Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Как связать в сеть КОРВЕТ ПК8020 c ПК8010
    г. Канаш
    Линтех мне не нужен. Он для связи с IBM PC.
    Почему родная сеть не работает мне интересно?
    Пробовал на оригинальной ПК8020
    Еще вопрос ПК8010 может работать как учительская машина для передачи файлов? Я на нее припаял ВГ93 и прочее. Дисковод работает.
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
    г. Канаш
    Попробовал разными программами. SENDER версии 1.0, 1.1., 1.2. одинаково ничего не отправляет.
    как доберусь до осциллографа замерю сигнал на порту ЛС . скачет там что нибудь или нет.
    Еще если разные ОПТС 1 или 2 будут друг на друга грузиться?
    г. Канаш
    Замеры осциллографом показали что сигнал передачи с 8020 идет. Но почему то 8010 не хочет его распознать и принять
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Что это за сетевая карта - https://meshok.net/item/222696141_%D...%82%D1%8C_RRR? Куда втыкается, зачем она? RJ45 на ней я не вижу. Что-то ажиотажного спроса на неё не наблюдается. Была ставка, но, похоже, невыкуп, лот снова выставлен.
    Это ответная плата ЛинТеха в Корвете. Устанавливается в порт процессора (перемычки снимаются).
    Установленной в Корвет выглядит вот так: https://disk.yandex.ru/i/YT3bAX1CddzC1w
    Но для работы нужна еще небольшая модификация в самом Корвете, а так же ISA-плата в серверный PC. Скан документации как делается модификация выложу в профильный пост в ближайшее время - отсканил, но нужно обработать.
    Где-то в соседней теме кто-то обещал выложить образ диска серверного софта (PC-шного) для линтеха. Но вроде не выложил.
    Образ HDD от компьютера с платой ЛинТеха я в паблик не выкладывал, т.к. там много мусора и необходимы тесты на железе. Когда у меня дойдут руки все это потестировать сказать сложно, но когда-нибудь дойдут. За то много раз выкладывал образы дистрибутивных дисков Net CP\M Dosline, которые позволяют установить систему ЛинТех на DOS с нуля, но без железа эти дистрибутивы бесполезны.
    Ну и софта, понятно, мало - там ещё линтеховая ISA-шная карта должна быть в писюке.
    Для организации сети между Корветами ЛинТеховская плата и PC необязательны - есть и родная сеть. ЛинТех же был довольно поздним апдейтом Корвета, который апгрейдил Корвет до так называемого "модернизированного", позволившего еще много лет не закупать дорогущие классы IBM/PC в школы и университеты, а крутить Windows 3.11 на Корветах в терминальном режиме.
    По поводу организации сети Корвет 8020 - Корвет 8010, нужно искать схемы, где-то в документации есть описание подключения, навскидку помню что там нужен был балластный резистор, который замыкал сеть.
    Ну а перед тем как мучать реальные железки, я бы предложил для начала поиграться с эмулятором, чтобы погонять софт и разобраться как работает сеть.
    Вот архив для экспериментов с сетью и виртуальным магнитофоном внутри эмулятора: https://disk.yandex.ru/d/UN2iy0Y5AaODPg
    Там находится настроенный под эксперименты эмулятор Bashkiria-2m и большинство сетевых систем, представленных на Корвете.
    Запускаем две копии эмулятора EMU.exe - одну в конфигурации RMP-Преподавателя, вторую в конфигурации RMU-Ученика и в путь тестировать пересылку. Что работает, что нет точно уже не помню - давно экспериментировал, но точно помню, что пересылка работала и запускать софт между эмуляторами получалось.
    Список сетевых программ для Корвета (в папке эмулятора b2m - Korvet - KDI-NET):
    STS, STS2 - STS.KDI - сетевые программы из поставки Корвета
    https://zx-pk.ru/threads/23458-obsuz...l=1#post712103
    SENDER - SENDER.KDI
    POSTMAN - POSTMAN.KDI
    UNLOAD - 003-BAS-GAMES-UNLOAD.KDI - 011-BAS-GAMES-UNLOAD.KDI
    Жмем F и вводим: HOBBY.DIR (список бейсик-игр на дискете)
    КОРНЕТ - KORNET_DISKA.KDI + KORNET_DISKB.KDI
    CP/N-90 - CPN-90.KDI
    SFERA - SFERA.KDI
    NET-CPM A - NETCPMA.KDI
    Так же в этой сборке эмулятора можно поиграться с магнитофоном, команды описывал здесь. Запускаем эмулятор EMU.exe в CAS-конфигурации и играемся. Конвертировать BAS и BIN в Wave можно с помощью MSXCAS.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 19.02.2021 в 19:46.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Serebriakov за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(19.02.2021), crackintosh(20.02.2021), Gavrilov_S(15.02.2022)
    г. Канаш
    Serebriakov, не добрались до документации по сетям Корвета?
    про балластный резистор может есть инфа?
    г. Канаш
    Serebriakov, благодарю что дали информацию в правильном направлении! прочитал все про этот балластный резистор. и Вауля! Сеть заработала! Резистор в параллель на 470R
    Когда отправляю файл с помощью например SENDER.COM то на компьютере приемнике выскакивает сообщение "RECIEVE" приемник
ID:	77027   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77029   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 17.02.2022 в 12:11.
  1. Реплика Корвет ПК8010/8020
    от Daniil Chislov 86 в разделе Корвет
    Ответов: 34
    Последнее: 17.12.2021, 19:54
  2. Ответов: 1
    Последнее: 19.03.2019, 20:08
  3. Ответов: 31
    Последнее: 09.12.2018, 23:28
  4. Изучается спрос на ПЭВМ Корвет ПК8010
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 01.05.2010, 21:24
  5. Ищу Корвет ПК8020
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.11.2007, 14:58
