    применительно к спеку можно устроить порчу ячеек памяти манипулируя с R (эмули на такое не способны)
    andrews(12.01.2021)
    362
    198 сообщений
    Где можно про такую порчу поподробнее почитать?
    615
    333 сообщений
    На оригинальном спектруме с раздельными полями памяти можно легко затестить:
            ORG 32768
            DI
            LD B,0
        L1: XOR A
            LD R,A
            DEC HL
            LD A,H
            OR L
            JR NZ,L1
            DJNZ L1
            EI
            RET
    Ждем минуты три. Проверяем верхние 32 Кб памяти, например, графику UDG. Заряд из ячеек будет утекать и байты превращаться в $ff. Только первые несколько байтов для каждого блока в 256 байт остануться в нуле, потому, что рефреш для них выполнялся во время выполнения цикла. А нижние 16 Кб будут штатно зарефрешены ULA. Опыт не будет работать на эмуляторе.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 12.01.2021 в 16:34.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    andrews(12.01.2021), Denn(12.01.2021), Evgeny Muchkin(12.01.2021)
    275
    167 сообщений
    Только на 48к, на 128х вся память рефрешится юлой.
    Ну и нет проблем заэмулить это. Только временные и качественные параметры порчи содержимого ячеек снять нужно тестовой программой, чтобы точнее было. Эмуль ZEsarUX даже эмулит, опция такая есть, но, судя по моим тестам, вообще от фонаря. Портится одна ячейка в начале верхней памяти)
    Вообще - нет проблем заэмулить любые такие фичи, главное знать о них, ну и тесты провести, чтобы эмулировать поточнее. Так что любая такая защита - до первого пытливого эмуляторщика.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    память может быть статическая
    250
    224 сообщений
    8 Post(s)
    А если дополнительно установить на плату чип, который невозможно сэмулировать? Есть идея майнить на спектрумах специальную криптовалюту, чтобы ее невозможно было майнить на эмулях. Иначе на мощных компах процесс пойдет в сотни раз быстрее и она обесценится. Ее же ( эту крипту) использовать в целях расчета между спектрумистами. Заодно будет и дополнительный стимул железом с z80 обзаводиться.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вот прямо этим чипом и надо майнить, тогда сработает. И прошивку никому не давать.
    Вот только это будет не криптовалюта, а ерунда. Создатель будет знать алгоритм и иметь теоретическую возможность сделать себе в 1000 раз более быстрый майнер, чем у остальных.
    663
    513 сообщений
    а почему просто нельзя приравнять майнеров к фальшивомонетчикам
    и не жечь их на костре?
    и проблемы нет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.01.2021 в 15:09.
  1. Мертвый Z80 как определить
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Для начинающих
    Ответов: 73
    Последнее: 11.05.2019, 22:56
  2. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2014, 02:32
  3. Ответов: 27
    Последнее: 23.05.2013, 00:06
  4. Куплю Atari 2600 или его клон. Или поменяю на Синтез
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2011, 11:59
  5. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
