Страница 64 из 99 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #631
    480
    145 сообщений
    Почему-то луч сечётся... Мыргает
  2. #631
  3. #632
    298
    92 сообщений
    Мы по прежнему видим теневой бэкбуфер на экране. С чего бы мерцание вдруг ушло?
  4. #633
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    На TS-confe по прежнему валится.
    На скорпионе работает.
    Когда группа приходит на место часть юнитов места себе не находят. тусняк тудой-сюдой тот еще.
    Выбор юнита одной кнопкой мыши, указание точки прибытия другой кнопкой. ИМХО нелогично.
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    рекомендую выставить в эмуляторе ULA->280000 тактов
    А как же классика? 3.5МГц Z80 m 128k
    Но в целом пока позитивненько.
    Последний раз редактировалось LW; 17.06.2021 в 21:01.
  5. #634
    298
    92 сообщений
    Ну, видимо, там память не совместима со стандартным 128к. Это же снапшот, а не образ диска. Он требует, чтобы в слотах, включая ROM, стояло что-то похожее на Пентагон. С trd-образа, естессно, и на Эве запустится на изичах.
    Решений много. Пока обдумываю, как наиболее рационально пофиксить.
    Это стандарт Варкрафта любой версии. Да и 99% остальных rts. Привыкай к хорошему.
    А что "классика"? Запусти на классике. Всё прекрасно работает и не тормозит. Я просто сказал, как убрать мерцание с триком на Turbo+
  6. #635
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Но тем не менее, снапы моей элитки на тойже TS-confe прекрасно работают.
    Ну я же сказал ИМХО. Ну не любитель я RTS, заценить могу, играть врядли буду.
    Ну какбы на классике и запускал, Выставлять туеву кучу тактов желания нет.
    Про мерцания ответ видел. Пока вопросов нет.
  7. #636
    298
    92 сообщений
    Ты, видимо, юзаешь не тот ассемблер, который я. Их три разных версии. Моя версия - самая старая и исконная по непонятной причине меняет 0 и 7 страницу в снапах. Может из за этого. Это никак не превозмогается.
    Там фикс стоит. На турбе она не разгоняется. Алоний попросил, - я сделал.
    - скроллинг не разгоняется
    - игровой процесс не разгоняется
    - время отклика на кнопках в меню не разгоняется.
    Посему можешь турбу включить, но нормалайз не снимать - будет почти один в один как "классика" с чистовым выводом.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 17.06.2021 в 21:28.
  8. #637
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    при чем здесь это?
    1 установи стек
    2 включи страницу
    и выдели кстати свап страницами в отдельную процедуру.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #638
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Я тот ещё стерпёр. и юзаю SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.07 RC7 (build 02-04-2008)
    Что он там меняет мне вообще по барабану, при сохранении снапа ты же указываешь откуда будет старт, вот там я и ставлю все нужные включения страниц, установку регистра прерываний и т.п. Эта хрень же отрабатывает один раз, и размещай её хоть в буфере экрана.
    Не всегда целесообразно, иногда ловчее макросом делать
  10. #639
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ммм? Это когда ты точно знаешь что делаешь
    я щас просто процитирую
            ld a,#07
            ld bc,#7ffd
            or #10
            ld (#5b5c),a
            out (c),a
    8829:
    8858:
    8867:
    и так каждый раз.
    а потом у кого-то внезапно память кончается.
    С уважением,
  11. #640
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    ld (#5b5c),a
    Я наверное чего-тог не понимаю, но это на кой чёрт?
    И вообще нельзя разве обойтись без OR? а сразу в аккумулятор загрузить то что надо...
    З.Ы. Сам сторонник процедур, но иногда тратить 17 тактов на call и 10 на ret роскошь
    Кроме того, если в прерываниях висит музыка/звуки/или иная хрень требующая переключения страниц в прерываниях, надо до кучи перед переключением страниц запрещать оные, и сохранять номер текущей страницы с переменной, дабы потом корректно выйти из прерывания.
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
