.koval, у тебя определённо существенная подвижка. Давай порассуждаем:
Чтобы не было мыла, нужно, чтобы входной видеорежим ("Input Frame Window" по даташиту на скалер) ЦЕЛОЧИСЛЕННО масштабировался на разрешение матрицы.
У спектрум-лайк компов оператор CIRCLE даёт окружности именно круглые, а не эллипсоидные. Что это значит: разрешение 256x192 (4:3) на мониторах DAR=4:3 (Display Aspect Ratio) (это телевизоры, а также моники 15 дюймов и меньше) дают PAR=1:1 (Pixel Aspect Ratio). То есть точка у спектрум-лайк компов квадратная.
А это значит, что масштабировать по обеим осям надо с одинаковым (целочисленным) коэффициентом.
Только для твоей матрицы 1280x800: активные 256x192 надо смасштабировать в центральные 1024x768 матрицы с одинаковым по обеим осям коэффициентом 4. Оставшиеся поля матрицы надо заполнить бордюром. То есть захватывать надо 320x200, которые целочисленно расстянутся на матрицу 1280x800.
Из твоего источника: режим 48К - "48K = 224T * 312 = 69888T per frame = 50.08Hz". Длина строки 224Т. Но! Это в тактах процика! А в тактах пиксельклока 448Т !!! Это очень важно! От этого и зависит отсутствие "волны", о которой говорил valerium. Тогда IHTotal=448, IHWidth=320, IVTotal=312, IVHeight=200. IHFreq=15.6 и IVFreq=50.1, разумеется. И толерантности поставь по "1.0". Играясь с IHStartPos (кратно 8-ми!!!) и IVStartPos добейся расположения активных 256x192 про центру.
Внимание! Из-за низкого значения (448) IHTotal очень вероятно, что PLL "упрётся" в свой нижний предел... Надо пробовать! Если же так и происходит, то удваиваем горизонталь, то есть IHWidth=640 и IHTotal=896, и опять стартовой позицией центруем.
Возможно придётся подтюнить "Phase" и "Sharpness" в меню.
Аналогично и для режимов 128К и Пентагон. Кстати, а в режиме 128К правда 311 полных строк?
Даю три девятки, что я прав. Но и допускаю, что ошибаюсь. Поэтому и прошу тебя, .koval, затести эту методу, плиз. (Часть этой методы использовалась мной при патчинге прошивки BenQ BL702A под Корвет).
Скорее всего это потому, что valerium много чего "выпилил"...
Вот магический кулхацкинг в виде патчинга родной прошивки позволит добиться чёткого распознавания режимов (даже просто по количеству полных строк).![]()
Ответить с цитированием
