Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Ремонтирую скорпион SC12 01.93
  1. #51
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от Михаил Каа Посмотреть сообщение
    планирую поместить кишки в корпус. Ни у кого от корвета корпуса не завалялось?
    смотри личку
    Есть подозрение, что AY звучит не так как должен. Буду проверять
    на старых скорпах несколько избыточная выборка портов AY (задействована доп.адресная линия)
    из-за этого в программах использующих упрощённую дещифрацию (в основном DigitalMusic) запись в порт не пройдёт.
    ну и вдобавок порт для переключения доп.страниц памяти добавляет проблем.
    не будут работать программы (в основном демки) которые используют упрощённую дешифрацию для переключения страниц.
    Михаил Каа(02.02.2021)
  2. #52
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    AY звучать может непривычно из за того, что в скорпах смешивание каналов ACB, а не ABC.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
  3. #53
    362
    198 сообщений
    Не пугайте Человека! Все легко решаемо.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    IgorR76(03.02.2021), Михаил Каа(03.02.2021)
  4. #54
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А где посмотреть как надо делать?
    Я вот тестером померял на своём скорпе. Получается вывод 5 AY Общий.
    у Scorpion Turbo+ и TS ARM вместо AY так (CAB не полный):
    C-1-25B -Левый
    B-4-25A -Правый (не подключен)
    A-5-25оба-Центр
    [Канал/Контакт AY/Контакт на разъёме периферии]
    то есть у меня левый звучит слева, правый и центр оба по центру.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Михаил Каа(04.02.2021)
  5. #55
    362
    198 сообщений
    Я 'черпал' информацию отсюда: https://vtrd.in/press/aspect/ASPECT06.ZIP (Раздел сделай сам)
    Это что касается каналов.
    А тут про Дигитал музыку: SCORP_AY.zip
    izzx(03.02.2021), Михаил Каа(03.02.2021)
  6. #56
    60
    31 сообщений
    Нашел демо, где нарисована схема под какую распайку написана музыка.
    Осциллографом тоже можно отличить центр от лево-право.
    В газете очень доходчиво все описано, буду проверять на днях.
    Я не смог вспомнить и нагуглить чем открыть $b. Но я подглядел, что там лежит "ZS-256 AY-3-8912 repaired instructions by LV'1994-1995."
  7. #57
    362
    198 сообщений
    там лежит
    Хобетный бейсик Unreal'ом открывается.
    Каналы удобно протрекером проверять, в нем их можно отключать.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Михаил Каа(05.02.2021)
  8. #58
    60
    31 сообщений
    Привод TEAC FD-55GFR (5.25) оказался неисправный.
    Нашел Mitsumi D509V3 - сконфигурировал перемычки и он сразу заработал.
    Но обнаружилось, что не форматирует диски. На 5.25 процесс вроде идет, но в итоге информация с него читается как ни в чем не бывало.
    При попытке форматирования 3.5 просто виснет. ВГ93 заменил, результат тот-же. Продолжаю копать...
  9. #59
    200
    163 сообщений
    Окошко на 3,5" дискете заклеивал?
    Диск, записанный на PC читает?
  10. #60
    60
    31 сообщений
    Окошко заклеено. Диски с ПК читает.
  1. Плата Скорпион
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2010, 19:54
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
  3. Ответов: 29
    Последнее: 30.05.2009, 12:14
  4. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
