Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Ремонтирую скорпион SC12 01.93
    60
    31 сообщений
    По умолчанию Ремонтирую скорпион SC12 01.93
    Всем здравствуйте!
    Приобрел для восстановления в личное пользование плату sc12 01.93. С виду почти без повреждений, одна дорожка перерезана - штатная доработка. Нашел случайно перебитую дорожку и восстановил. По +5В потребляет 950 мА. На экране бордюр и горизонтальные черно-белые полосы высотой 4 знакоместа приправленные артефактами. На ресет реагирует обновлением рисунка артефактов.
    Сильнее всех нагреваться ВГ93 и РТ11. Вопрос 1: без ВГ93 он запустится?
    По ссылке: осциллограммы снятые с платы, схемы и скан платы (на обычном сканере, нет фотоаппарата).
    https://drive.google.com/drive/folde...F7?usp=sharing
    Имя файла имеет вид dxx-pin, где xx номер на схеме, а pin номер вывода микросхемы. 25 - РУ7, 20 - Z80, 29 - 27512.
    Вопрос 2: Я впервые ремонтирую спек, но судя по осциллограммам все оч плохо. Скажите где и что в первую очередь смотреть.
    Подскажите что почитать по ремонту таких моделей.
    Вопрос 3: К кому обратиться по поводу считывания и записи ППЗУ в Москве? (Необходимо сделать тестовую ППЗУ и копию той, что в плате)
    Вопрос 4: На Митинском рынке кто то еще занимается Спектрумами?
    ЗЫ Забыл добавить по осцилограммам:
    D20:16 импульсы каждые 40 мc
    D20:20,D20:22 кратковременная активность после ресета
    D20:25,D20:17 высокий уровень
    D20:28 осциллограмма аналогична D20:27, но в противофазе
    обратите внимание на длительность нарастания фронта ресет - так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 18.01.2021 в 00:13.
    1,457
    947 сообщений
    да, ну и ВГшке ещё нужно +12v
    https://zx-pk.ru/members/7537-haywire.html
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Syntal(23.01.2021), Михаил Каа(17.01.2021)
    60
    31 сообщений
    Да, 12В подавал. ВГ93 вытащил так как греется и мешает работать.
    За контакт спасибо!
    200
    163 сообщений
    Без ВГ93 должен работать полноценно с магнитофоном. Скорее всего ВГ пробита... Если РТ11 греется даже при неустановленной ВГ, значит выбит транзистор КТ361, питающий её. Кстати в платах SC12 устанавливали не РТ11, а РТ4а...
    Схема от Графика-М содержит тучу ошибок, поаккуратнее с ней...
    Никаких штатно перерезанных дорожек быть не должно, если на плате не делали турбирование...
    Последний раз редактировалось krotan; 18.01.2021 в 15:04.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Михаил Каа(18.01.2021)
    60
    31 сообщений
    ОК!
    Подскажите есть ли исправленная или более правильная версия.
    Плату не дорабатывали и почти в неё не лазили (несколько следов от припаянных проводков, видимо для диагностики)
    На схеме от графика-М есть полустёртый намек на доработку (D53:6) и похоже именно он выполнен у меня на плате.
    Подскажите, 2.95 подойдет для этой платы?
    200
    163 сообщений
    Подойдёт. Я бы посоветовал вам на период отладки вытащить из него ВГ93, музПроцессор и ПЗУ, пока не получите правильный матрас, чтобы не спалить...
    Есть ещё одна схема жёлтого скорпа от руки нарисованная, она вроде более правильная, но точно не знаю...
    P.S. на D53:6 доработок нет, может быть доработка на D54:6, туда может идти либо M1, либо A0, либо их логическая сумма, но пока к системному разъёму ничего не подключено это роли не играет... Схема, которая более правильная называется "copyright V.Y.R."...
    Последний раз редактировалось krotan; 18.01.2021 в 20:44.
    60
    31 сообщений
    Прозвонил доработку на плате:
    Соединение Z80:A2(D20:32) с входом (D55)ИД7:6 разорвано.
    Соединение Z80:/M1(D20:27) с входом (D55)ИД7:6 выполнено проводом МГТФ, и он плотно идет под корпусами, что намекает.
    Нумерация из схемы по ссылке. Схема расположения компонентов у меня как на схеме от "V.Y.R.", кстати там есть ошибка: РУ7 обозначены как DD25 два раза и нет DD28.
    Там чуть ниже на D53 видны затертые следы похожей доработки. По поводу D53 я ошибался, спасибо за замечание!
    200
    163 сообщений
    В таком виде должно работать, эдесь ошибки нет...
    P.S. вставляй тестовое ПЗУ, похоже у тебя сбоит память...
    Последний раз редактировалось krotan; 18.01.2021 в 23:07.
    60
    31 сообщений
    Если включить питание при нажатом Reset, то можно наблюдать чистые горизонтальные черно-белые полосы, 6 штук, верхняя белая.
    Изображение смещено вниз и вправо. Если отпустить Reset то экран заполняется мозаикой и возвращается на место.
    Это тот самый матрас, что я в итоге должен видеть после Reset без микросхемы пзу?
    Решаю вопрос с покупкой микросхем, ромы нашел в интернетах, с программатором придумаю.
    160
    95 сообщений
    А покажите фото экрана-то... хоть как-нибудь.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    Михаил Каа(25.01.2021)
  1. Плата Скорпион
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2010, 19:54
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
  3. Ответов: 29
    Последнее: 30.05.2009, 12:14
  4. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
