Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 2425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #271
    г. Брест, Беларусь
    530
    225 сообщений
    В таком случае есть идеальный вариант: берешь моник BenQ BL702A
    Большой моник у меня уже есть. С VGA-Pico от АлексЕкб показывает отличную картинку с идеальным кругом.
    Суть моей задумки - это сделать именно маленький монитор. На большом мониторе очень крупные пиксели, сидя за столом на графику просто больно смотреть. На мелком экране графика смотрится гораздо лучше.
    Автонастройка включает в себя и автоподстройку параметров АЦП скалера.
    Спасибо. Не знал этого факта.
    сдается мне что ток великоват для такой мелкоты. вот и греется.
    Ток попробую уменьшить. Увеличу сопротивление резистора Fb.
    кстати по поводу регулировки яркости - можно ее крутить ШИМом по ноге EN (см. даташит). может потому и завели на другую ногу что там ШИМ есть?
    Может ШИМ и есть, но как им управлять из меню монитора?
    valerium писал, что
    Выше, где обсуждали драйвер подсветки, хорошо было видно, что на сам драйвер приходит только питание и сигнал EN, который ее включает или выключает. Никакой регулировки яркости подсветки тут нет, для нее лишь жестко подбирают рабочий ток светодиодов и все.
    Все регулировки из OSD касаются только пикселей самой матрицы.
  2. #271
  3. #272
    250
    218 сообщений
    Есть 10" мониторы с 15 кГц, но там разрешение 800х600.
    Высокочастотным дрочевом входа Enable. Как светодиодные диммеры управляют яркостью LED?
  4. #273
    г. Брест, Беларусь
    530
    225 сообщений
    Судя по всему, нет в прошивке управления яркостью LED.
    Выпаял один из двух резисторов 1 Ом. Особой разницы в яркости не заметил. Чип в драйвере стал менее горячим. Измерял пальцеметром. Можно смело поставить Rfb - 2 Ом. Но пока такого нет в наличии.
    Кто будет работать с подобным контроллером. При подключении нового источника, надо обязательно делать Авто Конфиг. Тогда с цветами проблем не будет.
    Проверил только что с PC. Теперь и с компа отличная картинка. Яркость - 30, контрастность - 30.
    Нравится мне эта матрица.
    Последний раз редактировалось Froggy; 14.06.2024 в 17:22.
  5. #274
    250
    218 сообщений
    Спаяй "горкой" из двух по 1 Ому.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Froggy(14.06.2024)
  6. #275
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Еще на тему айпадных мониторов.
    Прошлая моя поделка в корпуса айпада на МГТФе - это все же макет, хоть и рабочий. Надо б попрочнее... Скидал все использованные модули на одну плату, прилепил "народный-мини" почти без изменений. Расположил так, чтоб разместилось в корыте 1го айпада. Добавил два композитных видеовхода (в полных прошивках их можно будет задействовать). Получился такой вот "телевизор на курьих ножках"
    Пока точно знаю, что с 30-пиновым разъемом я пролетел, ибо разъем с алика оказался перевернутым (зеркальным), а плата разведена под прямой. Но благодаря этому я решил от него отказаться вообще, там кроме него было сделано место для запайки обычного BLS2 (ответка под гребенку шаг 2мм). Очередной эксперимент скоро.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Froggy(15.06.2024)
  7. #276
    г. Брест, Беларусь
    530
    225 сообщений
    В 100 мм по размеру уместилась плата? Иначе, стоимость получается очень высокая.
  8. #277
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ну так и есть, иначе б это не имело смысла.
    Платы вышли в 633р за 10шт. Нормальный вариант для самоделок. Правда доставка заняла месяц и попала как раз на сбой сдэк
  9. #278
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Запустил моноплату для айпада - почти всю, но вопрос сейчас вот такой: я добавил на нее два композитных входа, чтоб можно было подключать все то, что дает композитное видео. Срисовал входные цепи, не особо задумываясь, с большой платы народного, ориентируясь на схемы из интернета. На полных платах из китая стоит нечто в размере 0603. У себя на плате использовал футпринт для 0603.
    Вот с их номиналом не могу разобраться.
    Это фрагмент чьей-то схемы Народного из интернета, где показаны входы AV, там присутствуют некие индуктивности номиналом 10R (это 10мкГн ? не могу понять - все, что обозначается с R, заканчивалось на 8R2, никаких 10).
    Ну и если все-таки это номинал 10uH, то чот я не могу найти их в 0603 в продаже. Вообще. Они существуют ?
    Как эту схему можно изменить/упростить, поставить меньший номинал или вообще заменить на перемычку ? Какую роль все эти цепи играют ?
    И вот схема еще одного распространенного телека на 2662 из интернета, там практически на всех входных линиях висят индуктивности, отмеченные как "0603 19 om" - это что еще за жаргон ?
    Расскажите, кто что знает на эту тему )
  10. #279
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    https://www.chipdip.ru/product/mlz1608m100wt000-10
    https://aliexpress.ru/item/32954292248.html
    Фильтр низкой частоты. Частота среза что-то порядка 10 МГц. Более точно считать не умею.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    valerium(24.06.2024)
  11. #280
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А что мы с ними получаем ? Меньше шумов ?
    Про заказ с алика - это перебор, конечно. Ну для штучного точно не буду.
    В ЧД тоже на заказ везти все, но вроде в 0805 есть в наличии, воткну их.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
