Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Есть ли способ программе определить на z80 она выполняется или на его эмуляторе?
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Есть, и достаточно нехитрый способ. Причём тип процессора вообще не важен (речь про детект работы ПО под эмулятором, а не на реале). Но свою "находку" пока не могу рассказать В своём ПО активно использую, достоверность 146% !
    Есть идея майнить на спектрумах специальную криптовалюту, чтобы ее невозможно было майнить на эмулях. Иначе на мощных компах процесс пойдет в сотни раз быстрее и она обесценится.
    Найти и обезвредить причинный участок кода никакая не проблема.
    А если дополнительно установить на плату чип, который невозможно сэмулировать?
    Всё равно финал всех заморочек будет в виде: "if <чего-то там> then <туда-то> else <досвидос>"
    В отладчике эмулятора это ловится на раз-два, вместо "if" записывается "goto" и gotoво дело
    Последний раз редактировалось Denn; 12.01.2021 в 14:36.
  1. Мертвый Z80 как определить
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Для начинающих
    Ответов: 73
    Последнее: 11.05.2019, 22:56
  2. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2014, 02:32
  3. Ответов: 27
    Последнее: 23.05.2013, 00:06
  4. Куплю Atari 2600 или его клон. Или поменяю на Синтез
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2011, 11:59
  5. Купили бы вы Z80 20MHz , если будет куда его установить ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 06.12.2006, 15:06
