Страница 41 из 61 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 606
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #401
    Guru Аватар для goodboy
    633
    436 сообщений
    Script kiddie - detected
  2. #402
    164
    61 сообщений
    Чаго?
    По старословянски для истинного старовера можно кириллицей?
  3. #403
    Activist
    Смоленская обл.
    54
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Ёёёёшкин кот, фиг бы догадался до такого маразма. Ща опрашивал клаву, оказца в Анриле шифты на PC-клаве не равнозначны.
    Ёёёёшкин кот, а вы посты читаете в которых вам отвечают или чукча не читатель - чукча писатель ?
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    В Unreal по дефолту левый шифт CS а правый шифт SS.
    Если поменять хочешь - в .ini в секции [ZX.KEYS.default]
    найди строки
    LSHIFT=CAP
    RSHIFT=SYM
    и замени на
    SHIFT=CAP
    CONTROL=SYM
    Ну или в секции [INPUT] поменяй KeybLayout на более подходящую.
    А вообще там (в .ini файле) есть несколько наборов раскладок - подставляй ту что надо и не парься.
  4. Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    DragonsLord (07.05.2021)
  5. #404
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    Предлагается вашему вниманию первая рабочая демка
    WARCRAFT - Orcs & Humans
    version 0.01 alpha
    http://dragons-world.ru/ZX_Spectrum/...0_01_alpha.sna
    Решил, что анимации воды в Варике не будет. Нет смысла значительно вытормаживать RTS на никому не нужном эффекте, которого во время игры и не замечаешь. К тому же, это сильно бы повлияло на нестабильность/разницу fps.
    P.S.: На сечение картинки лучом обращать внимание не нужно, ибо на экране показан теневой буфер, а не результируючий чистовой экран. По той же причине мигание стрелки это нормально. Её на теневом экране вообще быть не должно.
    unreal speccy portable крашится через несколько секунд после открытия снэпшота, дальше вступительного текста не идёт.
    speccy merchandise
  6. #405
    164
    61 сообщений
    Всё дальнейшие снапшоты будут предоставляться в режиме 128к. Возможно, проблема уйдёт сама собой. Там единственно известный глюк - это проставление 7 страницы в верхний слой по дефолту вместо 0. Но это можно обойти правильным кодом.
    Кстати, краш по SS я нашёл и пофиксил. Какой-то атавизм кода был в графической библиотеке, который делал непонятно что и непонятно для чего. Теперь всё стабильно, можно плясать по всей клаве без боязни зависона.
    Сижу прикручиваю реализацию скроллинга карты через курсорные клавиши, как попросил Алоний. Причём одновременно с управлением мышью и клавой и безконфликтно.
    Наборы то есть, места куда подставлять - отсутствует.
    Решил проблему так. В дефолтной раскладке поменял это
    LSHIFT=CAP
    RSHIFT=SYM
    на это
    SHIFT=CAP
    CONTROL=SYM
    Опишите ваше мнение от увиденного. Как вам мой новый шрифт, который я специально для Варкрафта разработал?
    Шрифт Шрёдингера, - он как бэ 4 пиксельный, но в то же время и 5 пиксельный тоже Я такую фичу у Некста в заставке высмотрел и реализовал. Результат: как бэ шрифт Медноноговский из Ворона, но с большем вмещением информации в строке.
    RU раскладку всю по новому сделал, адаптированной к PC клаве + неконфликтность с системными кнопками и символами асм'а. Ещё там есть графические токены, псевдографику рисовать.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 07.05.2021 в 18:19.
  7. #406
    Activist
    Смоленская обл.
    54
    31 сообщений
    Пример:
    [INPUT]
    ; default/bk08/quorum
    ZXKeyMap=default
    ; you can define own layout, naming section in this INI file [ZX.KEYS.myname]
    ; create layouts for xas/storm/zxasm/alasm/zxword/sts/etc yourself, i'm bored
    KeybLayout=ACEdit
    KeybPCMode=0 ; when enabled, using pc defaults, ex: SHIFT+7 => &
    В смысле как бы 4 и как бы 5 ? Обычный 5-ти пиксельный формат по ширине, такой формат в BGE используется. Кстати вот вытащил шрифты из старых скинов BGE в формате скринов.
    По фонту: прописное русское т лучше заменить печатным не так сливаться будет, ю и ы может попробовать сплющить, хотя тут х.з. А так вполне читаемо ))
  9. #407
    164
    61 сообщений
    Закончил писать скроллер карты с клавиш, мышки и курсорных кнопок со стрелками одновременно и безконфликтно.
    Закончил код, позволяющй менять режимы скроллинга с клавиатуры на мышь и обратно.
  10. #408
    164
    61 сообщений
    Дописал системное меню настроек:
    Позволяет выбрать метод скроллинга:
    - предназначен для игры с клавиатуры, при достижении указателем курсора мыши границы экрана требует продолжать нажимать кнопки дальше для скроллирвания,
    - предназначен для игры мышкой, при достижении указателем курсора мыши границы экрана начинает скроллировать карту автоматически.
    Позволяет выбрать прямой или инверсный опрос кнопок мыши: левая/правая или правая/левая. Напоминаю, в Варкрафте двухкнопочное управление с мыши. Как известно, существует две реализации железного обеспечения мыши. Симуляторы также используют разные версии опроса порта. Например в Unreal одно, а в Spin инверсное.
    Позволяет выбрать скорость передвижения курсора мыши по экрану. Симуляторы также по разному считывают данные из порта. В Unreal мышка ездит в два раза быстрее, чем в Spin.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 10.05.2021 в 03:46.
  11. #409
    164
    61 сообщений
    Кстати, со всеми этими опросами из портов выяснил, что Спин не корректно справляется с чтением из буферизированной PC клавиатуры. Не правильно чекает событие "кнопка отпущена". В связи с чем затыкается на чтении при сложных манипуляциях с курсорными кнопками. Анрил читает всё корректно, как настоящий железный Спекки. И это я уже исправить кодом не смогу. Это проблема на внешней стороне самого Спина.
  12. #410
    Russia, Ulianovsk
    запустил снап, и сразу вопрос: почему скролл карты начинается только при достижении курсором края экрана, а не при совпадении двух условий: край экрана + кнопка движения в соответствующем направлении?
    speccy merchandise
  13. Этот пользователь поблагодарил scl^mc за это полезное сообщение:
    Dexus (14.05.2021)
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. bolini
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
