Страница 6 из 31 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 301
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #51
    160
    95 сообщений
    valerium,
    backporch = IHStartPos ;
    frontporch = IHTotal - ( InputWidth + IHStartPos ) ; // само собой получается, не играет роли
    То же справедливо для кадровой.
    EDID не нужен.
  2. #52
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Я не стал рисковать и купил уже готовый комплект из модуля и дисплея на 10". Он уже приехал и я его проверил, просто, как VGA, он, конечно, работает. Покупал, как для подключения спека, так и Ориона-про. Сейчас у меня они работают через RGB->VGA конвертеры на 60Hz кадровой.
    Буду экспериментировать, спосибо за описание Ваших экспериментов, похоже не все так страшно, как казалось вначале.
  3. #53
    160
    95 сообщений
    Вообще не страшно. Работает без всяких переходников и конверторов. Если матрица держит 15кГц/50Гц (а они почти все держат, несмотря на их даташиты), то показывает фреймово, плавно, как на элт телеке. Настоящее ретро.
    Для конкретного компа можно подобрать масштаб так, чтоб картинка с компа была кратна разрешению матрицы. Тогда линии будут одинаковой ширины. Будет vga четкость, как на эмулях.
    Одним словом — рекомендую!
    А повозиться надо, это да. Каждый должен сам настроить скалер под свою матрицу и комп.
    Romych, а у Вас не народный контроллер. Фокус с прошивкой не пройдет. Так что здесь это оффтоп.
  4. #54
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну да, он на NT68676, если с ним не получится, закажу народный.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    dumpkin(15.05.2025)
  5. #55
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, этот аппарат с немного другой планеты. Что касается 60гц и 31кгц строчной, то с ним отлично работают платы на himax 68xx (mt561, mt6820), компактные, простые и очень дешевые, но заточенные только на ограниченный круг режимов и матриц.
    Про народный - учитывая то, что сам RTD2660 стоит 60-80р на алике (а кроме него там остается еще 25й флеш на 2-4 мегабита, горка резисторов-кондеров и стабилизаторы питания, все вместе еще 150-200р), у меня зреет мысль доточить эту прошивку и сделать усеченный вариант "народного" на втрое меньшей плате для встраивания в крышку ноута/планшет. Или даже засунуть его в какой-нибудь одноплатный клон.
  6. #56
    160
    95 сообщений
    Поддержу идею!
  7. #57
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Отлично. Учитывая, что сейчас народные контроллеры с доставкой стоят ~1200р.
    Лучше сделать сначала компактную плату. Потом, можно встроить в карабас-нано, вместо PAL-кодека.
    andykarpov(27.07.2021)
  8. #58
    160
    95 сообщений
    Контроллер должен находиться рядом с матрицей. Линии lvds очень ограничены по длине.
    В комп ставить не вариант. Это монитор, а не конвертер.
  9. #59
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Думаю, что имеется в виду конструктив типа ноутбука, там всё рядом.
  10. #60
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Шлейф 40 см даже при 3,3в питании матрицы вполне себе работает. Этого хватает, чтоб продеть его через полый шарнир в крышке.
    Где-то на просторах видел такое исполнение: к корпусу "резинки" на ноутбучных петлях крепился фактически планшет (корпус с матрицей), шлейфа хватало, чтоб подключить матрицу в плате внутри основного корпуса.
    Там в корпусе места было навалом - это был RPi Zero с fuse, но с его hdmi-выхода матрица подключалась через что-то вроде "народного"
    Ну и складывалось это все вместе почти как настоящий лаптоп )
    Upd:
    Нашел, откуда та идея росла. Видимо то было сделано под впечатлением zx omni 128hq https://zxrenew.co.uk/*-Pre-Order-*-...ard-p135842057, где просто привинтили тв-монитор (с контроллером и композитным, видимо, входом) на петли к настоящему спеку.
    Ну а потом уже пошли всякие имитаторы на эмуляторах.
    Последний раз редактировалось valerium; 26.07.2021 в 22:51.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
