Страница 42 из 99 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #411
    298
    92 сообщений
    Я описал уже дважды.
  2. #412
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Симуляторы также по разному считывают данные из порта. В Unreal мышка ездит в два раза быстрее, чем в Spin.
    "MouseScale=0 ; logarithmic scale: ZX_mouse=PC_mouse*2^(Scale), valid: [-3;3]"
  3. #413
    298
    92 сообщений
    Плюс к ускорению кемстон маус курсора, написал и х2 speed ускорение клавиатурной мышки. Чтобы юзер себе ни в чём не отказывал. Фулл комплект.
    В принципе, ща небольшой рефакторинг сделаю и можно приступать к началу экспериментов со спрайтованием юнитов с точностью до пикселя.
    Этот пользователь поблагодарил DragonsLord за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(10.05.2021)
  4. #414
    298
    92 сообщений
    Оттестировал вывод по таблицам. Тестил на спрайте 2х2 знакоместа с маской.
    Скорость отрисовки 1 байта с его маской = 232t.
    Весь спрайт выкидывается на экран за 7421t прямой, 7463t зеркальный.
    Не знаю пока, много это или мало. Если память не изменяет у Алония после кидания стэком было около 280t.
    Плюсы метода:
    - он есть и работает
    - есть клиппинг по правому и нижнему краю (любое мануальное значение),
    - есть миррор на лету,
    - всегда константное время вывода.
    Минусы метода:
    - так как рисуется сверху-вниз, появляется проблема отрисовки спрайта выходящего за верхний предел экрана, его тупо невозможно нарисовать, ибо координата Y вывода начинается с 0 (у Алония в Аллодах было рисование, начиная с ног персонажа и там нет этого трабла),
    - нехилые таблицы, требующие размещения по красивому адресу. Учитывая вывод OR/XOR имеем 4096 таблицу прямого вывода + 4096 таблицу миррор вывода. Это КАПЕЦ КАК ПЛОХО, ибо нужно иметь эти таблицы в нижней памяти, и получается на программу условно ноль места.
    По поводу необходимости функции миррора: прикинул, "отражённой" основной графики будет более 12000. Отсюда, заменить их на 4096 видится целесообразным.
    Не в курсе, у Медноногова какой способ вывода? По таблицам или сдвигом в регистрах? Или ветвлением на подпроцедуры?
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 11.05.2021 в 11:50.
  5. #415
    Орск
    1,245
    370 сообщений
            MACRO	OnPage nPage
    	ld	a,nPage
    	call	OpenRamPage
            ENDM
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    DragonsLord(11.05.2021)
  6. #416
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    сдвигом в регистрах и ветвлением на подпроцедуры
    16 вариантов отрисовки спрайта смотри WLIB2.A80
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #417
    298
    92 сообщений
    Значит таблицами Медного можно обогнать раза в два.
    Первый спрайт выведен процедурой с точностью до пикселя:
    Чуть не опух подбирать как же должны выглядеть маска и спрайт... Но всё же осилил.
  8. #418
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    тебе его не обогнать. Он уже выпустил игру в 1997 году.
    С уважением,
  9. #419
    298
    92 сообщений
    Медный будет опрокинут с пьедестала и точка
    Ввёл в меню пунктик, позволяющий мануально отрубить искусственно введённую паузу в анимацию юнитов, что позволит посмотреть работу программы на максимальной скорости:
    P,S,: Конкретно это меню на русском капец как не смотрится. Пробовал. Посему, инглиш.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 11.05.2021 в 14:05.
  10. #420
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Пока ты все рисуешь вот так.
    Медноногова тебе не переплюнуть.
    С уважением,
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
