Протестировал. Результаты превзошли все ожидания! Спасибо!
Тестировал на плате PCB800099 с 7" матрицей 1024х600 - TXDT700CPLA (аналог HJ070NA).
С karabas-pro работает в режиме экрана спектрума и экрана профика в VGA режиме отлично, даже ничего не правил в видеорежимах.
Видеорежимы переключаются молниеносно (стоковая прошивка обычно тупила по секунд 10, пока найдет нужный).
В режиме 15кГц работает только экран спектрума, профиковский экран черный (что ожидаемо).
Посему большая просьба, добавить в базовую прошивку чуть больше видеорежимовКак минимум еще бы один
Я думаю, это успех!
Github: https://github.com/andykarpov/
Прикольно. Даже неожиданно - ожидалось (в обсуждениях выше), что примерно в 99% придется допиливать по месту ))
Молниеносно - это на самом деле потому, что в прошивке просто отключен подбор режимов и все автоподстройки с этим связанные. Она лишена возможности понастраиваться, подвигать влево-вправо картинкой (т.к. auto adjust тоже отвалился полностью вследствие этого).С karabas-pro работает в режиме экрана спектрума и экрана профика в VGA режиме отлично, даже ничего не правил в видеорежимах.
А если и центровка более-менее попала, то это действительно удача - она зависит от таймингов, каждого конкретного экземпляра кварца (плюс-минус) и прочих минорных отклонений.
Спасибо за тест и за отзыв ) Режимов можно приделать много, самое важное - найти граничный критерий для их разделения без умной автоматики. Как я понимаю, режим спека и режим профи оба работают на телевизионных частотах 15625/50 ? Полярность синхросигналов у них одинаковая ?В режиме 15кГц работает только экран спектрума, профиковский экран черный (что ожидаемо).
Профика у меня нету, чтоб на нем это настроить, но предлагаю вот что: если получится потюнить конфигуратором параметры режима MODE0002 (который 15,6кгц на 49гц) и заставить работать в нем именно режим профика, то с этими параметрами можно будет его добавить в поддерживаемые. Как детектить - там и подумаем.
andykarpov(08.09.2021)
Есть еще вторая сторона вопроса : уровни черного и размахи rgb. При автоподстройке они сами выставляются по сигналу. А без этого будет или серый вместо белого, или потеряются уровни яркости — будет пересвет. Что делать с настройкой ацп ?
Полагаю, что это первое - смещение нуля, а второе - коэффициент усиления, которые как раз и заданы в тех двух константах "brightness" и "contrast" соответственно. Да, они не настраиваются автоматом, но стартовое значение правится конфигуратором.
Если это не так, будем думать. Мы ж пока еще едим только первый блин.
Upd: поразмыслил, если речь о том, что они разные в разных режимах и при переходах из режима в режим надо что-то менять, то это пока действительно мимо.
посмотрим, там есть, что поизучать.
Последний раз редактировалось valerium; 08.09.2021 в 22:29.
Сам не ожидал, правил только параметры матрицы в первой вкладке, и то, только количество точек в строке и количество линий в кадре.
Полярность синхросигналов одинаковая в этих двух режимах, оба работают на +- ТВ частотах
Попробую режим MODE0002 потюнить.
Вот фотки, как оно "попало" по центру
Режим профика:
Режим спектрума:
valerium(08.09.2021)
Присматриваюсь на али к моникам 10.1" так как приятнее когда все в корпусе.
Как выбрать и не попасть на не-народный контроллер? По макс.допустимому разрешению = 1024x768 или чему-то другому?
Желательно конечно на RTD2668 так как он имеет полный набор входов.
Вот для примера этот Eyoyo 10 Inch IPS LCD HDMI Monitor 1920x1200 Full HD: https://www.ubuy.co.id/en/product/1TORWIW
Но так как что внутри неизвестно то риск попасть на НЕ-народный контроллер велик.
Например, в таком мониторе на 10.1" уже EDP интерфейс, и используется дополнительный
HW конвертер LVDS-EDP (описание тыц: https://www.13077816695lcd.com/JX-EDP01-DIP.html) и неизвестный контроллер RTDxxxx:
Последний раз редактировалось crackintosh; 09.09.2021 в 06:24.
Последний раз редактировалось polikarpov76; 09.09.2021 в 11:45.
То, что на фото, типичный представитель универсальных "телевизоров" (именно так, он с тюнером) вида 3663 или подобных v56, v59 - это совсем не реалтек. Прошивка у него шьется удобно с усб-флешки, но на этом его плюсы заканчиваются. И его главный камень под радиатором раскаляется как сковорода. Для режимов ретро-пк аппарат не годится, разве только цветной композит подключать, но это "не то пальто"
И в сочетании с едп-матрицей через конвертер уж больно он странен, неужто такая классная матрица в нем, что такое сложное решение нужно ? Проще найти lvds хорошего качества и подключить напрямую.
Касаемо выбора: здесь есть фото большинства типовых плат на rtd266x, ориентироваться стоит по разъемам на наличие внутри девайса одного из видов платы.
хинт: мне крайне нравятся ips-матрицы Самсунг (c lvds-интерфейсом), они на алике стоят дорого, но планшеты навроде Galaxy tab 2, 3 (P5110, 5113) на авито встречаются за 400-500р, разрешение 1280x800, и матрица если не пробита, то обычно исправна. Да, к самсунгу надо еще переходник 45-пиновый рублей за 400. Но это будет матрица, корпус, акустика и качеством картинки оно на три головы выше дешевых китайских TN-матриц. Ну с приведенной выше IPS 1920x1200, наверное не сможет тягаться, хотя для наших крупнопиксельных режимов вряд ли так много нужно )
(это вариант для тех, кто любит сам свою блоху подковать, ибо корпус для полного девайса придется создавать отдельно)
Последний раз редактировалось valerium; 09.09.2021 в 23:29.
А на RTD2668 + матрицу 10.1" (всё в корпусе) кто-нить встречал готовый монитор/ТВ?
