Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Компьютер "Байт", Z80 - тест ОЗУ
    г. Пинск, Беларусь
    Ремонт моего Байта идет полным ходом(сделал и подключил внешний ROM), устранил пару неисправностей.Теперь встроенный тест запускается, но к нужному телику доступа пока нет из-за "Короны". Не играет собачий вальс..Написал тест ОЗУ . Должно работать так если не исправна первая половина ОЗУ например 7 бит пропиликает 8 рас, если вторая половина ОЗУ то 16 рас.Если неисправен нулевой бит, то пропиликает один рас.Если несколько битов не исправны то будет пиликать по последнему.
    На ассемблере никогда не писал но вроде на компе работает.
    Может кто-то чего подправит или посоветует по написанной прошивке.
    • Тип файла: txt test.txt (3.5 Кб, Просмотров: 58)
  1. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  2. Sound emulation ПЭВМ "БАЙТ" with КР580ВИ53
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 09.06.2013, 12:26
  3. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  4. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  5. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
