Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Есть ли способ программе определить на z80 она выполняется или на его эмуляторе?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А если дополнительно установить на плату чип, который невозможно сэмулировать? Есть идея майнить на спектрумах специальную криптовалют
    Вот прямо этим чипом и надо майнить, тогда сработает. И прошивку никому не давать.
    Вот только это будет не криптовалюта, а ерунда. Создатель будет знать алгоритм и иметь теоретическую возможность сделать себе в 1000 раз более быстрый майнер, чем у остальных.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    вычислить будет очень сложно
    Вопрос востребованности конкретного ПО и степени заинтересованности хакеров.
    попробуй обойти запрос на рег.данные
    Мои интересы только в плоскости ПРК "Орион", причём сугубо реалов. Ради спора изучать другую платформу и среду отладки для неё не готов.
    Запутывание кода сам практикую, но прекрасно понимаю, что все эти защиты - на тему разнообразия инструментария и порога терпения взломщика, ничего невозможного там нет в принципе.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а почему просто нельзя приравнять майнеров к фальшивомонетчикам
    и не жечь их на костре?
    и проблемы нет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.01.2021 в 15:09.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Сравниться по производительности с видеокартами и процессорами PC на Спектруме невозможно. Следовательно нужен какой-то другой подход. Сбор каких-то характеристик реального железа и маловероятные события при его функционировании. Программа же должна вносить нечто, чтобы требуемое для регистрации новой монеты случалось все же с ненулевой вероятностью после N<100 часов работы "реального железа"(при этом если на компьютере не происходило нечто осмысленное и он был просто включен, время возрастало непропорционально) Центральный сервер же должен, проанализировав блок данных, присланных регистрирующим, выносить вердикт и подтверждать регистрацию.
    Цели такой "валюты" не инвестиционные и не анонимайзерские, а иные:
    1) усилить интерес к реальному железу на z80;
    2) к работе на этом реальном железе( следовательно и в новом софте);
    3) дать людям средство для расчетов в своей среде, минуя деньги( хотя, если сделать это товаром<-> обмен на обычные деньги или обычную крипту, то первые два пункта уже не работают в полной мере.
    А алгоритм и подход должен быть всем понятен в общих чертах. Внешний чип, если и нужен, то только чтобы сильно не отвлекать все остальное от их функций. Симитировать столь полно реальное железо в эмуляторах должно быть весьма трудозатратно.
    видимо и эмуляторы там пока не столь изощренные как на Спектрумах, но при замене проца на z80 появляются и точки соприкосновения. Правда не в курсе, есть ли такая замена на ПРК "Орион"
    уже объяснился. Чтобы только не грузить основную систему не свойственными ей до этого задачами. Потом это по желанию владельца, как необязательная опция.
    Последний раз редактировалось andrews; 12.01.2021 в 15:44.
    615
    333 сообщений
    Где можно про такую порчу поподробнее почитать?
    На оригинальном спектруме с раздельными полями памяти можно легко затестить:
            ORG 32768
            DI
            LD B,0
        L1: XOR A
            LD R,A
            DEC HL
            LD A,H
            OR L
            JR NZ,L1
            DJNZ L1
            EI
            RET
    Ждем минуты три. Проверяем верхние 32 Кб памяти, например, графику UDG. Заряд из ячеек будет утекать и байты превращаться в $ff. Только первые несколько байтов для каждого блока в 256 байт остануться в нуле, потому, что рефреш для них выполнялся во время выполнения цикла. А нижние 16 Кб будут штатно зарефрешены ULA. Опыт не будет работать на эмуляторе.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 12.01.2021 в 16:34.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    andrews(12.01.2021), Denn(12.01.2021), Evgeny Muchkin(12.01.2021)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    самое простое, что приходит в голову, это фиксировать время между запросом на прерывание и выходом из него
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А как фиксировать время? Нужна временнάя "точка опоры".
    275
    167 сообщений
    Только на 48к, на 128х вся память рефрешится юлой.
    Ну и нет проблем заэмулить это. Только временные и качественные параметры порчи содержимого ячеек снять нужно тестовой программой, чтобы точнее было. Эмуль ZEsarUX даже эмулит, опция такая есть, но, судя по моим тестам, вообще от фонаря. Портится одна ячейка в начале верхней памяти)
    Вообще - нет проблем заэмулить любые такие фичи, главное знать о них, ну и тесты провести, чтобы эмулировать поточнее. Так что любая такая защита - до первого пытливого эмуляторщика.
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Лет 20 назад тема определения эмуляторов была весьма популярна. Находили всё новые и новые особенности Z80, которые в мирной жизни были не нужны, а для отлова эмуляторов хорошо подходили. Проверки такого поведения некоторые программисты включали в свои игры и журналы, чтобы они могли запускаться только на реалах. Но со временем все эти штучки благополучно добавлялись в эмуляторы. Сейчас таких неописанных особенностей скорее всего и не осталось уже - всё давно копано-перекопано вдоль и поперёк. А даже если кто-то что-то подобное и найдёт, то, зная правильное поведение, добавить его в эмулятор большого труда не составит.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(31.01.2021)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    внешняя схема может быть высокоточным таймером, где вывод прерывания zx заведен на старт или еще куда-то. Но просто четко выдерживать в секундах, минутах или еще чем-то наверное не совсем правильно(это надо моделировать). Пользователя можно попросить ввести датакод ряда его компонентов, обычно это номер недели в году и год.
    На процессоре он точно стоит, на памяти вроде тоже. Для fpga наверное придется вводить ее датакод и еще у jtag микросхем вроде есть уникальный идентификатор чипа( но может я путаю, тогда придется просить их заводить регистр для идентификации изделия, чтобы быть участниками программы "zx012021-майнинга"). И идентификатор запрашивать у сервера регистрации.
    Вероятность того, что на разных платах это совпадет довольно низкая. Эта инфа может быть передана программой в чип и на основе этой последовательности чип выберет свое локальное время. А редкое событие, которое будет равно 1 монете можно построить, пропуская n-ное кол-во прерываний, а далее зафиксировав время обработки очередного прерывания и соотнося его с текущим локальным временем этого чипа. Только формулу надо так построить, чтобы за 100 часов нажатия на клавиши клавиатуры, джойстика или кликанья мышью вероятность этого не была нулевой.
    Этим мы зададим и масштаб валюты, поощряя реальную работу на реальном железе. Ну а курс с рублем может быть плавающим и отображаемым на этом же сервере( если все сделки этой крипты с рублем будут только на нем).
    но тогда придется моделировать случайные процессы. Ведь не все в z80 регламентировано с точностью до микросекунды( единицы микросекунды). На совсем уж худой конец и при подозрении на мошенничество, придется запрашивать фото платы( вернее определенных чипов, вводить датакоды и проверять, правда пока неясно как, прогоняя на большой скорости). Правда это ПО придется держать в большом-большом секрете тому, кто возьмется заниматься сервером регистрации. Интересы эмуляторщиков этой технологией ущемлены не будут. Так как это не защита программ, а приятный бонус( если конечно 1 монета не станет когда-нибудь стоить 10 000 руб )
    Последний раз редактировалось andrews; 12.01.2021 в 18:31.
  1. Мертвый Z80 как определить
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Для начинающих
    Ответов: 73
    Последнее: 11.05.2019, 22:56
  2. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2014, 02:32
  3. Ответов: 27
    Последнее: 23.05.2013, 00:06
  4. Куплю Atari 2600 или его клон. Или поменяю на Синтез
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2011, 11:59
  5. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
