Страница 2 из 31 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
    627
    338 сообщений
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    У китайцев эта 'народная' фигня есть уже в корпусе
    Вопрос в том, что экранчик 7' это чудовищно мало, у большинства планшеты и телефоны больше. Если только купить эту приблуду и бу-монитор нормальной диагонали и прикрутить к нему, но не факт что под матрицу подойдет прошивка.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    7 дюймов - это глазоломка! "Мне так ка-а-а-аца", что под ретроПК надо 14-15 дюймов.
    Вроде как паршивки есть практически под любую матрицу.
    160
    95 сообщений
    Поверхносто почитал. В чипе есть 8051 ядро. Встроенной флэш нет. Паршивка хранится во внешней Winbond W25X40. То есть можно даже прищепкой подцепиться не выпаивая и прошить. Я правильно понимаю?
    Теперь самое интересное. Под каждую матрицу, под каждый тип входа, под каждый видеорежим в паршивке предустановленные таблицы организованы? Какой-то прогой можно редактировать?
    Или это чудо-исходник надо править на каждую комбинацию "матрица-вход-видеорежим"? Потом компилить? Чем?
    Большинство современных мониторов прошивается без вскрытия корпуса, по шине i2c на разъёмах VGA/HDMI. "Народный" не исключение.
    Никаких программ для редактирования прошивки нет. Надо править исходники под rgb. Среда программирования keil.
    Здесь обсуждается, как подключить матрицу к контроллеру.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    polikarpov76(18.10.2020)
    113
    66 сообщений
    Чёт всё как-то сложно, проще взять gbs8200 подключить к любому монитору/телеку и не заниматься этим онанизмом.
    85
    50 сообщений
    Согласен. "Народность" этого контроллера довольно ограничена. У не многих пользователей есть навыки и возможность переписывать прошивку и прошивать устройство под каждую комбинацию компа/матрицы.
    160
    95 сообщений
    Согласен. Сложно. Но кто-то сможет сам. Кто не сможет-обращайтесь.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подключал БК0010-01 к контроллеру на RTD2662 - по 1-проволочным входам пишет "Нет сигнала", по VGA - "Не поддерживается" - при синхре по зеленому каналу, или "Нет сигнала" при подключении по входу "Н" ( строчная синхронизация ).
    Т.к. в БК 48.81 гц кадровой - пристроил перестраиваемый ген на БКшку вместо кварца, на частотах 11.50...12.50 мгц советский моник показывает удовлетворительно, в т.ч. на 12.288 мгц.
    А вот контроллер на RTD2662 - не показывает. Причем по VGA даже может совсем ничего не показывать ( черный экран ) - т.е. по факту сигнал входит, но китаяцы его не одобряют.
    Это связано стем , что в БКшке, точнее в 1801ВП1-037 320 строк вместо канонических 312-313 шт., и кривой кадровый синхроимпульс. И еще нет цветовых поднесущих и т.д.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, кстати, полезный кит бы получился, в особенности если бы там ещё и несколько разных выходов реализовать в дополнение...
    Или ещё вариант, сделать универсальный LVDS-скалер для монитора, по типу китайских (какие, например, перечилены тут), только со специальным входом для Вектора. Можно ещё добавить там входы s-video, RGB, EGA, тогда и другие старые компы можно будет подключать, народ оценит...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    crackintosh(17.01.2021), MM(18.01.2021)
    160
    95 сообщений
    Ну, вот, как-то не оценивает. Я уже года два пишу в разных темах как раз о "народном" контроллере из Вашей ссылки, что он умеет показывать ретровидеосигналы. Но интереса нет, т.к. это надо что-то сделать самому—сконструировать, прошить, настроить...
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Я бы оценил.
    А что это за контроллер? Из всех скаллеров, перечисленных в той ссылке на 4пда, ни один не умеет даже s-video...
    Вообще, да, народ пошёл ленив... Но, если есть какие-то наработки, то можно пойти по пути группы "недописи", которая распространяет пал-кодер сразу в двух вариантах: хочешь, сам собери, хочешь -- купи готовый... Если, конечно, есть чего. А если ещё надо схему нарисовать, то тут взывать к общественности можно долго, проще самому всё сделать.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
