Страница 93 из 99 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #921
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    ничто супротив моего кода.
    "код Санчеза выкинут в помойку, рулит код Джерри"
    "код Джерри выкинут в мусорку, рулит божественный код Алония"
    (тут могло быть что-то ещё, всю ветку не читал)
    итого по факту рулил и рулит код совершенно других людей, которые по итогу останутся в тени гения изичей.
  2. #922
    30
    23 сообщений
    Юниты при переходе в место назначения движутся сперва по прямой линии, а при встрече препятствия обходят его по принципу "правой руки". Это поведение - сначала напролом, а потом движемся по принципу правой руки - относительно неплохо работает при встрече с препятствиями в виде выпуклых геометрических фигур. Если фигура вогнутая, то путь получается очень долгим по сравнению с оптимальным - сначала юнит заходит внутрь фигуры, а наткнувшись на стенку выходит наружу и затем движется вдоль внешней части. Причем, если юниты будут идти цепочкой в единое место сбора, то скорее всего каждый юнит пройдет один и тот же неэффективный маршрут. Тут получается с одной стороны свои юниты надо постоянно контролить, а с другой стороны вражеский AI получается довольно глупый. В чем причина, слишком сложно реализовать нормальный алгоритм передвижения или аппаратные ограничения по памяти, скорости вычислений и прочему, или может и так сойдет?
  3. #923
    431
    130 сообщений
    Красавчик
  4. #924
    298
    92 сообщений
    В любой момент времени алгоритм не знает, что было ДО и что будет ПОСЛЕ. Рассчитывает только на одну клетку, исходя из текущей информации и флагов в хедере юнитов. И совершенно не обязательно, что он обходит по правую руку, может и по левой. А при свободном движении присутствует RND компонента для пущей красоты.
    Мамкиным хейтерам мой ответ на все времена: если конкретно вы не написали свой Варкрафт, - ваше мнение меня не интересует. А так, как за 30 лет я не видел ни одной потуги, кроме Ворона, - делайте выводы.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 10.03.2022 в 16:22.
  5. #925
    91
    54 сообщений
    хейта нет, есть критика. различай эти два понятия. если будешь давить свою линию, твой продукт никому не будет нужен.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #926
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Если вас не интересует мнение потенциальных игроков, то цена вашему варкрафту ноль целых хрен десятых.
  7. #927
    298
    92 сообщений
    Вы даже не понимаете суть формулировки фильтра, потому что не в зуб ногой, что и как в Варкрафте и почему.
    Погуглите эффект Даннинга-Крюгера. Мне вы не интересны от слова совсем и Варик я пишу для вас в самую последнюю очередь.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 10.03.2022 в 21:57.
  8. #928
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #929
    128
    48 сообщений
    Мне хватило антигравитационного жука, всё ясно )
  10. #930
    232
    154 сообщений
    Шо, опять?? "Не написал свой Doom - не можешь отличить *****поделку от шедевра, а Бетховена от Бузовой", автор, извиняюсь, неисправимый идиот?
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
