Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Вектор-06Ц, подключение TFT-дисплея, RGB-интерфейс.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Схема сложная? Может стоит начать проект Veсtor06-Kit1? Было бы супер!
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Какая схема, сопряжения Вектора-Альтера-TFT, или синтезированная Альтерой?
    Хотя в любом случае ни чего сложного.
    Самая большая сложность (для реализации в железе) состоит в заполнении буфера ОЗУ с одной частотой и чтение этого буфера с другой частотой.
    Благо в Алтера есть встроенная ОЗУ, которую можно настроить на работу в двухпортовом режиме. Один порт на запись данных, второй на чтение, и они абсолютно не зависимы.
    Но в проекте Вектор на DE1, на SRAM или SDRAM реализовано экранное ОЗУ Вектора. И там аналогичные задачи: запись в него данных от "процессора" и чтение данных для формирования изображения в видео-режиме или VGA-режиме.
    Что за "проект Veсtor06-Kit1" ?
    Его цель, задачи?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 17.01.2021 в 13:12.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Я имел ввиду UpScaller для Вектора-06Ц01/02
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ещё я подключал все 6 бит матрицы, с расчётом не просто транслировать биты цветности Вектора в старшие биты цветности дисплея, а по таблице конвертировать в близкие для Вектора. В Векторе ведь "не правильный" ЦАП для RGB.
    Подозреваю, что эти таблицы есть во всех эмуляторах. Так как периодически поднимался вопрос о "правильности" отображения палитры Вектора в эмуляторах.
    Но пока бился над прозаичным получением стабильного изображения на дисплее, и корректностью цвета не занимался.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Часть сообщений была унесена в тему Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер"), оставляю ссылку здесь для информации...
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Просто для информации по универсальным контроллерам: собрал мониторотелевизор на скалере 3663, подключение Вектора через pal-кодек с коррекцией синхроимпульсов работает, картинка есть, стабильная, но чёрно-белая и в мелкую диагональную полоску (переменной яркости), хотя кодек нормально определяет, что подключён сигнал PAL. Попытки покрутить настройки не дали никаких результатов.
    В общем, если не брать обсуждаемый тут "народный контроллер", то с Векторовской ТВ-развёрткой у меня нормально работает только lvds-скалер на чипе 3463, на 3663 -- плохо, а на чипе QT526 не показывает совсем.
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Ответов: 82
    Последнее: 04.07.2022, 12:10
  3. Ответов: 3
    Последнее: 18.02.2019, 00:22
  4. RGB для TFT Color Monitor 7"
    от hal99 в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2017, 00:20
  5. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
