Страница 19 из 99 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #181
    298
    92 сообщений
    Тот, кто строит автомобили - разбирается в них получше тех, кто на них ездит.
    А тут сплошь и рядом "не художник и никогда не рисовал на Спеке, но ща я вам расскажу, как рисовать", "некогда не пытался сделать цветной фотореалистичный портрет 4х4 в обход клэшнга, но сейчас вас всех научу", "в первый Варкрафт не играл, но сейчас вставлю свои пять копеек по анимациям и геймплею"....Рука/лицо
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 05.02.2021 в 22:11.
  2. #181
  3. #182
    232
    154 сообщений
    Производитель субъективен - он один в массе других как товары в магазине, из ряда которых выбирает, сравнивает и оценивает в конечном счете потребитель. Чем больше мнений, тем объективней результат. Допустим критика в адрес производителей тех же Лад от владельцов и знакомых с иномарками по части их безопасности например вполне заслуженна.
  4. #183
    111
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от michellekg Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, но ваша версия была лучше — особенно если её слегка дорисовать. Там прям виден был робот, а тут получилась мешанина из пикселей, которая робота, конечно, напоминает, но с таким же успехом может напоминать какого-нибудь викинга в рогатом шлеме или адского сотону. Плюс эта быстрая конверсия вообще не сочетается с вашей остальной графикой.
    Нужно нечто среднее сделать из двух. Мой слишком простой какой-то и не похож на оригинал. Дорисую под DragonsLord-овского. Вот Bugsy бы пришел, доделал недостающие спрайты с 2005 года, но он отказался продолжать пару-тройку лет назад
    DragonsLord, когда я писал ZXOOM (3D-шутер от первого лица на весь экран), у половины народа такой же скептицизм был, что не взлетит. Но оно взлетело. Понятно, что не без изъянов, но работает. ALKO, кстати, вроде что-то задумывает сейчас на том движке.
    Так что, делай себе и делай. мы в тебя верим!
  5. #184
    298
    92 сообщений
    Смени двухкадровую воду на трёхкадровую.
  6. #185
    111
    67 сообщений
    у Bugsy в оригинале 4-кадровая (круги на воде). Наверно, буду делать, как он задумал.
    Блин, я наверно твою тему уже всю испохабил. Наверно, свою открывать надо, как предлагал Moroz1999
  7. #186
    298
    92 сообщений
    Да, не похабь мою тему. Ха-ха-ха. Скажи админам все посты о твоём проекте перенести из моей ветки в твою.
  8. #187
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Никак не собираемся. Вы говорите про жёлтую травку. Её на релизе не будет.
    Нет, речь про мини-карту, где рядом зелёный, чёрный и серый.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #188
    298
    92 сообщений
    Это побочник вырезания в фотошопе в труколор режиме. Карта на основном игровом поле размещаться не будет - вчера решили. Предпосылок три: освободить по максимуму такты процессора, облегчить интерфейс до максимально спортанского читаемого уровня, выделить под игровое поле максимально возможное пространство.
    Джерри, ты наш официальный тактосчётчик - даю точное ТЗ, - кидани сюда ссылку или код максимально быстрой кидалки цветных спрайтов 2х2 знакоместа. Уже нужно. Уже дело к первой деме идёт. А заодно то, чем спрайты нарезать для хранения в памяти под эту самую кидалку. У кидалки должен быть обвес высокоуровневыми процедурами, т.е.
    вход: идентификатор тайла в памяти, экранные координаты вывода Х и У, указатель в какой экран кидать (5 или 7 PAGE).
    спрайтов всего 256, лежат в памяти подрят.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 06.02.2021 в 09:23.
  10. #189
    483
    145 сообщений
    А мне уже интересно, что получится)) Вот, попробуй мою процедуру что ли)
    https://zx-pk.ru/threads/20554-vyvod...ts-ekrana.html
    Ещё думаю есть смысл добавить, что вывод спрайтов в игре это 5% работы. Движок и логика нивелирует все потуги потраченные на быстрый код, чем проект дальше заходит, тем будет выше сложность. Слава логику ЧВ писал, насколько я помню, на ЯВУ сначала, а затем переносил в asm. Ну и как бы, здесь всё таки что планируется? Мод ЧВ или свой проект?
  11. #190
    298
    92 сообщений
    Логику пишет Slip. Медный ваш писал 1 раз. Слип писал её уже наверное раз 5 в разных играх. Не на те иконы молитесь, господа...
    Всё будет написано с нуля своими руками. Никакого модинга.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 06.02.2021 в 08:16.
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
