Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #171
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    https://disk.yandex.ru/d/jtTF5onIB8Kupg
    77930316MST7054.3.rar - оригинальный китайский проект телика
    MST7XX.zip - еще один
    MSTAR_VGA_50hz.zip:
    burner - прошиватор из CH341, SDA/SCL на одноименные лапки проца. туда же УАРТ торчит
    MST705 - мои допилки с гвоздями.
    MST705_4_TV - проект телика для ФПВ, в серию не пошел, но летал.
    собирается кейлом с С51 плагином.
    есть глюки. иногда при выбрасывании кода отказывается собираться - ошибка мало памяти DATA сегмента. хз.
  2. #172
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    настроил MST703 выхода развертки под VGA 640х480
    взял наугад два старших бита цветов
    и подключил к VGA монитору.
    опозналось как 720х480
    35.7кГц/60Гц
    если включить "аналоговую" панель, то можно выходы RGB DAC 703 подать на монитор сразу
    хз только что с масштабированием
    вобщем можно делать свой "GBS-8200" =)
    Последний раз редактировалось RW9UAO; 09.12.2022 в 08:11.
  3. #173
    г. Хмельницкий, Украина
    А есть сырцы на конфигуратор? Нужно добавить больше режимов, а в программе нету
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  4. #174
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Конфигуратор режимы не добавит. Он их только может по полям экранной формы раскидать, а потом скидать обратно. Режимы должны быть описаны в соответствующих структурах в коде и иметь маркеры *MODExxxx* в первом символьном поле. Тогда конфигуратор их находит и разбирает.
    Короче, надо прошивку с нужными режимами собрать соответствующим образом, но в этом случае и конфигуратор не особо нужен оказывается.
  5. #175
    Та есть пока несколько режимов, что не хватает.
    три-четыре режима , профи ТВ 50/60 , спек ТВ 60 и ВГА 720х400 70Гц. Последние для хт.
    Иначе приходится цеплять ещё одну флешку паралельно и переключателем щёлкать
  6. #176
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Есть полное описание режима ? Можно попробовать его добавить в modetable.h. Есть полная структура описания инпут-режима ?
    Но учитывая то, что детекция режимов была сильно упрощена (именно потому, что она сильно ошибалась со спековскими режимами - было тут), надо проверять, правильно ли этот режим будет включаться. У меня не на чем.
  7. #177
    такс.. ну, пока всеравно не понимаю что там тыкать в архиве с исходником.
    плюс, все же хотелось бы ваш вариант исходников с правками, или добавить пару полей дополнительных. так сказать отдельный вариант прошивки
    пока искал инфу по параметрам, нашел от какого-то адаптера такую таблицу.
    итересует именно режим 700х400х70
    горизонталь
    https://ibb.co/SNYXyDq
    вертикаль
    https://ibb.co/KyD7Lq6
    Этот пользователь поблагодарил dumpkin за это полезное сообщение:
    Rio444(21.12.2022)
  8. #178
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    хинт: мне крайне нравятся ips-матрицы Самсунг (c lvds-интерфейсом), они на алике стоят дорого, но планшеты навроде Galaxy tab 2, 3 (P5110, 5113) на авито встречаются за 400-500р, разрешение 1280x800, и матрица если не пробита, то обычно исправна. Да, к самсунгу надо еще переходник 45-пиновый рублей за 400. Но это будет матрица, корпус, акустика и качеством картинки оно на три головы выше дешевых китайских TN-матриц. Ну с приведенной выше IPS 1920x1200, наверное не сможет тягаться, хотя для наших крупнопиксельных режимов вряд ли так много нужно )
    (это вариант для тех, кто любит сам свою блоху подковать, ибо корпус для полного девайса придется создавать отдельно)
    А можно ссылки, что купить надо, ну кроме планшета, чтобы к спектруму всё это подключилось без особых танцев с бубном?
    или просто посоветуйте. нужен 5 дюймов (или 7) дисплей, с хорошими углами обзора! И что ещё к нему нужно, чтобы спек подцепить? Хотя бы по композиту!!! Хотя можно и по VGA.
    https://aliexpress.ru/item/1005001351107579.html - вот это вроде то, что надо? Можеть где дешевле есть? Есть какая-то плата, которую можно заказать, и ничего не программируя, соединить её с этим дисплеем и со спектрумом?
    хотя конечно есть вот такое, но какая там матрица?? не говняная TN ли??
    https://aliexpress.ru/item/1005004897975271.html - тут чел пишет, что картинка хорошая. А плату и радиатор можно присобачить.
    ___________
  9. #179
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Если речь про самсунговские матрицы серии LTL101AL01* (45pin), то нужен еще шлейф:
    https://aliexpress.ru/item/1005002614408021.html
    ну и сам народный контроллер.
    Соединители спека и контроллера, как я понимаю, в вопрос не входят - тут понятно, что они будут строго персональные.
    Совсем без танцев и без пайки не выйдет, но в том и профит, чтобы этими танцами вместо "дорого" сделать "дешево" )
    Про другие матрицы надо предметно обсуждать. Шлейфы к типовым матрицам дешевле, обычно.
    5 дюймов - крайне мало. У меня есть 5-дюймовый монитор на TN-матрице 4:3 с композитным входом и в самопечатном корпусе с акустикой - сделал его для Сизифа XXS Zero, но это, скорее, коллекционная поделка, а не практическая вещь. Размеры-то кукольные !
    10 дюймов и более - уже гораздо лучше.
    А вариант б/у монитора VGA 15-17" совсем не рассматривается ? Мне казалось их навалом продают на авитах (попадались на глаза целые "ликвидации складов" по 400-600р). В большинстве случаев и матрицу такого монитора можно через Народный подключить, шлейф, конечно, отдельный потребуется. Проблемы будут с совсем старыми матрицами где CCFL-подсветка (и как назло, все 4:3 экраны именно такие) - для нее нужен будет еще соответствующий инвертор, а на борту народного контроллера его нет. Поэтому монитор лучше выбирать с LED-подсветвкой.
  10. #180
    269
    188 сообщений
    Мне именно 5 дюймов нужно.
    ___________
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
