Показано с 21 по 30 из 33
Тема: RetroBright в домашних условиях всего за 4 часа
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Lightbulb RetroBright в домашних условиях всего за 4 часа
    ВНИМАНИЕ! В данном проекте было использовано химическое вещество, которое может вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек тела. Также были использованы мощные ультрафиолетовые лампы, которые могут вызвать ожоги глаз. При повторении этого проекта необходимо соблюдать правила техники безопасности - работать в перчатках и в хороших солнцезащитных очках, блокирующих ультрафиолет! Работающие УФ лампы необходимо прикрыть непрозрачным материалом (но не укутывать, так как лампы сильно греются), помешивание следует производить только в солнцезащитных очках!
    Как вернуть оригинальный цвет кнопочкам на клавиатуре MSX в домашних условиях всего за 4 часа (не привлекая внимания санитаров)? После нескольких экспериментов наконец-то удалось найти дешёвое и быстрое решение. Первые эксперименты были проведены с ультрафиолетовой лампой от УФ стиралки микросхем ПЗУ. Результат был почти нулевой - лампа слишком слабая. Второй эксперимент был проведён с тремя обычными УФ лампами (стеклянный корпус, нити накаливания и газ) по 8 Ватт каждая. Результат был почти не заметен. И вот только последний эксперимент привёл к хорошему результату.
    Были куплены две светодиодные УФ лампы по 30 Ватт каждая на алюминиевом шасси. Вот такие. Затем в строительном магазине была куплена глубокая прозрачная пластиковая посудина с крышкой размером 250x180x140мм. Одна из ламп была прикреплена к верхней крышке, а другая - ко дну посудины. Края посудины были обёрнуты фольгой в два слоя, фольга была закреплена скотчем. Затем вся этак конструкция была помещена в (не смейтесь!) сетчатое металлическое мусорное ведро из IKEA. Можно было бы сделать подставку, чтобы вся конструкция удобно стояла на столе, но ведро решило все проблемы.
    Вот несколько фоточек получившегося устройства:
    Колпачки кнопок с клавиатуры Ямах снимались специальным инструментом, который стоит пару долларов. Его можно купить здесь. Проволочки экстрактора подсовывались под колпачки кнопок с краёв и затем с помощью лёгкого покачивания инструмента вправо-влево вытягивались из своих держателей. Это надо делать осторожно, чтобы не повредить тонкий штырёк внутри корпуса колпачка.
    Также следует обратить внимание, что китайские лампы приходят с пластиковой плёнкой поверх алюминия. Этот пластик надо обязательно удалить, так как алюминиевый корпус сильно греется. Рекомендуется дать лампам остыть в течении 5 минут после полутора часов работы. Ещё одна проблема - идиотское подключение проводов питания. Кабель 220в проходит через отверстие в тонком алюминии и без всякого дополнительного крепежа идёт прямо на плату со светодиодами. Рекомендую для безопасности закрепить кабель в двух местах пластиковыми стяжками, как показано на этой фотке:
    Для отбеливания использовался 12% водный раствор перекиси водорода (не гель!). Причём моей перекиси уже два года, но она всё равно отлично работает. У меня за 4 часа получилось полностью вернуть колпачкам кнопок их оригинальный цвет. Посудину с перекисью необходимо каждые 10-15 минут аккуратно покачивать, чтобы перемешать перекись и перевернуть кнопочки для их полноценной экспозиции под УФ. По окончании отбеливания необходимо вынуть колпачки и промыть их проточной водой. Результат можно увидеть на этой фотке:
    Как говорится - одна картинка лучше тысячи слов!
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 17.02.2021 в 15:38.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    aao62(25.02.2021), CLR(23.01.2021), SoftLight(22.01.2021), Trol73(09.02.2021)
  1. Ответов: 10
    Последнее: 21.08.2023, 20:56
  2. Ответов: 6
    Последнее: 19.10.2019, 20:52
  3. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
