Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Простой картридж-диагност
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Lightbulb Простой картридж-диагност
    В последнее время появилось достаточно много сообщений от пользователей MSX, у которых их компьютеры перестали работать после длительного (и не очень) хранения. В основном жаловались на чёрный экран после включения, либо вообще на отсутствие жизни в машинке. ОЗУ и другие элементы могут выходить из строя либо во время хранения, либо при первом включении. Диагностика таких неисправностей обычно начинается с проверки всех вольтажей, частот генераторов и "шевеления" сигнанов на шинах адресов и данных, проверка статуса сигнала RESET и т.д. Было решено сделать примитивный картридж-диагност, с помощью которого можно было бы сразу отмести возможные неисправности питания и "залипания" сигналов.
    Картридж под названием "iBolit" был создан на основе чипов программируемой логики GAL22V10, матриц светодиодов и вольт/амперметров для USB выходов персональных компьютеров. На картридж также установлен слот для дополнительного картриджа. Туда можно поставить любой картридж с игрой или с диагностической прошивкой (если кто-то возьмётся её написать). Прошивка микросхемы GAL проста как сатиновые трусы - если на входе есть высокий уровень, то светодиод, который подключен к выходу, будет светиться. Картридж дёшев по себестоимости - максимум 12-15 евро и прост в сборке.
    Из недостатков следует выделить невозможность увидеть мерцание светодиодов на некоторых сигналах, которые меняют свои значения слишком быстро (например CLOCK). В таком случае светодиод просто светится более тускло. Но поставить задержку на сигнал без использования микроконтроллера невозможно. Да это и не входит в планы.
    Фотки картриджа:
    Видео работы:
    http://podrezov.com/ibolit/testproto1.mp4
    http://podrezov.com/ibolit/testproto2.mp4
    http://podrezov.com/ibolit/testproto3.mp4
    Проект будет выложен в репозиторий по готовности.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    CLR(29.07.2022), GreyWolf(16.01.2021)
    384
    346 сообщений
    а зачем в таком случае GAL, которые надо найти (официально снято с производства), прошить (программатор конечно не архисложный, но его надо купить/собрать), да и жрут они прилично (хотя на фоне светодиодов наверно пофиг).
    не проще вместо 4 шт. GAL поставить 5шт. 74**244 например?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    У 74xx244 всего 8 входов и 8 выходов, а нужно было уместить почти 40 сигналов. Так что GAL22V10, у которой 10 входов и 10 выходов пришлась как нельзя кстати. На каждый 10-сегментный блок светодиодов приходится одна ГАЛка. И нет путаницы какая микросхема за что отвечает. Но по-хорошему, там надо было ставить микроконтроллер, но я пока не умею их программировать (только начал изучать). Следующая версия Айболита будет на микроконтроллере и с защитой по 5в шине. А этот проект - проба пера в написании прошивок для PLD.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.01.2021 в 21:45.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(18.01.2021)
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Пару дней назад с помощью этого примитивного диагноста я починил пришедший из Японии сломанный Sanyo PHC-35J буквально на 15 минут. Диагност показал нормальные вольтажи, работающий CLK и RST, а также циклическую активность шины адресов. В связи с тем что биос не стартовал (чёрный экран) и перезагружался в цикле, был сделан вывод о возможной неисправности ОЗУ. После выпаивания ОЗУ подозрения подтвердились. После замены обоих чипов ОЗУ комп ожил. Если кому-то интересен этот проект, то я могу сделать мелкую партию готовых устройств если будет как минимум четверо желающих. Также могу вместо собранной платы предоставить набор для самостоятельной сборки устройства.
    axe_chita(27.02.2021), GreyWolf(23.02.2021)
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Проект выложен в репозиторий группы RBSC:
    https://github.com/RBSC/iBolit
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 14.03.2021 в 21:38.
    alvis(15.03.2021), GreyWolf(14.03.2021)
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Официальная страница проекта:
    https://sysadminmosaic.ru/msx/ibolit/ibolit
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    В репозиторий добавлено описание защиты от перенапряжения на базе стабилитрона и самовосстанавливающегося предохранителя. Как оказалось, при 8в на 5в шине GALки дохнут...
    GreyWolf(27.07.2022)
  1. простой вопрос по real spectrum
    от cherkasy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.12.2009, 20:31
  2. Простой скандаблер
    от Sonic в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 10.04.2009, 23:09
  3. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
