Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 3637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 430
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #391
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    76
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Предлагается вашему вниманию первая рабочая демка
    Курсор влево-вправо при нажатии клавиш перемещается дикими скачками, в Спекуляторе дальше не получилось прорваться.
    В спекему после нажатий каких-то клавиш, что-то отрисовалось, курсор бешено скачет туда-сюда, через некоторое время сброс.
    В фусе клаву не трогаю, курсор дрожит на пару пикселей туда-сюда.
    Самое мягкое движение курсора получилось в эмузвине.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 05.05.2021 в 00:24.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #391
  3. #392
    Activist
    132
    48 сообщений
    Хм...Благо у меня есть в запасниках EnuZWin. Проверил. Всё отлично работает. Так что ваш отчёт отклоняется, как недостоверный
    Скачайте файл нормально, без бэдов.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 05.05.2021 в 00:38.
  4. #393
    Member Аватар для LW
    Орск
    22
    15 сообщений
    бригхт слишком выделяется, отвлекает
    поддерживаю
  5. #394
    Activist Аватар для OMu4
    Омск
    41
    27 сообщений
    Lightbulb
    Не проверял другие, но за Spectaculator покажу так:
    Может быть битый снэп? Уж больно похожие ошибки в разных эмуляторах...
    Я
  6. #395
    Activist
    132
    48 сообщений
    поддерживаю
    Я уже весь графоний перерисовал
  7. #396
    Activist
    132
    48 сообщений
  8. Этот пользователь поблагодарил DragonsLord за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (05.05.2021)
  9. #397
    Activist
    132
    48 сообщений
    Готово, обновлённая карта и обновлённая тайловая сборка в проекте:
    - убрана яркость с дорожек
    - пересобраны по новому лес и шахты
    - спрятаны и замаскированы все клэшинги по контуру строений
    - отрисован новый замок Альянсу.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 06.05.2021 в 01:46.
  10. Этот пользователь поблагодарил DragonsLord за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (06.05.2021)
  11. #398
    Activist
    132
    48 сообщений
    Нашёл в Анриле мегабаг. Если отписывать снапшот в режиме device zxspectrum48, то можно юзать память только до 65319. Верхние 217 байт чем то портятся. В режиме device zxspectrum128 такой гавнины нет.
  12. #399
    Guru Аватар для goodboy
    613
    420 сообщений
    ты asm с эмулем не попутал ?
  13. #400
    Activist
    132
    48 сообщений
    Или асм.
    Ёёёёшкин кот, фиг бы догадался до такого маразма. Ща опрашивал клаву, оказца в Анриле шифты на PC-клаве не равнозначны. Левый это CAPS SHIFT, правый это SYMBOL SHIFT. Gtrl на PC-клаве вааще не используется. Отсюда весь гиморой был, что мешало мне высекать всякие G-режимы и до сих пор гимороит по поводу невозможности нормально набирать капслоковские буквы в TR-DOS и прочие несуразицы.
    Как переделать на Спиновский стандарт клаву в Анриле? Чтобы писюшный и левый и правый Shift были бы спековскими SS. А левый и правый писюшный Ctrl были бы спековскими CS? И все проблемы улетят, как пыль.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. Vatr,
  2. DragonsLord
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
