Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #111
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Попробовал экспериментальную идею со сквозной площадкой под пузом реалтека - квадратные пады и отверстия 0,9мм, куда засовывается с обратной стороны платы пруток припоя 0,3мм и пропаивается паяльником на турборежиме (просто не знаю, как контролировать пропайку пуза, если это делать феном).
    правильный ход. только я бы поболее отверстия под пузом бы сделал. уже все забыли наверное, как циклопа 3 паяли в недалеком прошлом
  2. #112
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Хм. интрига ) А как их паяли ?
  3. #113
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ну где-то так же. пузо надо у них прихватывать. просто годы идут, народ потихоньку осваивает новые технологии, тогда это было новье.
    тогда для циклопа 2, достаточно было по мазюкать жалом паяльника по ножкам без фанатизма, а тут такой звер 3 появился
    Последний раз редактировалось OrionExt; 13.09.2021 в 23:00.
  4. #114
    г. Климовск
    насчет циклопа не знаю....а вот АДшные АЦП я паял так....на центральную площадку наносил немного припоя и феном все прогревал. Второй вариант это через переходные отверстия термополигона мощным паяльником.
    Но если делать плату самому, то лучше предусмотреть переходные отверстия на полигоне побольше...по периметру штуки 4 диаметром 1мм. В NWT например делали одно большое 3.5мм посередине и потом заливали припоем
  5. #115
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Звучит логично, но вот что не могу понять: если припоя под пузо ляпнуть - по идее выводы просто не лягут на свои площадки (корпус приподнимется), пока припой не разогреешь. А когда разогреешь, будет сложно ставить выводы по местам при шаге 0,5мм... Или просто оптику надо иметь соответствующую ?
    Как вариант - мазнуть паяльной пасты на термополигон (она в жидком виде корпус не приподнимет), выставить и прихватить выводы, а потом греть все феном, пока пузо пастой не пропаяется.
    Про крупные отверстия я поздновато подумал. Пока попробую как есть, дальше может действительно до 2-3мм расширю.
    Кто-нибудь знает, для 2660 этот термополигон насколько критичен ? Я не почувствствовал на микросхеме сколько-либо ощутимого нагрева. Это теплоотвод или просто экран ?
  6. #116
    г. Климовск
    если на пузе у микросхемы есть металлизация....значит теплоотвод.
    По идее тепло должно отводиться по металлизации отверстий на нижний полигон. ДЛя этого их должно быть много или они должны быть большими. Тут важна площадь. Как конструктивно это реализовать я описал выше (если не прав поправьте) но я на своих платах делал так - работало и нареканий не было.
    В даташитах этот вопрос обязательно должен быть указан и должны быть рекомендации производителя что и как делать с расчетами и пояснениями.
    Этот пользователь поблагодарил otrazhenie за это полезное сообщение:
    valerium(15.09.2021)
  7. #117
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Для автоматической пайки эти термопереходы делают как стране угля - мелкими, но до... много Там роялит металлизация переходных.
    Для ручной - лучше сделать одно, но большое. Иначе в мелких припой может из-за капиллярного эффекта "зависнуть" и прото не протечь до пуза.
    А ручками залить большое отверстие труда не составит и там сам столбик припоя будет термопроводником.
    electronox necromancer
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили TomaTLAB за это полезное сообщение:
    OrionExt(17.09.2021), valerium(18.09.2021)
  8. #118
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    заслужил. мне лениво описывать физику 8 класса. да и сам, я не всегда ту физику понимаю. в целом мелкие дырки рулят бесспорно. припой не очень в большой дырке, но если надо паяльником 40 летней давности прилепит чипсу, это нормальное решение. а так-то все и юзают те паяльники из прошлого, тока словей новых напридумали как их называть по новому, модному.
    p.s. это не оффтоп. мне ответ понравился. да и топик кастеру сегодня этой темы будет полезно, мое дополнение. если уж он заострил тему на вопросе теплопроводности.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.09.2021 в 14:58.
  9. #119
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Всем спасибо за советы - сегодня начал собирать платку.
    Пока собрал только питание, реалтек, память, блокировочные конденсаторы и подтяжки.
    Пузо паяется через отверстия без особых проблем, но отверстия в термополигоне были бы информативнее при диаметре 2мм, там даже паяльником бы ощущалось "дно" и было бы ясно, попал припой или нет.
    Включил. Вначале оно определяться не хотело и память считалась только один случайный раз, причем с ошибкой в каждом 128-м байте.
    Память я на всякий случай сменил на точно такую же ST M25P40, пропаял все раза на три, а потом обнаружил... что зря ориентировался на чужую любительскую схему, у меня /RESETB висит в воздухе. Пришлось бросить некрасивый провод, сейчас /RESETB в безопасности )
    Память детектится, шьется и даже проверяется нормально. Так и не знаю, виновата она сама по себе или нет.
    Продолжу в воскресенье.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(18.09.2021)
  10. #120
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В общем и целом результат есть.
    Запустил первый в своей жизни крафтовый монитор )
    В качестве разъемов пока колхоз, это потом переделается, пока это на скорую руку придумано для теста.
    Матрица Samsung LTL101AL03-801 (еще одна, из разбитого планшета с авито), на исходной плате Народного на ней яркость была нормальная, здесь вместо PT4103 стоит LED-драйвер BIT3269, у него хоть референсное напряжение и такое же по даташиту, но много где читал, что по факту отличаются они и надо будет подбирать ток подсветки (корректируется резистором Rfb, в даташите все расчетные формулы есть).
    На плате пока не допаяны ЦАПы на RGBI, которые задуманы для подключения к цифровым выходам спека, там значения тоже придется подбирать, причем они немного разные для 5-вольтовой и 3-вольтовой логики (а может разница в ТТЛ и КМОП, не понял пока). Но с этими ЦАПами, собранными в воздухе (6 резисторов, 3 диода) я подключал Sizif512 Rev.A с EGA-выхода (RGBI-Hs-Vs) напрямую в плату народного контроллера с отличной картинкой.
    В схеме и на плате нашлось 5 очень мелких (перепутаны местами позиции деталей на шелкографии и т п) и один крупный косяк (не подключен вход сброса, нужно паять подтяжку к +3,3в внешней перемычкой). Как подправлю, выложу схему и герберы.
    Осталось придумать конструктив и затолкать это в тело планшета.
    Upd: катушка на LED-драйвере слегка свистит. Что с ними обычно делают ?
    Upd2: эксперименты с подбором резистора Rfb на подсветке ничего не дали: то, что было на фото - это максимум, что может BIT3269, большего тока с ней не получить. Пока не переставил оригинальную PT4103 из заводского контроллера, хорошую яркость не получил. А когда все-таки получил, то с дефолтным резистором 1 ом и уменьшать ничего не нужно.
    Причем если в мини-плате BIT3269 с какой-то слабой яркостью разжигал подсветку, выдавая на выход 26,5в (и не знаю, какой ток), то когда я его запаял в PCB800099, то в ней я эту матрицу вообще не смог засветить, там выше 25,2в напряжение на выходе не получалось и, видимо, ток был такой, что светодиодные гирлянды не открылись.
    Вывод: если хочется разжечь сложную подсветку Самсунга, то покупать надо строго PT4103 (и продавану в Китае сразу на это указывать !!) или вообще городить другой драйвер. Я пока останавливаюсь на PT4103.
    Последний раз редактировалось valerium; 20.09.2021 в 00:03.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    ALS(21.09.2021), Evgeny Muchkin(21.09.2021), IgorR76(19.09.2021), Romych(19.09.2021), tnt23(20.01.2022), Ратмир(19.09.2021)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
