Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Есть ли способ программе определить на z80 она выполняется или на его эмуляторе?
  1. #41
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Эва на фирменном 48 пзу. Запорото 7 из 152. И да. Это не тест cpu, если он критичен к пзу.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,462
    951 сообщений
    для проверки команд чтения из порта выбран порт #FE, он (практически на всех) наших клонах реализован не совсем корректно.
    кстати если на `фирме` во время теста именно этих команд нажать любую клавишу - будет сбой.
    что покажет PRINT IN 254 ?
    наберётся с десяток игрушек в которых (из-за неправильно выставленного бита) не работает опрос клавы.
    например (скорее всего) на Evo в этой игре https://vtrd.in/gamez/s/SMU128_.ZIP нельзя будет выбрать пункты в меню.
    это именно фирменная версия, в других опрос клавы уже исправлен
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.01.2021 в 17:48.
  3. #43
    275
    167 сообщений
    Он не только к ПЗУ (он его использует как данные), он ещё и к аппаратным особенностям компа критичен. Ну логично, если он проверяет команды IN/OUT, он будет критичен к аппаратным особенностям.
  4. #44
    119
    80 сообщений
    Кстати, есть тест zexall2, и на нем ZXMAK точно также фейлит проверку команд SCF/CCF.
    Может ошибаюсь, но на реальном железе он вроде должен фейлить проверку с точно такими-же CRC. Может там от типа процессора зависит?
    Сейчас уже нет ссылки на оригинальную страницу с тестом, много лет прошло, но там было указано что тест писался на эмуляторе и когда потом был запущен другим чуваком на реальном железе оказалось, что он фейлится на SCF/CCF. При этом прогон на реальном Z80 должен давал такие CRC:
    SCF: 9e4dbc94
    CCF: 363b6874
    У меня проверить возможности нет - нет железа. Точнее сам процессор может еще где-то лежит, если не потерялся. Есть мысли попробовать подключить его к отладочному модулю STM32 и подебажить его работу. Но не уверен что Z80 понравятся уровни 3.2V логики. Но в любом случае прогнать тест будет проблематично, т.к. прийдется эмулировать всю остальную обвязку.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 31.01.2021 в 05:15.
  5. #45
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Может, на моей Эве только 7 штук фейлит, картинка выше. Но проц не виноват, как мне объяснили
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Всякие тесты магнитофонного входа - они и на многих реалах (клонах) не пройдут. То же касается и порчи памяти от отсутствия регенерации. Подавляющее большинство советских клонов 48К делалось на одной линейке 565РУ5. Соответственно, регенерация шла от видеоконтроллера, а не от процессора, и остановить её программно невозможно.
    А ограничивать работоспособность программы только на фирменных реалах - какой смысл?
  7. #46
  8. #47
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    у Леонардо Да Винчи было еще больше(нереализованных).
    У Леонардо кроме идей немалая пачка вполне себе завершённых проектов.
    понятно, если раскрыть детали алгоритма.
    Security through obscurity - очень плохой подход при защите чего-либо.
    Пытливая душа с достаточным количеством свободного времени расковыряет что угодно.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #48
    1,462
    951 сообщений
    Амигу 68000 ловят элементарно
    *** EMULATOR CHECK			***
    ; checks if running on an emulator like WinUAE and displays a
    ; warning requester if an emulator is detected
    CheckUAE
    	lea	.mod(pc),a0
    	move.w	#$7001,(a0)
    .mod	moveq	#0,d0
    	beq.b	.amiga
    ; emulator detected, display warning requester
    	lea	.txt(pc),a0
    	lea	.but(pc),a1
    	lea	.ttl(pc),a2
    	bsr	Requester
    	rts
    .amiga	moveq	#1,d0
    	rts
    .ttl	dc.b	"Attention!",0
    .txt	dc.b	"Emulator detected! Proceed at your own risk!",0
    .but	dc.b	"Understood|QUIT",0
    	CNOP	0,4
  1. Мертвый Z80 как определить
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Для начинающих
    Ответов: 73
    Последнее: 11.05.2019, 22:56
  2. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2014, 02:32
  3. Ответов: 27
    Последнее: 23.05.2013, 00:06
  4. Куплю Atari 2600 или его клон. Или поменяю на Синтез
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2011, 11:59
  5. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
