Страница 82 из 99 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #811
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    - Написано выделение группы юнитов рамкой мышью.
    Но работает только в пределах отображаемого окна карты. Не комильфо.
    Добавление юнита в группу по комбинации клавиша+клик по юниту будет?
  2. #811
  3. #812
    430
    130 сообщений
    нормально что юнитов можно выделить только в пределах окна (без скролирования экрана), или зажал кнопоську пробежаля скролом по всей карте и выбрал всех юнитов?
    ты где такое видел?
    мб Ctrl+A выбор рамкой на всей карте? ))0
  4. #813
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Почему нет. Удобнее же. Все-равно количество юнитов в группе будет ограничено некоторым количеством.
  5. #814
    430
    130 сообщений
    такого нет в играх, юниты выбираются только в пределах экрана
  6. #815
    298
    92 сообщений
    Выделение юнитов кривое. Часто выбирается группа, вместо выбора одного юнита.
    Если хоть один пиксель попал в рамку - юнит выделится.
    Это в вороне кривое потайловое выделение. В Варике божественное попиксельное. Точность увеличена в 16 раз.
    Что за бред. Посмотри, как сделано абсолютно во всех rts.
    Не будет ничем ограничено. Хоть вся фракция в группе одновременно.
    Нет. Лично я 20 лет ежедневно в Варик играю, ни разу таким не пользовался.
    Возможно будет кнопка "выбрать всю армию на карте".
    Вроде нашёл и поправил. Протестишь в следующей версии.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 25.01.2022 в 10:24.
  7. #816
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В RTS (по крайней мере в SC) рамкой можно выделить и в миникарте, захватив огромную площадь.
  8. #817
    128
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad-kras Посмотреть сообщение
    Да еще процедуры отправляются в мусор, как будто у кого garbage collector активизировался
    Для лучшего результата всегда приходится перебирать варианты. А для rts на спеке важен каждый такт. Так что в этом плане всё норм.
    Характеристики стабильности курсора мыши и запаздывания кликов уже выше Вороновских.
    Согласен, сам хотел это отметить, да забыл. В Вороне надо уверенно так кликать, с расстановочкой, иначе через раз срабатывает.
    С шифтом добавлять/удалять юнитов в группу - я пользуюсь и в Старике, и в других Казаках всяких. Нормальная тема. А шифт+даблклик добавляет в группу всех таких юнитов в окне, оч. удобно.
    Но давайте не будем всё-таки предъявлять в ZX-версии Варика требования как к Старкрафту.
    Вот чего бы я точно хотел, так это сохранять группы юнитов на горячие клавиши 0-9. А в идеале ещё и здания. Типа 1 - townhall, 2 - казармы, 3 - пехота, 4 - лучники...
  9. #818
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Когда у тебя есть что-то и видно чего не хватает, то да оптимизацию можно делать внаправлении скорость/размер.
    В данном случае когда фактически нет ничего и впереди писанины 100500 человекочасов заниматься заменой одних и тех же процедур мягко говоря... глупо.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #819
    298
    92 сообщений
    Джерри опять в своём коронном стиле сделал вид, что якобы не в курсе, - свободной памяти при его процедурах в Варике уже ноль.
  11. #820
    298
    92 сообщений
    Проект успешно переведён на Алониевские процедуры с моим модингом под мой формат:
    32 килобайта высвобождено. Страница под иконки и страница под ИИ.
    Изи, посоны!
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
