Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 301
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #181
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Мне именно 5 дюймов нужно.
    Ну тогда кроме того автомобильного с ips альтернптивы нету. Дешевые автомобильные мониторы за 1300-1500р с огромной вероятностью будут с TN-матрицей.
    Учти только, что он 16:9, умеет ли картинку 4:3 в нормальных пропорциях показывать? А если и умеет, то размер ее будет еще меньше 5".
  2. #181
  3. #182
    г. Хмельницкий, Украина
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    надо прошивку с нужными режимами собрать соответствующим образом, но в этом случае и конфигуратор не особо нужен оказывается.
    У меня правильное излагание мыслей не работает, то спрошу еще раз.
    У тебя есть возможность добавить несколько полей в прошивку(+4 режима), чтоб иметь больше режимов? Нужно для всяких мультиплатвормныф плат типа zx-uno, zx-dos+ некст и тд.
    просто исходники, из которых собраны твои прошивки, ты не выкладываешь. Я понимаю, и не спрашиваю про причины.
    Просто прошу сделать вариант с большим количеством полей. Ну и, если есть возможность, поставить wide screen по умолчанию.
    спасибо.
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  4. #183
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я идею понял, но вспомнить и погрузиться головой в исходники все не могу никак найти возможность. Постараюсь найти время на этой неделе.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    dumpkin(09.01.2023)
  5. #184
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Добавил 4 режима в core/header/ModeTable.h, в том числе тот самый 720x400x70 (не нашел его частоту строк, надо корректировать в mode0003), правда не тестировал и даже теоретически не пытался разгрести конфликты между новыми режимами. Это заготовка, в которой надо эти режимы довнести или наоборот, заглушить запредельными параметрами, чтоб режим не включался.
    Ну и при похожих частотах, думаю, стоит разделить ВГАшные режимы по полярностям синхроимпульсов, чтоб исключить ошибки включения.
    7modebin.zip
    Допиливается все тем же кнфигуратором.
    Последний раз редактировалось valerium; 16.01.2023 в 22:27.
    dumpkin(16.01.2023)
  6. #185
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Откуда взять, например начальный IHTotal и в каких он единицах измеряется, я не смог понять.
    Вот на этой картинке (взято отсюда) найди SHIFT=448, вот это и будет твой IHTotal входного сигнала. Тогда PLL скалера нужно настроить на 7.0МГц, и регистром горизонтального масштабирования целочисленно растягивай изо по горизонтали (ну и по вертикали с таким же целочисленным коэффициентом). Это первый вариант.
    Второй вариант: IHTotal = 2x 448 = 896 (и PLL = 2x 7 = 14.0МГц), или 3x (1344 и 21МГц), или 4x (1792 и 28МГц). Но и по вертикали надо масштабить с таким же коэффициентом.
    Ну и еще подумалось - а уровни сигнала ему важны ? Я подал ССИ/КСИ прямо с TTL5-выходов, может они ему из-за высоких напряжений не понравились ?
    Есть идеи ?
    Цветовые сигналы с размахом 0.7В, максимум 1В. А входы синхросигналов ТТЛ-совместимы.
  7. #186
    80
    60 сообщений
    Около полугода назад заказал на али этот народный скалер. В заказе чётко указал, что нужна зеленая плата PCB800099 без джампером. Эти товарищи прислали синьку с джамперами... "It's a same" - вот и весь ответ.
    В их табличке джамперов есть 1024х768-Si6, перепробовал несколько таких матриц с несколькими инвертерами - нет изо...
    На днях "второй подход" - также безрезультатно. Перепробовал комбинации от "А" до "10", и от "А+1" до "А+10" - аналогично, "не выходит каменный цветок"... Абыдна, однако...
    Чип скалера ощутимо греется.
    Входной малипусенький шестиногий стабилизатор очень нежный, от некачественного БП ушел в козу.
    На второй плате-синюге всё повторяется точно также. Похоже нет поддержки 1024х768-Si6. Надеюсь скоро появится матричка 1440х900, надо найти lvds-шнурок к ней и попробовать.
  8. #187
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    На старых платах стоял большой 2596 и всего лишь формировал 3,3 вольта.
    AMS1117-3,3 вместо всей схемы buck-конвертера для испытаний вполне хватит при питании от 5-12в
    Не попадалась в руки плата с перемычками, но:
    1. на ней все тот же RTD2660/2662
    2. на ней разведены все питания, генератор, входы (0-HDMI, 1-VGA), подключение флэша 25p40 с прошивкой, линий LVDS - это все на своих местах
    3. разницу могут составлять GPIO-ноги, которые управляют включением LVDS-питания, подсветки, индикации, а также могут быть входами для клавиатуры или перемычек.
    Отсюда следует, что на ней легко должны заработать прошивки от старой "зеленой" платы с учетом этих корректировок.
    Я бы взял тестер и прозвонил ряд вот таких важных ног:
    110 - включает LVDS power, на зеленой плате - ключик на npn-транзисторе + полевике (обычно 8-ногом), тут что-то иначе, но оно дает питание на ноги 1-3 на гребенке LVDS;
    111 - включает ENABLE (активация подсветки) - тоже через транзисторный ключик;
    58,59 - DDC_SCL и DDC_SDA соответственно. Обычно выведены на разъем VGA 15 и 12 пины (через резисторы ~десятков ом). Нужны, чтоб прошивать реалтек, точнее его внешний флэш
    53 - клавиатура 2-проводная (опционально).
    Если все это можно получить (или переделать) на синей плате, ничто не мешает запустить на ней прошивки от зеленой.
    Перемычки вытянуты, скорее всего где-то на пинах в диапазоне 41..55. Они не будут никак влиять на работу старых прошивок.
    Схему для ориентира можно использовать вот эту
    https://github.com/valerium-labs/RTD..._schematic.pdf
    Если читать и прошивать флэш программатором с прищепкой, то можно сделать бэкап. И не нужны ноги DDC.
    Если подавать питание на матрицу мимо ключа на плате и иметь всегда включенную подсветку (например, если у нее отдельный внешний инвертор), но можно не морочиться ногами ENABLE и LVDSPWR.
    Последний раз редактировалось valerium; 05.06.2023 в 23:42.
  9. #188
    80
    60 сообщений
    Гы, нашёл ещё табличку. Вот же нелюди, нет 1024x768@S6!!!
    И нет распространенных 1280x1024...
    Update. Странная таблица, на малых разрешениях два канала, на больших разрешениях один канал...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 07.06.2023 в 11:14.
  10. #189
    80
    60 сообщений
    На синьке с козой сдул импульсник с дросселем, навесил внешний DC-DC на 3.3В. Скалер сильно просаживает до 2.5В и ЖУТКО РАСКАЛЯЕТСЯ... Вот всем "на заметку": на синьке очень нежный импульсник - кратковременно >16В и в итоге сквозная коза...
    На второй синьке подключил (разумеется "по букварю") по LVDS LED-матрицу 1440x900-D6(8) - опять тишина на экране... Что же за невезуха такая...
    К сожалению, у меня нет TTL-матриц для проверки работоспособности платы вообще...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 11.06.2023 в 14:49.
  11. #190
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А после второго стаба (в 223 корпусе) на выходе 1,8в или его тоже убило?
    К слову, проверить, стартует ли вообще контроллер в реалтеке, наверное, можно по реакции светодиодных индикаторов standby и poweron, если они у этой платы предусмотрены (на разъем клавы выводились в старой версии платы), при нажатии на кнопку power большая часть прошивок один выключала, другой включала
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
